Технология динамической загрузки модулей для RTOS, Какие есть методы и инструменты. |
Jan 13 2013, 07:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Контики от А. Дункельса и компании поддерживает загрузку модулей через elf для AVR, MSP430, x86 и др. Ознакомиться с исходниками можно в contiki-2.6\core\loader\. Сайт проекта http://www.contiki-os.org/
Jan 18 2013, 19:30
Пользователь №: 69 197
Цитата(desh @ Jan 13 2013, 11:56)  Контики от А. Дункельса и компании поддерживает загрузку модулей через elf для AVR, MSP430, x86 и др. Ознакомиться с исходниками можно в contiki-2.6\core\loader\. Сайт проекта http://www.contiki-os.org/для AVR он немного "испортил" эльф и сделал его 16-и битным Цитата(neiver @ Jan 16 2013, 19:01)  Насчёт взаимодействия загружаемого модуля и ядра, моногие ARM-ы, например, имеют команду SVC - Supervisor Call, которая вызывает соответствующий ..... Вот этот пример показывает разницу между ABI и API ибо в первом случае чётко определены параметры вызовов и поэтому любая "прикладная задача" в ОС может воспользоваться функциями. Вопрос только в с ледующем а как же быть если есть задача и библиотека, и сначала грузиться библиотека а потом задача? и функции библиотеки не определены в SVC. И на последок: Координальное на мой взгляд решение в ембеддед мире -- специально готовить исполняемый прикладной файл с учётом того, что уже есть на плате. То есть линкер должен знать какое состояние флеши в контроллере и готовить очередной "прикладной процесс" (понятно что прикладной в смысле не ОС которая УЖЕ в МК) с учётом того что уже есть на плате. То есть ну вот есть функция TimeDelay() по адресу А так и не зачем пихать ещё одну а делаем вызов по адресу A. Или если совсем просто, то пусть линкер линкует старые и новые объектные файлы только старые размещает по старому с нулевого адреса а новые далее. В этом случае загрузчику остаётся только сначала сделать memcmp, а уж потом оставшийся новый код догрузить во FLASH.
Jan 19 2013, 05:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (SyncLair @ Jan 19 2013, 04:30)  То есть ну вот есть функция TimeDelay() по адресу А так и не зачем пихать ещё одну а делаем вызов по адресу A. Это правильно, но как этого добиться от линкера? Он-то о существовании оси не знает. Допустим, у нас есть API для уже загруженной в МК операционки: CODE namespace OSAPI { void sleep( msec ); ... ... ... TPrio getSelfPrio(); ... ... ... void sendchar( char a ); } Совершенно разные функции, которые уже есть в оси, на которые уже все заточено (прерывания, периферия, ядро). Допустим, мы решили воспользоваться одной из функций в нашем прикладном коде (драйвер, подгружаемая библиотека, просто программа): CODE .... int main( void ) { .... while( 1 ) { OSAPI::sleep( 100 ); OSAPI::sendchar( '!' ); } .... Вот как объяснить линкеру, что нужно подставить только адреса функций, передать и принять аргументы. Кроме, как в заголовочнике задать адреса этих функций (точно также, как мы делаем это в одном проекте "по месту") у меня идей нет... Вопрос, как сделать это красиво?
Выбор.
Jan 20 2013, 10:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(kolobok0 @ Jan 20 2013, 03:28)  под stm32 сейчас делаю более навороченную модель - там собственно уже всё динамически вяжется. и собственно в загрузчике почти ничего уже и нет  А вот интересно , какой смысл у такой организации софта. Вижу три варианта: для себя, для коллег в своей организации, для сторонних разработчиков. Чтобы делать это для себя тут я вижу оправдание только в некоей эстетике, не относящейся к объективной необходимости. Чтобы делать для коллег, то наверно это вызвано технологическими особенностями процесса разработки, а не потребностью приложения как такового. Для сторонних разработчиков такой подход вызовет потребность создания огромного объема документации, проблемы с тех поддержкой. Для самих сторонних разработчиков вызовет проблемы с отладкой. А где положительные стороны такого подхода? Я не могу увидеть.
