> Защита ног МК (mega16)
man1
сообщение Aug 20 2010, 17:27
Пользователь №: 34 008
Гопода подскажите по защите ног МК. Проблема в следующем: есть кнопка которая управляет МК (выбор режима) присоединена напрямую к ножке МК (контроллер mega16), ножка подтянута на питание через 10к сопротивление,последовательно между ногой МК и кнопкой резистор 1к и емкость 4.7uF от ножки МК на минус питания.
Програмно реализован алгоритм игнорирования ложного срабатывания от случайной наводки на проводе соединяющий ножку МК и кнопку , длина провода около 5м. На выходе МК стоят 4 полевых транзистора с ШИМом , общий выходной ток около 20А.
Видимо наводка на проводе до кнопки от ШИМа, посоветуйте как это личить, в голову приходит мысль поставить оптопару для развязки кнопки от МК, этого хватит? Также может питать мощную нагрузку от одного блока питания, а МК от маломощного блока питания.
Marto
сообщение Jan 20 2013, 07:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
при таком включении стоит помнить, что напряжение падения на таком диоде будет 0.6-0.7 вольт, соответственно когда кнопка на земле - на входе мк будет 0.6-0.7 вольт и могут быть промблемы с детектированием логического нуля
Шизоидный холерик
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
