> scmRtos для медных чайников
varvar
сообщение Feb 12 2012, 09:04
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Добрый день всем!
Возникло желание - точнее, необходимось использовать многозадачность в своем проекте - вернее, или надо писать свой диспетчер (в котором я уже успел запутаться), или пользоваться чем-то готовым.
Увидел scmRtos - попытался запустить демку. Пример под IAR на MSP430F2617 - у меня на плате MSP430F2410, IAR версия 5.30
Немножко подправил демку под свою плату, чтобы нужный светодиодик моргал, указал иару на MSP430F2410 - и ничего. WDT прерывание случается раза 4 (вроде как это системный таймер?), после чего программа улетает неведомо куда.
Кто-нибудь может на путь истинный наставить - что можно трогать, что нельзя. Может ли на работоспособности версия компилятора сказаться? Или, лучше всего, может у кого готовая рыба завалялась для моргания именно на этом кристалле или похожем?
dezna
сообщение Jan 21 2013, 10:38
Пользователь №: 63 690
добрый день!
появилась необходимость использовать scmRTOS в своём проекте.
пробовал 1-EVENT на кристаллах: STM32F100CB и STM32F103VG.
не заработало ни на одном.
изменял только main.cpp на предмет светодиодов.
приборы взял заведомо рабочие.
ни один процесс не запускается, хотя в main() программа заходит. т.е. принудительно светодиоды при инициализации МК
включаются (на обеих железках).
использую GCC 4.6.2. может в компиляторе какой косяк?
собирается всё без ошибок. в makefile правил только компилятор, ну и загрузчик.
подскажите пожалуйста куда посмотреть? только начинаю разбираться с ОС.
Сообщение отредактировал dezna - Jan 21 2013, 10:42
AHTOXA
сообщение Jan 21 2013, 11:10
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Светодиоды в 1-EventFlag мигают быстро-быстро, глазом не углядеть. Может быть, в этом дело?
Для проверки попробуйте поменять TProc1::exec() вот на такую:
    OS_PROCESS void TProc1::exec()
        for(;;)
            sleep(500);
            PB0.On();
            sleep(500);
            PB0.Off();
dezna
сообщение Jan 21 2013, 11:17
я об этом думал. подключал осцилограф.
на всякий случай попробовал - нет, не работает!
LSS файл для сравниения. замена Pin<'B', 0> - <'B', 11>, Pin<'B', 1> - <'B', 12>
Прикрепленный файл  1_EventFlag.lss.txt ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Сообщение отредактировал dezna - Jan 21 2013, 11:30
AHTOXA
сообщение Jan 21 2013, 16:22
фанат дивана
Из: Уфа
В вашем листинге нет упоминания о конструкторах. Похоже, что они не слинковались.
Что за компилятор у вас?
Попробуйте yagarto или kgp. С ними я проверял - работает.
dezna
сообщение Jan 22 2013, 04:58
я просил товарища собрать мне рабочий пример. он у себя проверил - работает. на моей железке тоже.
так вот: компилятор уоптимизировал программу до "нельзя" (судя по размеру в 3 раза).
там нет упоминания о процессах вообще. судя по всему он посчитал включение выключение выходов не существенным!
как это обойти?
компилятор gcc-4.6.2
вот флаги сборки:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/opt/arm-elf/bin/arm-elf-gcc-4.6.2
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/arm-elf/libexec/gcc/arm-elf/4.6.2/lto-wrapper
Target: arm-elf
Configured with: ../gcc-4.6.2/configure --prefix=/opt/arm-elf --target=arm-elf --with-gnu-ld --with-gnu-as --disable-nls --disable-libssp --enable-interwork --enable-multilib --with-newlib --with-headers=../newlib-1.20.0/newlib/libc/include/ --enable-languages=c,c++ --with-float=soft --without-ppl
Thread model: single
gcc version 4.6.2 (GCC)
yagarto - под линук не нашёл
kgp - попробую
но конечно хотелось бы разобраться с моей сборкой. могу куда-нибудь скинуть для проверки.
потому как все остальные проекты то работают.
