> Cadence, Footprints и я
djhall
сообщение Jan 21 2013, 19:41
Пользователь №: 16 608
Вот уже достаточно долгое время изучаю Allegro и честно говоря результат почти нулевой.
Пока искал информацию в интернете наткнулся на статью на хабрахабр. Вот несколько цитат из неё:
"Будьте уверены вы ещё его полюбите, даже если сначала возненавидите. C'est la vie."
"Теперь немного о том, как вообще жить в этом пространстве, т.к. если вы попытаетесь покликать и сделать что-то вменяемое, то будете удивлены как тут всё неудобно, но это на первый взгляд… в общем и на второй и на третий тоже, как я уже сказал Cadence вы ещё возненавидите, но это ничего потом вы смеритесь и даже полюбите его причём так что уже не распрощаетесь, это навсегда. Серьёзно."
"...это Cadence вы будете сначала презирать тех садистов которые его сделали, но потом всё изменится и кроме Cadence -a другая САПР вам будет уже не нужна."
Вообщем я сейчас в той стадии когда я ненавижу и Cadence и тех програмистов которые его сделали, но я всё ещё надеюсь, что это пройдёт.
Хотелось бы задать один из основных вопросов который меня мучает. Как же так можно просто писать название футпринта чтобы присоединить его к part? Откуда он возьмётся? Из папки которую я пропишу в psmpath? А если в другой папке тоже будет футпринт с таким названием? Как мне создать part именно с определённым футпринтом из определённой папки? И вообще интересно почему нужно именно писать это название, а не нажать на кнопку и выбрать его? По моему это просто рассадник ошибок. И вообще хотелось бы понять общую философию общения part и футпринта.
Вот например в Altium нажимаешь кнопку и присваиваешь определённому символу определёный футпринт из определённой библиотеки, компилируешь и всё - получаешь интегрированную библиотеку не зависящую ни от одной исходной библиотеки.
Буду очень признателен тем кто откликнится.
Сообщение отредактировал djhall - Jan 21 2013, 19:42
djhall
сообщение Jan 22 2013, 06:58
Одинаковые футпринты, я думаю, делать не стОит. Держать два футпринта с одинаковыми именами, в разных папках - это нонсенс.
Может быть это и не самый лучший вариант, но ведь это может произойти случайно, например, при создании новой платы я создам футпринт с небольшим изменением и сохраню его в новой папке. Конечно можно использовать специальные правила для именования футпринтов, но это означает, что при именовании футпринта я должен убедиться, что на всём моём компьютере нет футпринта с таким именем иил мучиться с указанием путей в psmpath. Т.е. я допущу серьёзнейшую ошибку, по сути это бракованная плата, только из-за того, что в psmpath у меня будет не правильный порядок следования путей.
Схему в чем рисуете?
Схему рисую в Allegro Design Entry CIS. По сути в соответствии с Kraig Mitzner "Complete PCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor"
А что будет в Альтиум, если в нескольких либах корпуса с идентичными именами?
Ни чего страшного не случиться, т.к. каждому символу соответствует футпринт из определённой библиотеки (из определённой папки). А после компиляции интегрированной библиотеки исходные библиотеки символов и футпринтов можно удалять.
Проще всего пользоваться БД. Потратите на изучение день-два, но оно того стоит.
С удовольствием бы потратил бы и неделю вот только не знаю с чего начать. Что за программа за это отвечает? Подскажите на каких документах сконцентрироваться, а то их слишком большое разнообразие.
По сути вопрос сводится к тому как определённому part поставит в соответствие именно тот футпринт который я хочу, а не предоставлять программе возможность выбора в зависимости прописанных или не прописанных путей их порядка и прочего о чём я даже не знаю.
Ant_m
сообщение Jan 22 2013, 07:41
Пользователь №: 29 765
Цитата(djhall @ Jan 22 2013, 10:58) *
По сути вопрос сводится к тому как определённому part поставит в соответствие именно тот футпринт который я хочу,.....
http://pcbget.ru/Files/Standarts/IPC_7351.pdf
http://electronica.ugr.es/~amroldan/cursos...0Convention.pdf
http://landpatterns.ipc.org/IPC-7351BNamingConvention.pdf
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=54424
- djhall   Cadence, Footprints и я   Jan 21 2013, 19:41
- - John Silver   Для Capture футпринты определяются в файле Capture...   Jan 21 2013, 20:01
- - vitan   Схему в чем рисуете?   Jan 21 2013, 20:07
- - Uree   А что будет в Альтиум, если в нескольких либах кор...   Jan 21 2013, 21:37
- - Bear_ku   ЦитатаКак же так можно просто писать название футп...   Jan 22 2013, 02:38
- - alexa1973   Если в Альтиуме не делать компилированные библиоте...   Jan 22 2013, 06:55
|- - vitan   Цитата(djhall @ Jan 22 2013, 10:58) По су...   Jan 22 2013, 07:13
- - Bear_ku   ЦитатаОчевидно, прописывать на схеме для каждого к...   Jan 22 2013, 07:55
|- - Opolo84   Bear_ku А у вас случаем не будет полной версии пос...   Jan 22 2013, 08:04
- - Uree   Все написали 2 djhall В Аллегро действительно прощ...   Jan 22 2013, 08:06
- - Bear_ku   Цитата(Opolo84 @ Jan 22 2013, 14:04) Bear...   Jan 22 2013, 08:20
- - djhall   Т.е. я задаю имя футпринта в схеме, а сам футпринт...   Jan 22 2013, 11:42
- - Ant_m   Цитата(djhall @ Jan 22 2013, 15:42) .... ...   Jan 22 2013, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
