> Моя проблема ЭМС, Вопрос к гуру!
Firer
сообщение Jan 4 2013, 19:12
Пользователь №: 1 832
Приветствую специалистов!
Столкнулся первый раз, прошу подсказок.
Опыт проектирования электронных плат управления более 5 лет, но столкнулся с проблемой ЭМС серьезно только сейчас:
Электрошкаф. Металлический корпус ширина 2м, высота 2м глубина около 80см.
В разных частях корпуса стоят:
- насос 220в (мощность менее 1кВт)
- датчики концевики разные
- пара разъемов Dallas iButton
- с десяток ЭМ клапанов =24в
- пара датчиков давления 5..20мА
Электрика 220в устанавливается в отдельном металл. ящике внутри изделия. К ней подводится 220в. Внутри УЗО, автоматы.
В другом ящике металл.(самое интересное) устанавливается:
- бесперебойник обычный бытовой около 500Вт
- блоки питания импульсные 24в, 12в (каждый 200Вт) - наподобие Meanwell
- плата процессорная (спроектирована мною) ядро STM32F217.
В отдельном ящике к которому идет кабель около 2м установлены:
- Дисплей OLED алфавитно-цифровой 4 строки 20 символов
- клавиатура матрица 4*4
На реальном оборудовании в течение суток все зависает по неизвесным причинам в случайное время на разных точках. (если без ватчдога в прошивке - или перезагружается если с ватчдогом).
Хочу докопаться до истины.
Доп.инфо:
плата процессорная - питание на процессор формируется так:
сначала Buck LM2673 до 5в. Затем линейный стабилизатор до 3.3в.
плата разведена с землями и сверху и снизу. Но трассы земель с одного разъема внешних устройств на другой могут проходить через землю процессора, т.е. две земли не отделены четко.
1. Соединение общего провода (- блоков питания) с шасси корпуса сделал в блоке рядом с блоком питания. Несколько уменьшило частоту зависания.
2. Дисплей и клавиатуру вешал на короткие кабели прямо рядом с платой. Проблема зависаний не исчезла. Это как понимаю наиболее проблемные линии так как напрямую от процессора наружу идут.
Куда копать еще?
Firer
сообщение Jan 19 2013, 20:02
Уважаемые коллеги! Всем громадное спасибо за советы, что не пожалели время.
Закончены предварительные испытания.
Зависать все перестало.
Что было сделано:
1.На обратную сторону платы были напаяны толстые провода шунтирующие землю от каждого из внешних разъемов - к разъему ввода питания. Сечение около 1мм2.
2.На линии разъемов ЖКИ, клавиатуры (то что заводилось напрямую на ноги STM32F217 без всяких буферов) были напаяны TVS-диоды ESD5Z5.0T1G (мелкие заразы!)
3.На кабели разъемов ЖКИ, клавиатуры были повешаны ферритовые трансфлюкторы типа таких
http://www.chipdip.ru/product/k1nfr-08/
Сейчас буду по частям отрезать все доработки чтобы найти конкретно что существенно улучшило ситуацию.
shf_05
сообщение Jan 20 2013, 17:14
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ставлю на 3-е!
alexPec
сообщение Jan 21 2013, 06:34
Пользователь №: 15 968
Цитата(shf_05 @ Jan 20 2013, 21:14) *
ставлю на 3-е!
Пожалуй тоже соглашусь
=AK=
сообщение Jan 21 2013, 11:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А я нет. Ферриты хороши для борьбы с излучаемыми помехами. А для повышения устойчивости к внешним помехам они не очень эффективны.
shf_05
сообщение Jan 22 2013, 07:47
Из: г. Екатеринбург
а как же всеми любимые коммон моде чоке? если помехи синфазные и достаточно высокочастотные самое то.
и тем более вешать ферр. фильтр у источника помех будет даже еще лучше...
земля тоже очень важна, но пробросив ее проводами сильно улучшить защиту от ВЧ помех (и импульсных помех) не удастся, если сбоит плата процессора от воздействия на порты ввода-вывода. тут имхо выход один не пустить помеху до этой платы и на будущее подумать о лучшей ее разводке.
=AK=
сообщение Jan 22 2013, 23:36
pontificator
Из: страны Оз
Неуместное сравнение. Если в common mode choke намотано хотя бы по 100 витков, то у него уже примерно на четыре порядка больше индуктивность, чем у феррита, надетого на провод.
