> Синхронизация нескольких ucc2895 в многофазнике, есть ли потенциальная проблема?
pr0m
сообщение Jan 22 2013, 12:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Добрый день.
На повестке дня разработка 3-фазного PSFB на UCC2895 каждый.
Первым возник вопрос их синхронизации, со сдвигом на 120град., допустим от внешнего МК. И сразу видится следующая проблема:
частота сигнала синхронизации на входе SYNC в 2раза выше частоты на выходах на ключи, т.е. с равной вероятностью переключение выхода, например, с низкого на высокий уровень может произойти, как на n-й, так и на (n+1)-й такт SYNC. Т.е. при условии правильной фазировки сигналов SYNC1(0град), SYNC2(120град), SYNC3(240град), на выходах соответствующих UCC2895 можем получить совсем не то что ожидали (в смысле правильных сдвигов фаз). Так ли это, и как с этим бороться?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Integrator1983
сообщение Jan 23 2013, 09:32
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
1) удерживаем общий для всех SS/EN в 0.
2) На всех SYNCi - 1.
3) Отпускаем SS/EN
4) Начинаем выдавать SYNC-и в нужной последовательности.
5) Радуемся?
Ага. У одного Disable Comparator порог 0.44 В, у второго - 0.56, соответственно, кто когда запустится - непонятно. Соответственно, фазы в трансформаторах - тоже.
IMHO, обьединять нужно либо после выпрямителей, либо делить ШИМ логикой с одной UCC.
Для average current control, думаю, достаточно датчика тока в разрыв между входной банкой и "мостом".
Только банальный ТТ туда не поставишь - ему размагничиваться некогда будет. Если не секрет, как Вы Average Current Mode хотите реализовать?
- pr0m   Синхронизация нескольких ucc2895 в многофазнике   Jan 22 2013, 12:19
- - SergCh   Цитата(pr0m @ Jan 22 2013, 16:19) Добрый ...   Jan 22 2013, 14:40
|- - pr0m   Цитата(SergCh @ Jan 22 2013, 18:40) Но ес...   Jan 22 2013, 15:30
- - Integrator1983   Че-то ключей сильно много. Мне Fig.1.7 и Fig1.9 ку...   Jan 22 2013, 17:10
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 22 2013, 21:1...   Jan 22 2013, 17:55
- - pr0m   Пока не подтянулись с соображениями интенсивно исп...   Jan 23 2013, 05:59
|- - SmartRed   Цитата(pr0m @ Jan 23 2013, 12:59) Пока не...   Jan 26 2013, 18:02
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 23 2013, 13:3...   Jan 23 2013, 11:20
- - Integrator1983   ЦитатаТакой разброс у компараторы выключения вряд ...   Jan 23 2013, 12:45
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 23 2013, 16:4...   Jan 23 2013, 14:04
- - Integrator1983   ЦитатаВы видимо имели ввиду "затем - НИЖНИЙ к...   Jan 23 2013, 14:34
- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 23 2013, 18:3...   Jan 23 2013, 15:24
- - SergCh   Не понимаю про выходной индуктор, разъясните мне п...   Jan 24 2013, 06:32
- - pr0m   Цитата(SergCh @ Jan 24 2013, 10:32) Не по...   Jan 24 2013, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.17748 секунд с 7
