> Взаимодействие оптрон H11L1- цифровой резистор MCP41010, Не получается гальваническая развязка цепей управления цифрового резис
D_K_
сообщение Jan 22 2013, 20:01
Пользователь №: 73 520
Здравствуйте.
Требуется построить некое устройство, в котором цифровой резистор с SPI – управлением (MCP41010) должен быть гальванически развязан по отношению к цифровой системе управления (МК ATMega 48PA). Не мудрствуя лукаво, пытался это сделать с помощью трёх оптопар (H11L1) по каждому цифровому сигнальному каналу управления (выбор кристалла CS, тактовый сигнал SCK, канал передачи данных MOSI). Скорость передачи по SPI _ каналу – 19200 бит/с. Столь быстрая оптопара избыточна в этом случае, но такой выбор даёт уверенность в правильной передаче сигналов управления без искажения фронтов. Выходной электрод оптопары H11L1 – открытый коллектор, подтянул его резистором 1k к VCC. Конечно, при таком подключении все управляющие сигналы будут инвертированы. Для исключения инверсии к выходу оптрона подключил базу n-p-n транзистора (BC817), эмиттер которого посадил на землю, а коллектор подтянул резистором 1k к VCC. Собранный таким образом инвертор на транзисторе, превращает инвертированный оптопарой сигнал в неинвертированный (по отношению ко входу). Питание обоих частей оптопары – от двух разных 5-ти вольтовых источников. Ток светодиода ограничил резистором 2k2. Но не судьба….
Для выяснения причины, подключил управляющие сигналы МК минуя опторазвязку непосредственно к ногам цифрового потенциометра – всё работает. Вторым шагом убедился в работоспособности оптопары. Для этого отнял все управляющие провода от МК и гибким проводником коммутировал на вход каждой оптопары напряжение питания – состояние выхода всякий раз изменяется. Погуглив на предмет схемы включения H11L1 нашёл следующую статью http://kit-e.ru/articles/interface/2006_5_84.php. Её автор рекомендует антипараллельно входному светодиоду применять диод Шоттки. Применил диод 10BQ060 – результат тот же….
Может быть, кто-то делал нечто подобное? В чём моя ошибка?
Спасибо за интерес к моей проблеме.
сообщение Jan 22 2013, 20:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(D_K_ @ Jan 22 2013, 23:01) *
В чём моя ошибка?
Читайте бумагу на оптрон внимательнее. Ток включения там 1,6 мА.
А у Вас, даже если сопротивление ключа выхода МК равно нулю:
(5 В – 1,5 В – URon) / 2,2 кОм = 1,59 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:41
