> Проверка работоспособности ПЛИС, какие варианты?
Goose
сообщение Jan 17 2013, 12:28
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Возникла необходимость понять почему проекты неправильно работают на одних платах, и правильно на других (вообще говоря идентичных)
virtex6,
значит есть проект, отлаженный (проверен на 3 платах с виртекс6vlx195, которые были собраны где-то на заводе)
но ситуация была такая, что вместо 195 виртекса на остальных платах впаяли виртекс6vlx130, и приходится их заменять. в общем решили делать все последовательно по одной. поменяли на одной плате, проект начинает глючить то когда нагревается плис, то когда охлаждается. поменяли еще на одной, другие глюки похожего типа.
(для внутрисхемной отладки использую Identify) тогда я взял и собрал проект без Identify, и вдруг он заработал на одной из двух плат.
может ли быть такое, что у кристалла вышли из строя некоторые блоки, и если их не использовать, то плис работает как надо?
можно ли каким-либо образом проверить (может есть jtag какие то тесты для плис) которые проверят, какие блоки работают,какие нет? чтобы исключить хотя бы брак кристалла?
Torpeda
сообщение Jan 18 2013, 08:06
Пользователь №: 70 424
Цитата(Goose @ Jan 17 2013, 16:28) *
.... проект начинает глючить то когда нагревается плис, то когда охлаждается. поменяли еще на одной, другие глюки похожего типа....
1) Что такое глюки по Вашему? как вы их увидели и поняли что что-то не так?
2) Прошивка должна быть скомпилена под конкретную ПЛИС. Нельзя менять тип ПЛИС и не перекомпиливать проект.
3) У Вас симуляция с реальными задержками есть?
Из своего опыта скажу - небыло такого чтобы ПЛИС работала не так как на симуляции с задержками. Смысла в "отладке на плате" не вижу.
4) У Вас STA констрейны как заданы? Тайминг виолейшины есть?
5) Может у Вас температура плату коробит и неконтакт пинов выходит?
6) Ну и на счёт тестирования блоков ПЛИС...
Производитель проводит тестирование с ~100% фолт кавереджем всех выпускаемых кристалов.
Убить его можна разве что нарушением технологии монтажа.
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 18 2013, 09:22) *
... после того как установили другие кристалы на плату (не те что было задумано изначально) думать о том как бы все это заставить работать даже и не стоит!!!!!!!!!!!!!!! Это не профессионально. .....
Ну....
Если есть правильные STA констрейны и проект перекомпилен без тайминг виолейшинов в другой кристал - не вижу проблем. Это-ж цифра......
Goose
сообщение Jan 23 2013, 05:40
Ну....
смотрите, про перемаркированные кристаллы речь не идет, на них я почти ничего не делал, всмысле этого проекта (не собирал ни разу для них ничего, просто сказал о них, чтобы объяснить почему мы перепаиваем кристаллы, а платы разработаны именно для 195-х), поэтому тип кристалла я нигде не меняю, а с самого начала собираю под 195.
симуляция с реальными задержками есть. по результату все так же отрабатывает тест ( но так как проект большой, то слишком долгого теста не получается, всего пару пакетов, но в принципе процедура обработки каждого пакета одинакова ), то есть то что получается проверить в модели с задержками вроде проверяю.
а глюк был конкретно такой (правда уже писал) что FIR корка с типичными входными воздействиями выдает совершенно некорректные выходные. причем это появляется в случайные моменты (например, может работать несколько часов без сбоев, но при перезапуске может быстро выдать ошибки) на неработающей плате. соответственно на других платах ни разу такого не наблюдалось.
насчет временных констрейнов, можете сказать где почитать ? потому что я задаю период основного клока и честно говоря не понимаю на какие сигналы надо накладывать временные ограничения на такой скорости.
в пайке с большой вероятностью все в порядке, так как уже и кристалл после этого снимали, смотрели, все шарики как один пропаяны. седня еще на рентген отнесем.
в общем прошу помощи по STA констрейнам.
еще такой вопрос, когда проводится моделирование с реальными задержками, то нужно пытаться сравнить вэйвформы и из этого исходить в выставлении STA-констрейнов?
кстати начисто сожженная плиса, может распознаваться Boundary Scan'ом - замечательное зрелище) и даже шьется как то)
Цитата(Flood @ Jan 18 2013, 19:56) *
С одной стороны, топикстартер перегружает тему лишними данными, с другой - комментаторы отвечают, не разобравшись в получившейся каше.
Из того, что я понял - есть плата, на которой был заменен чип. Плата - бу (перепайка БГА), чип - новый. Проект на такой плате не работает.
Самый простой вывод - есть проблемы с качеством платы, скорее всего с пайкой БГА.
С другой стороны - всего 3 экземпляра рабочих плат еще не показатель работоспособности проекта. Особенно если ПЛИС на них из одной партии, а на не рабочих платах - из другой.
Вопрос в сторону: правильно ли я понял, что у Вас были 130-ые, перемаркированные в 195 (иначе не понятна логика закупщика)? Как увидели перемаркирование?
