> Моя проблема ЭМС, Вопрос к гуру!
Firer
сообщение Jan 4 2013, 19:12
Пользователь №: 1 832
Приветствую специалистов!
Столкнулся первый раз, прошу подсказок.
Опыт проектирования электронных плат управления более 5 лет, но столкнулся с проблемой ЭМС серьезно только сейчас:
Электрошкаф. Металлический корпус ширина 2м, высота 2м глубина около 80см.
В разных частях корпуса стоят:
- насос 220в (мощность менее 1кВт)
- датчики концевики разные
- пара разъемов Dallas iButton
- с десяток ЭМ клапанов =24в
- пара датчиков давления 5..20мА
Электрика 220в устанавливается в отдельном металл. ящике внутри изделия. К ней подводится 220в. Внутри УЗО, автоматы.
В другом ящике металл.(самое интересное) устанавливается:
- бесперебойник обычный бытовой около 500Вт
- блоки питания импульсные 24в, 12в (каждый 200Вт) - наподобие Meanwell
- плата процессорная (спроектирована мною) ядро STM32F217.
В отдельном ящике к которому идет кабель около 2м установлены:
- Дисплей OLED алфавитно-цифровой 4 строки 20 символов
- клавиатура матрица 4*4
На реальном оборудовании в течение суток все зависает по неизвесным причинам в случайное время на разных точках. (если без ватчдога в прошивке - или перезагружается если с ватчдогом).
Хочу докопаться до истины.
Доп.инфо:
плата процессорная - питание на процессор формируется так:
сначала Buck LM2673 до 5в. Затем линейный стабилизатор до 3.3в.
плата разведена с землями и сверху и снизу. Но трассы земель с одного разъема внешних устройств на другой могут проходить через землю процессора, т.е. две земли не отделены четко.
1. Соединение общего провода (- блоков питания) с шасси корпуса сделал в блоке рядом с блоком питания. Несколько уменьшило частоту зависания.
2. Дисплей и клавиатуру вешал на короткие кабели прямо рядом с платой. Проблема зависаний не исчезла. Это как понимаю наиболее проблемные линии так как напрямую от процессора наружу идут.
Куда копать еще?
Slonofil
сообщение Jan 23 2013, 11:19
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
OFF: проглядел файл CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf и в голове возникла мысль: это, случаем, не секта? Не заразно? Может, и кошкин хвост тоже надо через колечко ферритовое?
- Firer   Моя проблема ЭМС   Jan 4 2013, 19:12
- - Microwatt   Вы уверены, что зависания из-за питания? ПО может...   Jan 4 2013, 23:23
- - =AK=   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 05:42) Хочу до...   Jan 5 2013, 10:02
- - novchok   Я бы для начала отрубил от модуля все кабели вообщ...   Jan 5 2013, 10:57
|- - AlexandrY   Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 12:57) Я бы ...   Jan 5 2013, 11:22
|- - novchok   Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2013, 15:22) Это...   Jan 5 2013, 11:46
|- - =AK=   Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 22:16) Надо ...   Jan 5 2013, 12:21
- - bav   Цитатаплата разведена с землями и сверху и снизу. ...   Jan 5 2013, 11:20
- - Firer   Уважаемые профессионалы, благодарю за подсказки...   Jan 5 2013, 18:10
|- - AlexandrY   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Почему ...   Jan 5 2013, 22:49
|- - =AK=   Цитата(Firer @ Jan 6 2013, 04:40) Т.е. ст...   Jan 6 2013, 00:04
|- - AlexandrY   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Подвиса...   Jan 6 2013, 09:49
||- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 6 2013, 18:49) С в...   Jan 6 2013, 11:31
||- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 13:31) Крр...   Jan 6 2013, 12:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 21:10) Но судя...   Jan 7 2013, 18:10
|- - MaxPIC   Кроме разводки (её на мой взгляд необходимо переде...   Jan 7 2013, 22:30
