> Синхронизация нескольких ucc2895 в многофазнике, есть ли потенциальная проблема?
pr0m
сообщение Jan 22 2013, 12:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Добрый день.
На повестке дня разработка 3-фазного PSFB на UCC2895 каждый.
Первым возник вопрос их синхронизации, со сдвигом на 120град., допустим от внешнего МК. И сразу видится следующая проблема:
частота сигнала синхронизации на входе SYNC в 2раза выше частоты на выходах на ключи, т.е. с равной вероятностью переключение выхода, например, с низкого на высокий уровень может произойти, как на n-й, так и на (n+1)-й такт SYNC. Т.е. при условии правильной фазировки сигналов SYNC1(0град), SYNC2(120град), SYNC3(240град), на выходах соответствующих UCC2895 можем получить совсем не то что ожидали (в смысле правильных сдвигов фаз). Так ли это, и как с этим бороться?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Integrator1983
сообщение Jan 23 2013, 14:34
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Вы видимо имели ввиду "затем - НИЖНИЙ ключ В2 + ВЕРХНИЙ В1".
Я написал верно. Я рассматриваю не то, в какой последовательности коммутируются ключи, а как коммутируется диагональ. Грубо говоря, Вы должны сначала приложить положительное напряжение (относительно начала обмотки) к обмотке трансформатора А, затем - положительное напряжение к трансформатору В, затем - положительное напряжение к трансформатору С, затем - отрицательное напряжение к трансформатору А, затем - отрицательное напряжение к трансформатору В, затем - отрицательное напряжение к трансформатору С и начать цикл заново. Если Вы приложите сначала положительное напряжение к трансформатору А, а затем - отрицательное напряжение к трансформатору В или С - будет бида.
Целевая мощность - 6кВт, выход 50В, вход - одно _ фазное 380В.
wacko.gif Ради 6kW такой огород городить? Я б не стал. Если ключи не жалко - сделайте 3 отдельных моста и соедините их по выходу.
pr0m
сообщение Jan 23 2013, 15:24
Из: Таганрог
Цитата(Integrator1983 @ Jan 23 2013, 18:34) *
Я написал верно.
Пардон, верно, что верно. Попутался в фазах и плечах.
Да там по сути и есть 3 отдельных моста, фокус лишь в соединении вторичек, что расширяет ZVS-ZCS диапазон, и, кроме прочих прелестей многофазника, добавляется ощутимая экономия в -2 вых. индуктора.
Но пожалуй прислушаюсь к доброму совету, и быть одному мосту.
Отступая от темы топика: всегда не нравился в PSFB изрядный звон на выходных выпрямителях из-за ощутимой Llk. Хотел бы узнать Ваше мнение по вот такому варианту преодоления:
Вариант1 или его развитие Вариант2 ?
Сообщение отредактировал pr0m - Jan 23 2013, 15:27
- pr0m   Синхронизация нескольких ucc2895 в многофазнике   Jan 22 2013, 12:19
- - SergCh   Цитата(pr0m @ Jan 22 2013, 16:19) Добрый ...   Jan 22 2013, 14:40
|- - pr0m   Цитата(SergCh @ Jan 22 2013, 18:40) Но ес...   Jan 22 2013, 15:30
- - Integrator1983   Че-то ключей сильно много. Мне Fig.1.7 и Fig1.9 ку...   Jan 22 2013, 17:10
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 22 2013, 21:1...   Jan 22 2013, 17:55
- - pr0m   Пока не подтянулись с соображениями интенсивно исп...   Jan 23 2013, 05:59
|- - SmartRed   Цитата(pr0m @ Jan 23 2013, 12:59) Пока не...   Jan 26 2013, 18:02
- - Integrator1983   Цитата1) удерживаем общий для всех SS/EN в 0. 2) Н...   Jan 23 2013, 09:32
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 23 2013, 13:3...   Jan 23 2013, 11:20
- - Integrator1983   ЦитатаТакой разброс у компараторы выключения вряд ...   Jan 23 2013, 12:45
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 23 2013, 16:4...   Jan 23 2013, 14:04
- - SergCh   Не понимаю про выходной индуктор, разъясните мне п...   Jan 24 2013, 06:32
- - pr0m   Цитата(SergCh @ Jan 24 2013, 10:32) Не по...   Jan 24 2013, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