Просто феррит на провoде в качестве барьера для помех мало что дает. Зато он сильно меняет волновое сопротивление, поэтому, надетый на середину провода, "разрезает" на две части виртуальную антенну, которой является этот провод. Из-за этого излучение можно заметно снизить.
alexPec
сообщение Jan 23 2013, 16:13
Ну не знаю, продеваем шлейф 16 жил (на нем 3 датчика термосопротивления) через ферритовое кольцо 10х6х4, даже без витка. Разница скажу я вам налицо. Без него при работающем частотнике невозможно что-то померять - температуры скачут с разбросом 40..60 градусов, продеваем через феррит возле измерительной платы - болтанка в пределах 0.2..0.3 градуса. Выяснили экспериментально, ничего не считали, тем не менее результат метода стабилен.
Ферриты в свое время подсмотрел в аппаратуре NEC - они эксперты в области ЭМС, читал, у них лаборатория для ЭМС измерений где-то в горах, с пониженным электромагнитным фоном. Так вот даже на свой программатор (не говоря уже о серьезной аппаратуре) они вешают ферриты с обоих концов на USB-кабель, и с обоих концов на кабель, идущий от программатора до целевой платы, а кабель этот 15 см.
PS
Они там поставлены, чтобы пройти по уровню излучаемых помех.
Устройство, не восприимчивое к внешнему излучению, как правило (в случае линий связи в частности) является очень плохим излучателем. Т.е. если антенна на прием плохая, то и на передачу никакая. Если ферриты снижают излучаемые помехи они автоматически снижают чувствительность линии к внешним помехам.
PPS Посмотрел файлик - конечно надо ферриты одевать, но это уж перебор. В случае тех картинок где все ферритами обвешано, излучение от рядомстоящей базовой станции будет на порядки выше. Зачем столько-то, например на питание??? Или сетевую витую пару?
=AK=
сообщение Jan 24 2013, 05:23
pontificator
Из: страны Оз
Очевидно, что вы этим колечком расстраиваете приемную антенну. А вот если ваше устройство сбоило на EFT тестах , то очень сомневаюсь, чтобы колечко вам сильно помогло, поскольку там помеха наводится не по эфиру, а через емкостные клещи.
Мощные источники помех (импульсные БП, искрящие контакты реле, тиристоры, и т.п) как правило сами невосприимчивы к помехам, как с ними быть?
Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 04:38) *
ферриты снаружи- это для устойчивости аппаратуры к внешним воздействиям.
Какие у вас основания для этого утверждения?
shf_05
сообщение Jan 24 2013, 06:01
Из: г. Екатеринбург
подаем помехи через емк. и инд. "клещи" - наносек. и кондуктивные. Поэтому поводу повторюсь- пробовали сами множество видов ферритов и конструкций (размер, число витков), были разные результаты, но с опр. типами практически удалось добиться существенного снижения уровня помех на выходе фильтра-входе ап-ры.
уважаемый =AK= я не спорю и не навязываю вам свое мнение, просто из моего опыта говорю для чего я применял ферр. фильтры, дело в том, что мои изделия не являются сами источниками мощных помех, а как раз подвергаются им. Конечно, применяя те же самые фильтры и т.п. вы защищаете "внешнюю среду" от помех, создаваемой аппаратурой, то же самое только наоборот я советую попробовать автору.
если вы подключаетесь к ап-ре, которая сильно излучает кондуктивные помехи, что делать? лезть в ап-ру или защищаться самому?
утверждение касается моего опыта, конечно, у этих "колечек" и др. назначение тоже есть, но если скажем дискретный вход, на котором по определению "ничего нет", потому что он вход, но тем не менее висит колечко- зачем? или на входе скажем счетчиков электроэнергии, термодатчиков, входах аудиоаппаратуры и т.п. - все это ведь не является источником помех.
про шлейф- имхо: неважно, как навелась помеха на шлейф по эфиру или через клещи- клещи кстати тоже используют эл.маг. связь как и эфир?
пс- мое мнение колечки следует применять для 1. предотвращения помехоэмиссии, 2. сопротивления синфазным помехам.
Прикрепленный файл  Use_Soft_Ferrites.pdf ( 409.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
=AK=
сообщение Jan 24 2013, 10:49
pontificator
Из: страны Оз
Конечно, ферриты на кабелях дадут некоторое улучшение помехоустойчивости, я с этим не спорю. Однако я сомневаюсь, что это улучшение будет существенным. На мой взгляд, правильно выполненая система земель важнее, а ферриты пойдут как полезный "довесок".