- varvar   scmRtos для медных чайников   Feb 12 2012, 09:04
- - varvar   Ok, кажется загрузка новой версии (4.0) немного по...   Feb 12 2012, 14:56
|- - dxp   QUOTE (varvar @ Feb 12 2012, 21:56) Ok, к...   Feb 12 2012, 16:34
- - varvar   Цитата(dxp @ Feb 12 2012, 19:34) А зачем ...   Feb 12 2012, 18:11
|- - dxp   QUOTE (varvar @ Feb 13 2012, 01:11) так н...   Feb 13 2012, 06:27
- - varvar   Я с примеров и начинал - с моей версией ИАРа и 3.1...   Feb 13 2012, 16:17
|- - dxp   QUOTE (varvar @ Feb 13 2012, 23:17) Я с п...   Feb 14 2012, 03:52
- - varvar   Попытаюсь воспользоваться еще раз добротой и отзыв...   Feb 14 2012, 20:04
- - a9d   Почитай статьи по потокам. Это фактически тоже сам...   Feb 14 2012, 20:48
- - dxp   1. В процессе ждать флаг события от таймера, когда...   Feb 15 2012, 05:04
- - tamam   Здравствуйте. Чтобы не плодить лишних тем решил от...   Feb 22 2012, 06:18
|- - AHTOXA   Цитата(tamam @ Feb 22 2012, 12:18) За осн...   Feb 22 2012, 08:10
|- - tamam   Цитата(AHTOXA @ Feb 22 2012, 12:10) Ага. ...   Feb 22 2012, 09:12
- - ReAl   У меня всё уже работает (1-EventFlag и 4-Debug и н...   Feb 22 2012, 08:05
|- - ReAl   Цитата(ReAl @ Feb 22 2012, 10:05) Если за...   Feb 22 2012, 17:55
|- - tamam   Спасибо, буду разбираться дальше.   Feb 22 2012, 19:02
- - ReAl   Прошу прощения за задержку. 23-го первый пример бы...   Feb 26 2012, 11:55
|- - tamam   Спасибо за оперативность. Разбираюсь....   Feb 27 2012, 12:46
- - ReAl   4-Debug уже там же.   Mar 1 2012, 14:28
- - varvar   Товарищи гуру и приближенные к ним! Помогите р...   Jul 12 2012, 08:29
- - ReAl   Как-то так. Кодvoid SleepUntil(tick_count_t ti...   Jul 12 2012, 08:54
- - varvar   Спасибо, когда пояснили, все стало так очевидно...   Jul 12 2012, 09:22
- - Посторонним В...   доброго времени днутра или ночера... есть комплек...   Aug 3 2012, 09:06
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 3 2012, 12...   Aug 3 2012, 10:53
- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 3 2012, 11:53) Приме...   Aug 6 2012, 08:12
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 6 2012, 11...   Aug 6 2012, 10:34
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 6 2012, 11...   Aug 6 2012, 12:58
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 6 2012, 13:58) Updat...   Aug 7 2012, 08:06
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 7 2012, 11...   Aug 7 2012, 09:56
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 7 2012, 10:56) Больш...   Aug 16 2012, 08:57
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 16 2012, 11...   Aug 16 2012, 11:39
|- - AHTOXA   Цитата(Посторонним В... @ Aug 16 2012, 14...   Aug 16 2012, 15:44
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Aug 16 2012, 15:44) Разра...   Aug 21 2012, 03:43
|- - AHTOXA   У вас, похоже, не работает прерывание от системног...   Aug 21 2012, 04:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Aug 21 2012, 07:07) У вас...   Aug 21 2012, 05:26
- - Посторонним В...   выкладываю исходники   Aug 21 2012, 06:31
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Aug 21 2012, 09...   Aug 21 2012, 20:37
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Aug 21 2012, 20:37) Стра...   Aug 22 2012, 04:26
- - varvar   На очередные грабли наступил. В ИАРе для 430 стОит...   Sep 6 2012, 18:50
- - ReAl   Если подозрение на стек -- увеличить стек для проц...   Sep 6 2012, 20:36
|- - varvar   Цитата(ReAl @ Sep 6 2012, 23:36) Если под...   Sep 8 2012, 16:17
- - Chudik   Помогите пожалуйста определиться со структурой про...   Oct 3 2012, 02:09
- - dxp   Никто, кроме вас, не знает, как лучше распределить...   Oct 4 2012, 04:35
- - Chudik   dxp Спасибо за ответ. Про общее правило - это-то ...   Oct 4 2012, 19:31
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 4 2012, 22:31) Ага, с...   Oct 4 2012, 20:10
|- - Chudik   Цитата(_Артём_ @ Oct 4 2012, 13:10) Ну да...   Oct 4 2012, 21:11
- - Chudik   Не нашёл в документации других членов класса proce...   Oct 4 2012, 23:54
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 5 2012, 02:54) Не наш...   Oct 5 2012, 00:35
- - Chudik   Ага, спасибо, нашёл в доке.   Oct 5 2012, 02:17
