> Чтение CRC внутри ПЛИС
Вовка_Бызов
сообщение Jan 15 2013, 13:34
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
По требованию заказчика включили мы циклическую проверку целостности в нашем Cyclone III.
Но вопрос завис - заказчик хочет в качестве одного из регистров (ПЛИС подключена к процессору) иметь вот эту самую CRC, которую ему посчитал компилятор - в качестве контроля за версией. Вариант типа "а мы вам прошьем ту CRC, которую выдаст компилятор" ему не подходит.
В общем - не подскажет ли всемогущий Олл, как прочитать внутри проекта Cyclone III в реальном времени ее реальную CRC?
PS. В доках нашли возможность чтения оной через JTAG - это, увы, не подходит.
jks
сообщение Jan 16 2013, 10:05
Из: .
Пользователь №: 64 084
может быть такая конструкция на Verilog поможет
cyclone_crcblock crc_block(
.clk(sys_clk),
.ldsrc(),
.shiftnld(),
.crcerror(),
.regout()
и в настройках проекта включить Enable Error detection CRC
тут все подробно описано http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51013.pdf
Вовка_Бызов
сообщение Jan 17 2013, 06:35
cyclone_crcblock crc_block( .clk(sys_clk), .ldsrc(), .shiftnld(), .crcerror(), .regout() );
Тупею.. Три выходных сигнала:
crcerror - бит несовпадения CRC после подсчета
regout - бит (!) с выхода сдвигового 32-разрядного регистра ошибки(!)
cyclecomplete - бит завершения цикла проверки
Задал вопрос на форуме альтеры. Но - по опыту - спецы там не отвечают. Даже не знаю, кого спрашивать... sad.gif
SM
сообщение Jan 17 2013, 07:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Вовка_Бызов @ Jan 17 2013, 10:35) *
где ни слова нет? В документе - вроде есть.
This signal is an input into the error detection block. If shiftnld=1, the data is shifted from the internal shift register to the regout at each rising edge of clk. If shiftnld=0, the shift register parallel loads either the pre-calculated CRC value or the update register contents depending on the ldsrc port input. This port is required.
Вовка_Бызов
сообщение Jan 17 2013, 07:54
Нет ни слова о возможности достать эту pre-calculated CRC. Сама же эта CRC безусловно в документе упоминается - и не раз.
Опять же - указанное вами поле управляет процессом сравнения. Т.е. если 0 - то загружается (внутри атома) для сравнения pre-calculated CRC и происходит побитное сравнение с высчитанной CRC. Результат сравнения "выдавливается" в regout. По крайней мере - я так понял этот текст.
SM
сообщение Jan 18 2013, 09:34
Из: Moscow, Russia
Перевожу:
Если shiftnld=1, то данные сдвигаются во внутреннем регистре сдвига с выводом их на regout на каждом положительном фронте clk. Если shiftnld=0, то этот внутренний регистр сдвига производит параллельную загрузку либо рассчитанной CRC, либо значение из <апдейт-регистра> (я не знаю, что это), в зависимости от значения на входе "ldsrc".
Чем вас не устраивает загрузить в регистр сдвига эту CRC, а после вычитать ее последовательно с regout?
Вовка_Бызов
сообщение Jan 21 2013, 12:20
Квартус ругается
Error (14277): WYSIWYG CRC block or remote update block primitive "CRC_CTRL" must use CRCERROR port
Чего он от меня хочет? Вызов атома у меня выглядит вот так:
CRC_CTRL: cycloneiii_crcblock generic map (oscillator_divider=>2) port map (clk=>CLK, crcerror=>crc_error, ldsrc=>'0', shiftnld=>not GetIt, regout=>bit_crc32_value);
Мой сигнал crc_error никуда не заведен. Может - он ожидает от меня подключения ручками к соответствующему предопределенному пину? Но я в настройках указал битик использовать CRC-контроль.. До использования атома проблем (и ошибок) не было..
И еще - походу вопрос - нигде не нашел указания, с какого разряда начинается сдвиг. Т.е. regout - это отвод от младшего или от старшего разряда внутреннего сдвигового регистра?
jks
сообщение Jan 21 2013, 14:45
Из: .
Цитата(Вовка_Бызов @ Jan 21 2013, 16:20) *
Квартус ругается
CRCERROR надо подключить на внутреннюю логику или на внешний пин. Выход ДОЛЖЕН использоваться. Вариант с LCELL не прокатит.
Стандартный пин CRC_ERROR в любом случае будет использоваться.
CRC передается MSB first.
Регистр сигнатуры можно не читать, если ошибок не было после конфигурации то он НУЛЕВОЙ.
Вовка_Бызов
сообщение Jan 22 2013, 04:42
Спасибо. Т.е. я могу сделать фиктивную обработку - и этого будет достаточно.. Что бы такое придумать wink.gif
На счет чтения по сигналу ошибки - мне как раз нужно безо всякой ошибки прочесть CRC32 (один раз вначале), посчитанную компилятором - как CRC версии прошивки. Она будет доступна для чтения извне и прописываться в ТУ на изделие.. Требование заказчика по контролю за сменой прошивки.
- Вовка_Бызов   Чтение CRC внутри ПЛИС   Jan 15 2013, 13:34
- - SM   Цитата(Вовка_Бызов @ Jan 15 2013, 17:34) ...   Jan 15 2013, 18:46
- - ASN   Вовка_Бызов Не совсем понятно. Поскольку Cyclone I...   Jan 15 2013, 19:04
|- - SM   Цитата(ASN @ Jan 15 2013, 23:04) то её кт...   Jan 15 2013, 19:24
- - vadimuzzz   а загрузка в каком режиме? если в пассивном (проц ...   Jan 16 2013, 06:54
- - Вовка_Бызов   Цитата(SM @ Jan 15 2013, 22:46) Что прихо...   Jan 16 2013, 07:03
|- - dxp   QUOTE (Вовка_Бызов @ Jan 16 2013, 14:03) ...   Jan 16 2013, 08:39
|- - Вовка_Бызов   Цитата(jks @ Jan 16 2013, 14:05) может бы...   Jan 16 2013, 10:14
- - ReAl   Я эти слова прочёл как то, что в regout выдаётся о...   Jan 17 2013, 09:14
|- - Вовка_Бызов   Цитата(ReAl @ Jan 17 2013, 13:14) Я эти с...   Jan 17 2013, 10:20
- - ermilovd   Здравствуйте! Возможно, я ошибаюсь, но. в опис...   Feb 7 2013, 09:55
- - wpost   я считал CRC при помощи программы для NIOS. как чи...   Feb 9 2013, 13:20
- - jks   Цитата(wpost @ Feb 9 2013, 17:20) я счита...   Feb 11 2013, 08:25
- - wpost   Цитата(jks @ Feb 11 2013, 12:25) CRC кото...   Feb 12 2013, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