Насчет битых кристаллов, по-моему, ухудшение временных характеристик не свойственно перегретым кристаллам. Из наиболее явных изменений у подбитого чипа должно наблюдаться изменение потребляемого тока.
согласен, я плохо описал тему, стараюсь исправиться)
правильно поняли насчет перемаркировки. увидели перемаркированные Impact'ом.
еще вопрос: до какой температуры надо нагреть чип при пайке (по даташиту 220 градусов), чтобы в нем что-то отгорело или попортилось?
Torpeda
сообщение Jan 23 2013, 07:54
Цитата(Goose @ Jan 23 2013, 09:40) *
Я задаю период основного клока и честно говоря не понимаю на какие сигналы надо накладывать временные ограничения на такой скорости.
в пайке с большой вероятностью все в порядке...
1) Если Вы 100% уверены в контактах BGA, особенно питания и клока то характер вашего сбоя всётаки очень похож на тайминг виолейшины.
...иначе правильно часами оно-бы врядли работало с плохой пайкой.
2) Если вы задали только максимальную частоту, то скажите какой источник клока вы используете?
Какая его номинальная частота, скважность, розбросс частоты при изменении температуры+питания? Наихудшая комбинация этих факторов соответствует тому что вы задали?
3) Как Вы задавали розброс напряжения питания и диапазон температур при компиляции проекта?
Эти диапазоны соответствуют вашим реальным условиям? В.т.ч гарантирует ли вам это источник питания? Проверили это?
Ну и по STA ....
4) Задание максимального клока в принципе неявно для пользователя задаёт самые жесткие требования по таймингам.
Если при этом никаких тайминг эроров нет, то должно всё быть ОК.
5) Проблемы с таймингами могут возникнуть если у вас не чисто синхронный дизайн....
- сколько у вас клоковых доменов (источников клока)?
- как внешние сигналы вы привязываете к внутреннему клоку?
- если вы работаете с интерфейсом (аля паралельный порт), то как вы привязываете его сигналы к внутреннему клоку, и учитываете ли вы задержки что при этом возникают?
6) ну и почитать:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qt...&WT.oss=STA
Советую сразу учится правильно, и задавать STA констрейны в SDC формате.
Dmitriyspb
сообщение Jan 23 2013, 10:32
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Torpeda @ Jan 23 2013, 11:54) *
6) ну и почитать:
технология Virtex ф. Xilinx
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Torpeda
сообщение Jan 23 2013, 12:41
А что, STA в Альтере от Virtex ф. Xilinx принципиально отличается особенно в плане задания констрейнов в SDC формате?
Dmitriyspb
сообщение Jan 23 2013, 13:33
- Goose   Проверка работоспособности ПЛИС   Jan 17 2013, 12:28
- - litv   Удивительно читать. Проект отлажен на одной ПЛИС -...   Jan 17 2013, 12:57
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(litv @ Jan 17 2013, 16:57) Может В...   Jan 17 2013, 14:29
- - Dmitriyspb   Цитата(Goose @ Jan 17 2013, 16:28) но сит...   Jan 18 2013, 05:22
|- - Dmitriyspb   Цитата(Torpeda @ Jan 18 2013, 12:06) Ну.....   Jan 18 2013, 08:24
||- - Torpeda   Цитата(Dmitriyspb @ Jan 18 2013, 12:24) Т...   Jan 18 2013, 15:47
||- - Dmitriyspb   Цитата(Torpeda @ Jan 18 2013, 19:47) А ка...   Jan 23 2013, 06:41
||- - Torpeda   Цитата(Dmitriyspb @ Jan 23 2013, 17:33) П...   Jan 23 2013, 13:54
|- - Flood   Цитата(Goose @ Jan 23 2013, 09:40) а глюк...   Jan 23 2013, 18:08
- - Goose   то что происходило до того как я начал заниматься ...   Jan 18 2013, 09:34
|- - Torpeda   Цитата(Goose @ Jan 18 2013, 13:34) естест...   Jan 18 2013, 10:01
|- - Dmitriyspb   Цитата(Goose @ Jan 18 2013, 13:34) я толь...   Jan 18 2013, 10:57
|- - bogaev_roman   Цитата(Goose @ Jan 18 2013, 13:34) я поль...   Jan 18 2013, 11:39
- - yuri_d   Если у Вас перемаркированные кристаллы, то дальше ...   Jan 18 2013, 10:51
- - Flood   С одной стороны, топикстартер перегружает тему лиш...   Jan 18 2013, 16:56
- - polyakovav   Был похожий случай со спартанами, когда подняли та...   Jan 19 2013, 17:20
- - Goose   Проблема решилась!=) Сначала обнаружили, что ...   Jan 25 2013, 06:57
- - Flood   Шикарное фото! Они их что, покрасили серебряно...   Jan 26 2013, 08:31
- - drum1987   Ну бегло по efind килобакс разница между нимикраск...   Jan 27 2013, 11:39
|- - Flood   Цитата(drum1987 @ Jan 27 2013, 15:39) так...   Jan 27 2013, 14:45
- - drum1987   Мы в одной конторе работаем...я эти микросхемы и п...   Jan 27 2013, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.13244 секунд с 7