Jan 22 2013, 14:30
Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2013, 14:29)  Для сторонних разработчиков такой подход вызовет потребность создания огромного объема документации, проблемы с тех поддержкой. Для самих сторонних разработчиков вызовет проблемы с отладкой. Если вы предоставляете систему сборки и бинарый файл ОСи то ничего он не создаёт! Цитата(haker_fox @ Jan 21 2013, 04:58)  Хотя нет. У меня есть один проектик, который работает круглые сутки, и управляет неким процессом. У меня тоже есть пример когда. "Обновление ПО контроллера без остановки контроллера." В этом случае мне бы как раз помогло обновлять только то что хочу. Ну например: загрузил вверсию 2 а работает версия 1, далее перезапустил процесс на новую версию. Цитата(kolobok0 @ Jan 21 2013, 12:47)  как бы Вы поспешили я так понимаешь. мегабайты через какой-нить вяложующий протокол и вся ваша прыть с крутым камнем идёт лесом. Поддерживаю аргумент -- вот Дункельс и пляшет с обновлением по всяким там Mesh сетям.
AlexandrY Технология динамической загрузки модулей для RTOS Dec 29 2012, 21:48 a9d Для начала
ЦитатаОперационная система (Operating ... Dec 29 2012, 22:03 AlexandrY Цитата(a9d @ Dec 30 2012, 00:03) Как видн... Dec 30 2012, 13:41 haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Dec 30 2012, 06:48) И ... Dec 30 2012, 13:09 a9d Насколько я помню в винде адреса API функций прогр... Dec 30 2012, 14:31 AlexandrY Цитата(a9d @ Dec 30 2012, 16:31) Наскольк... Dec 31 2012, 12:09 haker_fox Гм... чувствую благовейный ветерок) Как когда-то д... Dec 31 2012, 06:04 a9d А как планируете решать проблему с MMU ? Также как... Dec 31 2012, 14:59 AlexandrY Цитата(a9d @ Dec 31 2012, 16:59) А как пл... Dec 31 2012, 15:31 a9d Вот об отсутствии и идет речь.
Вот простой пример... Dec 31 2012, 15:37 AlexandrY Цитата(a9d @ Dec 31 2012, 17:37) Вот об о... Dec 31 2012, 16:50  haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 1 2013, 01:50) Сущ... Jan 2 2013, 09:39 vshemm ЦитатаКак-то тут проскочила мысль, что настоящая о... Jan 2 2013, 20:42 AlexandrY Цитата(vshemm @ Jan 2 2013, 22:42) Про за... Jan 3 2013, 07:51  vshemm Цитата(AlexandrY @ Jan 3 2013, 11:51) Нас... Jan 8 2013, 16:07   AlexandrY Цитата(vshemm @ Jan 8 2013, 18:07) Боюсь,... Jan 16 2013, 12:07   AlexandrY Цитата(haker_fox @ Jan 19 2013, 07:36) Эт... Jan 19 2013, 11:08    haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 19 2013, 20:08) Вы... Jan 20 2013, 08:54     kolobok0 Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2013, 14:29) ..... Jan 20 2013, 16:25      AlexandrY Цитата(kolobok0 @ Jan 20 2013, 18:25) вос... Jan 20 2013, 19:24       haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 21 2013, 03:24) Т.... Jan 21 2013, 00:58       kolobok0 Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2013, 23:24) ..... Jan 21 2013, 08:47      AlexandrY Цитата(SyncLair @ Jan 22 2013, 16:30) Есл... Jan 22 2013, 15:10       SyncLair Цитата(AlexandrY @ Jan 22 2013, 19:10) Чт... Jan 22 2013, 18:05 neiver Насчёт взаимодействия загружаемого модуля и ядра, ... Jan 16 2013, 15:01 _Pasha Цитата(neiver @ Jan 16 2013, 19:01) SVC -... Jan 16 2013, 15:07