- - Chudik   Возможно глупый вопрос: может ли mutex быть членом...   Oct 5 2012, 14:22
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 5 2012, 17:22) может ...   Oct 5 2012, 14:27
|- - AHTOXA   Локальной тоже может. Например, представьте, что у...   Oct 5 2012, 16:41
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Oct 5 2012, 19:41) Локаль...   Oct 5 2012, 17:03
|- - Chudik   Цитата(AHTOXA @ Oct 5 2012, 09:41) У меня...   Oct 5 2012, 23:59
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 6 2012, 02:59) Вот, в...   Oct 6 2012, 01:03
||- - Chudik   Цитата(_Артём_ @ Oct 5 2012, 18:03) А чем...   Oct 6 2012, 03:07
|- - AHTOXA   Цитата(Chudik @ Oct 6 2012, 05:59) Можно ...   Oct 6 2012, 08:53
- - Chudik   AHTOXA Огромное спасибо! Как раз первое, что я...   Oct 6 2012, 20:25
- - Chudik   AHTOXA Прикинул объявление класса для дисплея. Пос...   Oct 11 2012, 22:54
|- - AHTOXA   По-моему, вполне. В любом случае, по ходу дела все...   Oct 12 2012, 03:33
|- - Chudik   Цитата(AHTOXA @ Oct 11 2012, 20:33) по хо...   Oct 13 2012, 04:07
|- - AHTOXA   Я, честно говоря, не совсем понимаю, что я должен ...   Oct 13 2012, 05:10
- - Chudik   Ну, вот такие замечания и нужны Спасибо. Естестве...   Oct 13 2012, 18:54
|- - AHTOXA   Цитата(Chudik @ Oct 14 2012, 00:54) А поч...   Oct 15 2012, 03:26
- - Chudik   AHTOXA получил сообщение в IAR КодError[Pe020...   Oct 17 2012, 23:45
|- - AHTOXA   Я в IAR-е не копенгаген   Oct 18 2012, 03:30
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Chudik @ Oct 18 2012, 02:45) ident...   Oct 18 2012, 05:54
- - Chudik   Посмотрел опции компиляции. Там стоял автоматическ...   Oct 18 2012, 18:40
|- - AHTOXA   А в файле M3_Terminal.h есть строчка Код#include ...   Oct 18 2012, 18:52
- - Chudik   Конечно: Код#ifndef M3_TERMINAL_H #define M3_TERMI...   Oct 18 2012, 19:36
|- - AHTOXA   Хм. Странно. 1. Возможно где-то ещё есть объявлени...   Oct 18 2012, 19:49
|- - Chudik   Разобрался, мой косяк был - кросс ссылки на файлы ...   Oct 18 2012, 21:00
|- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 22:49) в ИАР...   Oct 18 2012, 21:20
- - AHTOXA   Цитата(Chudik @ Oct 19 2012, 03:00) в соо...   Oct 19 2012, 04:54
|- - Chudik   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 21:54) Ну и ...   Oct 19 2012, 20:22
|- - _Артём_   Цитата(Chudik @ Oct 19 2012, 23:22) Угу, ...   Oct 19 2012, 23:00
- - Chudik   Ничего не понимаю КодError[Pe020]: ide...   Oct 26 2012, 22:32
|- - AHTOXA   Это же GCC-шные названия файлов и регистров у меня...   Oct 26 2012, 23:21
- - Chudik   Логично, конечно. Сейчас посмотрю. Мне казалось, ч...   Oct 26 2012, 23:57
- - Chudik   Регистры переназначил. Функцию rw для SPI подправи...   Oct 27 2012, 03:18
|- - AHTOXA   1. spi_base_t - это не шаблонный класс, не надо к ...   Oct 27 2012, 05:43
- - Chudik   Ага, спасибо, поменял. Полегчало. Соотвественно, ...   Oct 27 2012, 05:53
|- - AHTOXA   Цитата(dezna @ Jan 22 2013, 10:58) COLLEC...   Jan 22 2013, 05:47
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 09:47) Код ...   Jan 22 2013, 06:21
|- - AHTOXA   Сложно сказать. Листинг практически идентичен моем...   Jan 22 2013, 08:20
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 12:20) Сложн...   Jan 22 2013, 10:11
|- - AHTOXA   Цитата(dezna @ Jan 22 2013, 16:11) но не ...   Jan 22 2013, 10:57
|- - dezna   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 14:57) Я доб...   Jan 22 2013, 11:14
|- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 12:57) Я пои...   Jan 22 2013, 11:49
|- - demiurg_spb   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 15:49) Н...   Jan 22 2013, 12:58
||- - IgorKossak   Цитата(demiurg_spb @ Jan 22 2013, 14:58) ...   Jan 22 2013, 13:26
|- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 17:49) Н...   Jan 22 2013, 14:04
- - IgorKossak   Для сборки под Cortex-Mx пользуюсь тулчейном от Li...   Jan 22 2013, 08:32
- - mdmitry   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 11:32) Д...   Jan 22 2013, 10:24
- - dezna   Цитата(IgorKossak @ Jan 22 2013, 12:32) Д...   Jan 22 2013, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
