Расчёт микрополоскового фильтра |
Jan 23 2013, 19:31
Пользователь №: 55 402
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38)  Добрый день Олл!
Подскажите уважаемые : реально ли и на чём можно сделать микрополосковый фильтр со следующими параметрами:
Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб. Обратите внимание на прогу nuhertz filter (интегрируется в mwo). Примените индуктивности coilcraft, конденсаторы при этом нужно подбирать так же "породистые", параллельной парой, всё с допуском не более 2%. На сайтах производителей можете скачать spice модели и вложить их в расчет mwo. Результат- компактные изделия с высокой повторяемостью. При подводимой мощности до 10-30 Вт.
Jan 24 2013, 07:34
Пользователь №: 44 237
Цитата(lunin @ Jan 23 2013, 21:31)  Примените индуктивности coilcraft, конденсаторы при этом нужно подбирать так же "породистые", параллельной парой, всё с допуском не более 2%. На сайтах производителей можете скачать spice модели и вложить их в расчет mwo. Результат- компактные изделия с высокой повторяемостью. При подводимой мощности до 10-30 Вт. 0.4 дБ не получится. Я не напрасно обратил внимание на добротность ненагруженного резонатора 500. А там только катушки мидиспринг в лучшем случае 200. См. картинку из филтер дизайн сольюшенс (нафига Нухерц, встриваемый в МВО - есть у них самостоятельная прога, кстати вроде в последних версиях уже не встраивается, но подхватывается). На номиналы не обращаем пока внимания. То nh4t . Мы делали. В изделии идут серийно 3-й и 6-й порядок. Не получится 0.4дБ. Причем ограничивают уже конденсаторы. Возможно Йохансоны помогли бы, но врядли. Мурата - у подстроечников добротность около 200. Да и внимательно смотрим добротность многослойной керамики на этих частотах. Не так она уже и высока. Что касается спиральников - программку, конечно, написал неисправимый оптимист в плане потерь, но ИМХО это единственный вариант малогабаритного фильтра. Тем более проверить - два часа работы на втором порядке. Консервная банка, два винта-оцинковки М3, четыре гайки (две для закантривания), две припаиваются к верхней крышке, эмалированный (не обязательно посеребряный) провод - достаточно, чтобы оценить возможность. Если 1дБ получится, то при нормальной коснтрукции и 0.4 может получиться. На фотках - 5-й порядок на 790МГц. Потери там 3дБ, но нам важно было затухание на минус 70МГц от края полосы 40МГц, а не потери.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 24 2013, 09:18
Lmx2315 Расчёт микрополоскового фильтра Jan 23 2013, 11:38 Proffessor Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 13:38) Поло... Jan 23 2013, 13:16 Lmx2315 QUOTE (Proffessor @ Jan 23 2013, 16:16) Н... Jan 23 2013, 13:30  EUrry Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 17:30) ..я ... Jan 23 2013, 13:51  Proffessor Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:30) ..я ... Jan 23 2013, 14:12 _4afc_ Цитата(Proffessor @ Jan 23 2013, 17:16) Н... Jan 23 2013, 14:10 RFF-11 Фильтр такой конфигурации возможно разместить на п... Jan 23 2013, 14:30 ledum А все-таки Маттея с Янгом почитать? Начиная со стр... Jan 23 2013, 14:55 Lmx2315 Спасибо всем большое за участие !
QUOTE (led... Jan 23 2013, 16:48  ledum Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 18:48) ..пе... Jan 23 2013, 18:57  Lmx2315 QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 10:34) Что ка... Jan 24 2013, 10:20  nh4t Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 16:34) То nh4... Jan 25 2013, 01:44   ledum Цитата(nh4t @ Jan 25 2013, 03:44) Получит... Jan 25 2013, 07:36 ser_aleksey_p Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Подс... Jan 23 2013, 19:55 Lmx2315 Спасибо всем большое!
