> Источник питания светодиодного модуля, 50Вт
invertor79
сообщение Jan 18 2013, 08:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Задача - нужен источник для светодиодного прожектора, на основе модуля Cree CXA2530.
Модуль должен работать не на номинальной мощности, а чуть выше - примерно на 50Вт.
Нужна схема, печатная плата и работающий прототип.
Основные требования:
1) Нижняя рабочая температура до -40С
2) Питание ~85...~265В
3) Минимальный объем - желательно со спичечный коробок. Радиатор - корпус светильника, единый как для БП, так и для светодиода.
Пишите сюда, или в личку, стоимость работы, сроки.
MiklPolikov
сообщение Jan 18 2013, 10:18
Пользователь №: 24 702
На мой взгляд тут сложность не столько в схеме , сколько в её компановке в изделие Заказчика. Задача была бы более понятной, если бы имелась 3D модель этого светильника, с пояснениями "вот это радиатор, а вот этот объём можно занять преобразователем на 50Вт размером со спичечный коробок" От размера радиатора про который ничего не известно зависит требуемое КПД. Про необходимость гальванической развязки в преобразователе ничего не сказано.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
invertor79
сообщение Jan 19 2013, 06:08
Из: Краснодар
Конструкция пока не проработана - хотим понять, для начала, какого объема можно сделать источник.
Примерно, корпус/радиатор имеет такую конструкцию (материал - алюминий, внешний диаметр 120-150 мм):
С одного торца выфрезеровывается углубление диаметром 60-80 мм для светодиода и защитного стекла, с другой углубление под источник питания.
Поскольку радиатор является корпусом, и он общий для источника и светодиода, то гальваническая развязка нужна, конечно.
Aner - что вы имеете ввиду, говоря "без охлаждения"? В смысле, без принудительного? Не выше 50С.
vladdd - скиньте мне в личку более подробные данные вашего источника - его себестоимость, есть ли PFC, стабильность тока, уровень пульсаций. Вы продаете проект, или можете изготавливать готовые блоки?
сообщение Jan 19 2013, 15:44
Пользователь №: 45 710
Если уж для начала, то для него надо было поджарить светодиод желаемыми 170% паспортной мощности хотя бы неделю, и если бы от него после этого хоть что-то ещё осталось, создавать эту тему.
Если претензия на экспорт не шутка, то как минимум без ККМ это нереально. Наличие в приборе алюминиевого конденсатора сделает эту затею ещё менее осмысленной.
Dimmix
сообщение Jan 22 2013, 13:00
Пользователь №: 10 033
Если греть радиатор до 100С то да, тут только фазовый регулятор, а если как в ТЗ -40 то можно Менвел какойнить подразогнать
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 22 2013, 13:01
- invertor79   Источник питания светодиодного модуля   Jan 18 2013, 08:18
|- - fmdost   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 19:44) Если п...   Jan 19 2013, 17:26
||- - Microwatt   Цитата(fmdost @ Jan 19 2013, 21:26) 30т.ч...   Jan 19 2013, 17:42
||- - Oxygen Power   Цитата(fmdost @ Jan 19 2013, 20:26) Но ес...   Jan 20 2013, 10:36
||- - Aner   QUOTE (Oxygen Power @ Jan 20 2013, 14:36)...   Jan 20 2013, 11:21
|||- - fmdost   Цитата(Aner @ Jan 20 2013, 15:21) Так что...   Jan 20 2013, 12:15
|||- - Oxygen Power   Цитата(Aner @ Jan 20 2013, 14:21) Да это ...   Jan 20 2013, 13:56
|||- - dkg10   Цитата(Oxygen Power @ Jan 20 2013, 17:56)...   Jan 21 2013, 07:11