|- - _4afc_   Кстати ZQ2 лучше, как в старину, ставить на непров...   Jan 7 2013, 23:59
|- - alexPec   Внесу свои 5 копеек. На промоборудовании для меня...   Jan 8 2013, 10:06
|- - shf_05   если сбои не из-за самого железа типа перегреваетс...   Jan 11 2013, 09:11
|- - shf_05   для ибуттона, ЖКИ и т.п. все что где-то далеко от ...   Jan 11 2013, 09:13
- - novchok   Интересная платка.   Jan 5 2013, 19:26
- - Альберт   Понятно, что помеха кондуктивная. Источник помех м...   Jan 6 2013, 12:10
|- - AlexandrY   Цитата(Альберт @ Jan 6 2013, 14:10) ...до...   Jan 6 2013, 12:21
- - Firer   Ой ребята, день ото дня не легче Про тетю с холод...   Jan 6 2013, 18:51
|- - =AK=   Цитата(Firer @ Jan 7 2013, 05:21) (в друг...   Jan 6 2013, 21:20
- - Slonofil   Товарищи! Хотел бы задать вопрос, относящийся ...   Jan 18 2013, 11:20
- - Firer   Уважаемые коллеги! Всем громадное спасибо за с...   Jan 19 2013, 20:02
|- - shf_05   Цитата(Firer @ Jan 20 2013, 02:02) Сейчас...   Jan 20 2013, 17:14
|- - alexPec   Цитата(shf_05 @ Jan 20 2013, 21:14) ставл...   Jan 21 2013, 06:34
|- - =AK=   Цитата(alexPec @ Jan 21 2013, 17:04) Пожа...   Jan 21 2013, 11:44
|- - shf_05   Цитата(=AK= @ Jan 21 2013, 17:44) А я нет...   Jan 22 2013, 07:47
|- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 22 2013, 18:17) а как...   Jan 22 2013, 23:36
|- - shf_05   =AK= при всем уважении к вам все же коммон моде чо...   Jan 23 2013, 04:28
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2013, 14:58) коммо...   Jan 23 2013, 08:19
||- - shf_05   Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 14:19) Я стара...   Jan 23 2013, 18:08
|- - alexPec   Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 03:36) Просто ...   Jan 23 2013, 16:13
|- - shf_05   имхо- не надо цепляться к файлу, человек, написавш...   Jan 23 2013, 16:32
|- - =AK=   Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 02:43) прод...   Jan 24 2013, 05:23
|- - shf_05   подаем помехи через емк. и инд. "клещи" ...   Jan 24 2013, 06:01
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:31) приме...   Jan 24 2013, 10:49
||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 12:49) Конечно...   Jan 24 2013, 11:39
||- - shf_05   как раз наносек. импульсы мы и подавали, жаль осци...   Jan 24 2013, 14:29
||- - AlexandrY   Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:29) как р...   Jan 24 2013, 15:25
|||- - shf_05   Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2013, 21:25) Од...   Jan 24 2013, 15:47
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 00:59) как р...   Jan 24 2013, 22:24
||- - shf_05   может мои результаты не претендуют на скурпулезно ...   Jan 25 2013, 04:22
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 14:52) для п...   Jan 25 2013, 08:19
||- - shf_05   землю осцилла цепляли в разные точки- мало что мен...   Jan 25 2013, 08:56
||- - alexPec   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 12:56) как т...   Jan 25 2013, 09:14
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 19:26) посто...   Jan 25 2013, 10:52
||- - shf_05   Цитата(=AK= @ Jan 25 2013, 16:52) Емкость...   Jan 25 2013, 11:23
||- - shf_05   вот какие можно поглядеть: http://www.tdk.co.jp/te...   Feb 3 2013, 17:12
|- - alexPec   Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 09:23) Очевидн...   Jan 24 2013, 07:12
- - novchok   У топикстартера земля разведена никак. Поэтому при...   Jan 21 2013, 13:08
|- - shf_05   Цитата(novchok @ Jan 21 2013, 19:08) У то...   Jan 24 2013, 03:40
- - bav   ЦитатаМощные источники помех (импульсные БП, искря...   Jan 24 2013, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