Хоть не в потёмках блуж... Jan 23 2013, 20:29  nh4t реально сделать на отрезках жесткого коаксиал... Jan 24 2013, 02:56   Lmx2315 из покупных только вот что нашёл:
http://www.filt... Jan 24 2013, 07:05 ser_aleksey_p Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 23 2013, 23:55... Jan 24 2013, 16:03 ledum Вообще для меня первоисточником был Ханзел "С... Jan 24 2013, 11:26 Lmx2315 QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 14:26)
Спас... Jan 24 2013, 13:58 khach Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 13:26) Пробле... Jan 25 2013, 08:54  ledum Цитата(khach @ Jan 25 2013, 10:54) Так та... Jan 25 2013, 09:40  Lmx2315 QUOTE (khach @ Jan 25 2013, 11:54) Солью ... Jan 25 2013, 10:49   khach Цитата(Lmx2315 @ Jan 25 2013, 12:49) реве... Jan 26 2013, 11:11 ANATOLP У спиральника входные и выходные цепи можно делать... Jan 24 2013, 15:17 AFK Немного калькуляции
http://macomtech.com/static/PD... Jan 25 2013, 05:47 EVS А почему бы для начала не рассчитать требуемую доб... Jan 25 2013, 08:05 ledum Цитата(EVS @ Jan 25 2013, 10:05) А почему... Jan 25 2013, 08:14  nh4t Цитата(ledum @ Jan 25 2013, 17:14) Я прос... Jan 29 2013, 02:41 ledum Я видел только металлические. А так - чисто филос... Jan 26 2013, 11:46 Geryhold Мне аналогично нужно построить полосовой фильтр на... Mar 20 2017, 13:32 ANATOLP Все упирается в низкую добротность катушек. На SMD... Mar 20 2017, 15:32 Geryhold Цитата(ANATOLP @ Mar 20 2017, 17:32) Все ... Mar 20 2017, 19:55  Hale Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55)
а ... Mar 23 2017, 00:13   Geryhold Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55) а ч... Apr 21 2017, 09:44    l1l1l1 Цитата(Geryhold @ Apr 21 2017, 12:44) Я в... Apr 22 2017, 20:22     Geryhold Цитата(l1l1l1 @ Apr 22 2017, 23:22) а как... Apr 23 2017, 21:44      APEHDATOP Цитата(Geryhold @ Apr 24 2017, 00:44) Я м... Apr 24 2017, 07:38       Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 24 2017, 10:38) Ну... Apr 24 2017, 22:24 enom Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр... Mar 22 2017, 07:33 RFTech Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр... Mar 26 2017, 10:24 Aner QUOTE (RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d... Mar 26 2017, 12:18  RFTech Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 15:18) Интерес... Mar 26 2017, 16:08  hsoft Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 13:18) Интерес... Mar 27 2017, 06:03 Filippov Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d... Mar 26 2017, 16:09 HFSS Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 14:24) 0.4 d... Mar 27 2017, 05:51 arhiv6 Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 17:24) Есть ... Apr 11 2017, 08:31  HFSS Цитата(arhiv6 @ Apr 11 2017, 12:31) Подел... Apr 11 2017, 13:03 Corner Потери 0,4 дБ в самом фильтре реально получить тол... Mar 28 2017, 20:03 Hale по поводу нет аткой технологии что китайцам не сод... Mar 29 2017, 01:56 Hale небось магнетон из питера. многослойные спинволнов... Apr 12 2017, 00:10 APEHDATOP на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Г... Apr 25 2017, 07:06 Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 25 2017, 10:06) на... Apr 25 2017, 20:20  APEHDATOP Цитата(Geryhold @ Apr 25 2017, 23:20) Нем... Apr 26 2017, 08:06   Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 26 2017, 11:06) вс... Apr 26 2017, 19:50 APEHDATOP efind.ru вводите part number и заказываете Apr 27 2017, 07:17 rloc Коллеги, не забывайте о правилах:
ЦитатаУчастника... Apr 27 2017, 10:11 Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 27 2017, 10:17) ef... Apr 29 2017, 15:05 APEHDATOP А что Вы хотите услышать??? Берёте и синтезируе... May 2 2017, 12:58