|||- - Oxygen Power   Цитата(dkg10 @ Jan 21 2013, 10:11) По док...   Jan 21 2013, 10:36
||- - fmdost   Цитата(Oxygen Power @ Jan 20 2013, 14:36)...   Jan 20 2013, 13:54
|- - invertor79   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 19:44) Если п...   Jan 19 2013, 19:19
- - Aner   ... Минимальный объем - желательно со спичечный ко...   Jan 18 2013, 10:49
|- - vladdd   Цитата(Aner @ Jan 18 2013, 14:49) ... Мин...   Jan 18 2013, 19:00
|- - fmdost   Цитата(vladdd @ Jan 18 2013, 23:00) Есть ...   Jan 19 2013, 07:43
- - Microwatt   Мождно не знать деталей, но хоть порядок величин н...   Jan 19 2013, 10:11
|- - invertor79   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2013, 14:11) Па...   Jan 19 2013, 10:23
- - Aner   Близко к вашему размеру, мелких LED-ов поболее тол...   Jan 19 2013, 10:47
|- - invertor79   Цитата(Aner @ Jan 19 2013, 14:47) Близко ...   Jan 19 2013, 11:21
|- - Dimmix   Цитата(invertor79 @ Jan 19 2013, 14:21) Н...   Jan 19 2013, 11:55
|- - Aner   QUOTE (invertor79 @ Jan 19 2013, 15:21) Ц...   Jan 19 2013, 14:21
|- - fmdost   Цитата(invertor79 @ Jan 19 2013, 15:21) Н...   Jan 19 2013, 14:37
|- - invertor79   Цитата(fmdost @ Jan 19 2013, 18:37) Вы со...   Jan 19 2013, 16:19
- - Dimmix   Без развязки можно и фазовый регулятор воткнуть К...   Jan 19 2013, 10:54
- - iosifk   Цитата(invertor79 @ Jan 18 2013, 12:18) З...   Jan 19 2013, 11:32
- - 13amator   Цитата(Dimmix @ Jan 19 2013, 14:54) Без р...   Jan 19 2013, 13:19
|- - Dimmix   Цитата(13amator @ Jan 19 2013, 16:19) LH6...   Jan 20 2013, 10:00
- - bascent   Простой вариант для опробования - переделка MeanWe...   Jan 19 2013, 18:13
- - Plain   Вы заявили универсальный вход, тогда как у Российс...   Jan 19 2013, 19:32
|- - invertor79   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 23:32) Вы зая...   Jan 19 2013, 19:43
|- - Plain   Цитата(invertor79 @ Jan 19 2013, 22:43) э...   Jan 20 2013, 12:31
|- - invertor79   Цитата(Plain @ Jan 20 2013, 16:31) Никако...   Jan 20 2013, 16:47
- - Plain   Если написанное там читать как диапазон, то там на...   Jan 20 2013, 19:49
|- - Dimmix   Цитата(Plain @ Jan 20 2013, 22:49) Если н...   Jan 21 2013, 09:21
- - 13amator   Или такое. Но без гальванической развязки.   Jan 22 2013, 14:05
|- - fmdost   Цитата(13amator @ Jan 22 2013, 18:05) Или...   Jan 22 2013, 16:11
- - Microwatt   Так это голый ККМ и есть. Ну, бакбуст, может быть....   Jan 22 2013, 22:00
- - 13amator   Цитата(fmdost @ Jan 22 2013, 20:11) Неуже...   Jan 24 2013, 16:56
|- - Microwatt   Цитата(13amator @ Jan 24 2013, 19:56) Спи...   Jan 28 2013, 18:48
- - Methane   Цитата(invertor79 @ Jan 18 2013, 10:18) З...   Jan 28 2013, 10:34
- - recolt   Цитата(invertor79 @ Jan 18 2013, 12:18) 3...   Jan 28 2013, 23:08
- - Dimmix   Input Voltages: 85 – 264 Vac 47 – 63 Hz Ouput Vo...   Jan 30 2013, 11:59
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Jan 30 2013, 15:59) Input...   Jan 30 2013, 12:11
- - Dimmix   Цена 250 уе, Про радиатор ничего не слышно т.к БП ...   Jan 30 2013, 13:28
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Jan 30 2013, 16:28) Цена ...   Jan 31 2013, 15:08
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 31 2013, 17:08) Да...   Jan 31 2013, 16:26
- - staremax   info [гаф] staremax [тчк] com пишите, пообщаемся ...   Feb 20 2013, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
