> Источник питания светодиодного модуля, 50Вт
invertor79
сообщение Jan 18 2013, 08:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Задача - нужен источник для светодиодного прожектора, на основе модуля Cree CXA2530.
Модуль должен работать не на номинальной мощности, а чуть выше - примерно на 50Вт.
Нужна схема, печатная плата и работающий прототип.
Основные требования:
1) Нижняя рабочая температура до -40С
2) Питание ~85...~265В
3) Минимальный объем - желательно со спичечный коробок. Радиатор - корпус светильника, единый как для БП, так и для светодиода.
Пишите сюда, или в личку, стоимость работы, сроки.
MiklPolikov
сообщение Jan 18 2013, 10:18
Пользователь №: 24 702
На мой взгляд тут сложность не столько в схеме , сколько в её компановке в изделие Заказчика. Задача была бы более понятной, если бы имелась 3D модель этого светильника, с пояснениями "вот это радиатор, а вот этот объём можно занять преобразователем на 50Вт размером со спичечный коробок" От размера радиатора про который ничего не известно зависит требуемое КПД. Про необходимость гальванической развязки в преобразователе ничего не сказано.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
invertor79
сообщение Jan 19 2013, 06:08
Из: Краснодар
Конструкция пока не проработана - хотим понять, для начала, какого объема можно сделать источник.
Примерно, корпус/радиатор имеет такую конструкцию (материал - алюминий, внешний диаметр 120-150 мм):
С одного торца выфрезеровывается углубление диаметром 60-80 мм для светодиода и защитного стекла, с другой углубление под источник питания.
Поскольку радиатор является корпусом, и он общий для источника и светодиода, то гальваническая развязка нужна, конечно.
Aner - что вы имеете ввиду, говоря "без охлаждения"? В смысле, без принудительного? Не выше 50С.
vladdd - скиньте мне в личку более подробные данные вашего источника - его себестоимость, есть ли PFC, стабильность тока, уровень пульсаций. Вы продаете проект, или можете изготавливать готовые блоки?
сообщение Jan 19 2013, 15:44
Пользователь №: 45 710
Если уж для начала, то для него надо было поджарить светодиод желаемыми 170% паспортной мощности хотя бы неделю, и если бы от него после этого хоть что-то ещё осталось, создавать эту тему.
Если претензия на экспорт не шутка, то как минимум без ККМ это нереально. Наличие в приборе алюминиевого конденсатора сделает эту затею ещё менее осмысленной.
fmdost
сообщение Jan 19 2013, 17:26
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 19:44) *
Если претензия на экспорт не шутка...
30т.ч. реально. На электронику.
Но если быть честным, меня никак не покидает мысль, что все эти светильники более 1го ватта это просто распил какой то.
Oxygen Power
сообщение Jan 20 2013, 10:36
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Зря вы так думаете.
Не вдаваясь в технические параметры и оперируя бытовым примером, то светодиодная лампа потребляющая от сети всего 53 Вт, ее отраженный свет от белого потолка позволяет легко читать газету в помещении площадью 25 м2. При правильном драйвере пульсации света отсутствуют, чего нельзя сказать о энергосберегающих лампах и лампах накаливания.
И никакого распила...
Aner
сообщение Jan 20 2013, 11:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Oxygen Power @ Jan 20 2013, 14:36) *
Зря вы так думаете.
Да это почти так, если не рассматривать спектр света. Проблема у LED лампочек именно там. Если холодный спектр то читать газету можно, но вот если теплый, то как то долго не почитаешь. Немцы например, всерьёз озаботились стандартами на эти спектра. Поскольку влияние на глаза этих ламп совершенно другое. Поскольку у LED лампочек существует небольшая когерентность в излучении коротковолновой части ( синей) спектра света. Это воздействует на сетчатку глаза человека, на ту часть колбочек и палочек, что отвечает за коротковолновую часть ( синей) спектра видимого света. И выяснилось, что при длительном воздействии там нарушаются обмены, и начинается процесс деградации на клеточном уровне.
Так что, пока не избавятся от когерентности и неравномерного спектра проблема будет.
Oxygen Power
сообщение Jan 20 2013, 13:56
Экспериментировал с разным спектром излучения от 3500К до 5300К. Одинаково хорошо.
Тут влияют больше собственные предпочтения, какой спектр излучения приятнее.
Светодиодная техника не так давно стала доступной. Когда успели сделать такие исследования?
