> STM32F4Discovery + SD карта через SDIO, Кто-нибудь делал?
hd44780
сообщение Jan 21 2013, 19:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Собственно тема.
Примеров именно под Discovery я не нашёл, пришлось выдирать и переправлять из примеров к плате STM3240G-EVAL.
Получившийся код прилагаю.
Сама карта подключена проводками к соответствующим ногам проца:
PC8 - DAT0
PC9 - DAT1
PC10 - DAT2
PC11 - DAT3
PC12 - CLK
PD2 - CMD
На всех ногах, кроме CLK стоят pull-upы 47к на +3в. Как собственно нарисовано в схеме STM3240G-EVAL rolleyes.gif .
Выключателей CardDetect и ReadOnly нет вообще (разъём коряво припаяли, они всё время замкнуты на корпусе biggrin.gif ). Соответственно от проца они отключены и не опрашиваются.
Опрос:
      // Init SD card
      sdErr = SD_Init ( );
      if ( sdErr == SD_OK )
      { // Карта инициализирована
        isSdPresent = true;
        STM_EVAL_LEDOn ( LED_GREEN );       // Светодиодик
        strcpy ( buffer, "Card init OK\r\n" );
      } // if
      else
        isSdPresent = false;
        STM_EVAL_LEDOn ( LED_RED );         // Ошибка инициализации карты
        sprintf ( buffer, "Card init FAIL, code = %d\r\n", (int)sdErr );
      } // if
Результат - код ошибки 2 - CRC Error. buffer выводится на комп через виртуальный USB COM-порт.
Пытался регулируовать скорость макросом SDIO_TRANSFER_CLK_DIV - вообще виснет.
Сама карта (даже 2) рабочая. В картридерах работают и по SPI (на проце AT91SAM7S256) тоже.
Помогите, кто может.
Ещё непонятно, что такое
#define SDIO_FIFO_ADDRESS ((uint32_t)0x40012C80)
Буфер обмена с картой? Тогда чего адрес фиксированый? Может не туда улетает?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 22 2013, 18:53
Из: Донецк, ДНР
Про SDIO_FIFO понятно, спасибо.
Поправил там одну ошибочку, ошибки CRC никуда не делись, но размер карты считывается верно (если не проверять код завершения).
Завтра попробую читать сектора.
Где-то на буржуйских сайтах читал, что там длина проводов влияет. На выходных мож перепаяю, проверю.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