Дайте ссылку на документ.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 20 2013, 14:05
- invertor79   Источник питания светодиодного модуля   Jan 18 2013, 08:18
||- - Microwatt   Цитата(fmdost @ Jan 19 2013, 21:26) 30т.ч...   Jan 19 2013, 17:42
|||- - fmdost   Цитата(Aner @ Jan 20 2013, 15:21) Так что...   Jan 20 2013, 12:15
|||- - dkg10   Цитата(Oxygen Power @ Jan 20 2013, 17:56)...   Jan 21 2013, 07:11
|||- - Oxygen Power   Цитата(dkg10 @ Jan 21 2013, 10:11) По док...   Jan 21 2013, 10:36
||- - fmdost   Цитата(Oxygen Power @ Jan 20 2013, 14:36)...   Jan 20 2013, 13:54
|- - invertor79   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 19:44) Если п...   Jan 19 2013, 19:19
|- - Dimmix   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 18:44) Наличи...   Jan 22 2013, 13:00
- - Aner   ... Минимальный объем - желательно со спичечный ко...   Jan 18 2013, 10:49
|- - vladdd   Цитата(Aner @ Jan 18 2013, 14:49) ... Мин...   Jan 18 2013, 19:00
|- - fmdost   Цитата(vladdd @ Jan 18 2013, 23:00) Есть ...   Jan 19 2013, 07:43
- - Microwatt   Мождно не знать деталей, но хоть порядок величин н...   Jan 19 2013, 10:11
|- - invertor79   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2013, 14:11) Па...   Jan 19 2013, 10:23
- - Aner   Близко к вашему размеру, мелких LED-ов поболее тол...   Jan 19 2013, 10:47
|- - invertor79   Цитата(Aner @ Jan 19 2013, 14:47) Близко ...   Jan 19 2013, 11:21
|- - Dimmix   Цитата(invertor79 @ Jan 19 2013, 14:21) Н...   Jan 19 2013, 11:55
|- - Aner   QUOTE (invertor79 @ Jan 19 2013, 15:21) Ц...   Jan 19 2013, 14:21
|- - fmdost   Цитата(invertor79 @ Jan 19 2013, 15:21) Н...   Jan 19 2013, 14:37
|- - invertor79   Цитата(fmdost @ Jan 19 2013, 18:37) Вы со...   Jan 19 2013, 16:19
- - Dimmix   Без развязки можно и фазовый регулятор воткнуть К...   Jan 19 2013, 10:54
- - iosifk   Цитата(invertor79 @ Jan 18 2013, 12:18) З...   Jan 19 2013, 11:32
- - 13amator   Цитата(Dimmix @ Jan 19 2013, 14:54) Без р...   Jan 19 2013, 13:19
|- - Dimmix   Цитата(13amator @ Jan 19 2013, 16:19) LH6...   Jan 20 2013, 10:00
- - bascent   Простой вариант для опробования - переделка MeanWe...   Jan 19 2013, 18:13
- - Plain   Вы заявили универсальный вход, тогда как у Российс...   Jan 19 2013, 19:32
|- - invertor79   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 23:32) Вы зая...   Jan 19 2013, 19:43
|- - Plain   Цитата(invertor79 @ Jan 19 2013, 22:43) э...   Jan 20 2013, 12:31
|- - invertor79   Цитата(Plain @ Jan 20 2013, 16:31) Никако...   Jan 20 2013, 16:47
- - Plain   Если написанное там читать как диапазон, то там на...   Jan 20 2013, 19:49
|- - Dimmix   Цитата(Plain @ Jan 20 2013, 22:49) Если н...   Jan 21 2013, 09:21
- - 13amator   Или такое. Но без гальванической развязки.   Jan 22 2013, 14:05
|- - fmdost   Цитата(13amator @ Jan 22 2013, 18:05) Или...   Jan 22 2013, 16:11
- - Microwatt   Так это голый ККМ и есть. Ну, бакбуст, может быть....   Jan 22 2013, 22:00
- - 13amator   Цитата(fmdost @ Jan 22 2013, 20:11) Неуже...   Jan 24 2013, 16:56
|- - Microwatt   Цитата(13amator @ Jan 24 2013, 19:56) Спи...   Jan 28 2013, 18:48
- - Methane   Цитата(invertor79 @ Jan 18 2013, 10:18) З...   Jan 28 2013, 10:34
- - recolt   Цитата(invertor79 @ Jan 18 2013, 12:18) 3...   Jan 28 2013, 23:08
- - Dimmix   Input Voltages: 85 – 264 Vac 47 – 63 Hz Ouput Vo...   Jan 30 2013, 11:59
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Jan 30 2013, 15:59) Input...   Jan 30 2013, 12:11
- - Dimmix   Цена 250 уе, Про радиатор ничего не слышно т.к БП ...   Jan 30 2013, 13:28
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Jan 30 2013, 16:28) Цена ...   Jan 31 2013, 15:08
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 31 2013, 17:08) Да...   Jan 31 2013, 16:26
- - staremax   info [гаф] staremax [тчк] com пишите, пообщаемся ...   Feb 20 2013, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