За счет большой амплитуды источника EFT помех, наведенная в кабель помеха ведет себя примерно так же, как сигнал от источника тока. То есть, ей, в общем-то, "наплевать" на импеданс цепи, величина тока от этого мало зависит. Соответственно, поставите ли вы в этой цепи феррит или нет - не играет большой роли, ток в цепи уменьшится не сильно. Как говорится, "пуля дырочку найдет".
Я предпочитаю прямо противоположный подход. Вместо того, чтобы препятствовать прохождению помехи - надо наоборот, обеспечить ей "режим наибольшего благоприятствования" и пустить по "грязной земле" в обход чувствительных цепей. А феррит - в качестве барьера - поставить между грязной землей и чистой. Вот тогда от него будет гораздо больше пользы, да и феррит при этом можно будет поставить маленький и дешевый.
Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 17:42) *
Да какая разница какой там тест, мы говорим про то помогает это или нет от внешних помех - в моем случае помогает и существенно. Поэтому и ТС советую.
Разница в том, что у ТС налицо симптомы сбоя от наносекундных помех. Которые при тестировании наиболее полно и близко к реальности имитируются во время тестирования на EFT. А то, что вы тут рассказывали к наносекундным помехам относится довольно фиолетово. Судя по вашему описанию у вас устройство было подвержено влиянию РЧ помех. Которые имитируются так: испытуемое устройство помещают в безэховую камеру, создают внутри определенную напряженность РЧ поля (типично порядка 3 В/м, если склероз не изменяет) и меняют частоту в широком диапазоне. Эффективные приемы защиты от РЧ помех вообще говоря существенно иные, чем приемы защиты от наносекундных помех. В силу этого ваш совет оказался, как говорится, не совсем "в кассу".
помеха наводится (ну или так сказать, находится) в линиях связи, которые и надо защитить от помех.
Помимо помех, "наведенных в линии связи", у ТС наверняка помеха бегает по земляным контурам и по кабелям питания. И совсем не так уж очевидно, что именно вызывает сбои.
- Firer   Моя проблема ЭМС   Jan 4 2013, 19:12
- - Microwatt   Вы уверены, что зависания из-за питания? ПО может...   Jan 4 2013, 23:23
- - =AK=   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 05:42) Хочу до...   Jan 5 2013, 10:02
- - novchok   Я бы для начала отрубил от модуля все кабели вообщ...   Jan 5 2013, 10:57
|- - AlexandrY   Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 12:57) Я бы ...   Jan 5 2013, 11:22
|- - novchok   Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2013, 15:22) Это...   Jan 5 2013, 11:46
|- - =AK=   Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 22:16) Надо ...   Jan 5 2013, 12:21
- - bav   Цитатаплата разведена с землями и сверху и снизу. ...   Jan 5 2013, 11:20
- - Firer   Уважаемые профессионалы, благодарю за подсказки...   Jan 5 2013, 18:10
|- - AlexandrY   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Почему ...   Jan 5 2013, 22:49
|- - =AK=   Цитата(Firer @ Jan 6 2013, 04:40) Т.е. ст...   Jan 6 2013, 00:04
|- - AlexandrY   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Подвиса...   Jan 6 2013, 09:49
||- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 6 2013, 18:49) С в...   Jan 6 2013, 11:31
||- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 13:31) Крр...   Jan 6 2013, 12:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 21:10) Но судя...   Jan 7 2013, 18:10
|- - MaxPIC   Кроме разводки (её на мой взгляд необходимо переде...   Jan 7 2013, 22:30
|- - _4afc_   Кстати ZQ2 лучше, как в старину, ставить на непров...   Jan 7 2013, 23:59
|- - alexPec   Внесу свои 5 копеек. На промоборудовании для меня...   Jan 8 2013, 10:06
|- - shf_05   если сбои не из-за самого железа типа перегреваетс...   Jan 11 2013, 09:11
|- - shf_05   для ибуттона, ЖКИ и т.п. все что где-то далеко от ...   Jan 11 2013, 09:13
- - novchok   Интересная платка.   Jan 5 2013, 19:26
- - Альберт   Понятно, что помеха кондуктивная. Источник помех м...   Jan 6 2013, 12:10
|- - AlexandrY   Цитата(Альберт @ Jan 6 2013, 14:10) ...до...   Jan 6 2013, 12:21
- - Firer   Ой ребята, день ото дня не легче Про тетю с холод...   Jan 6 2013, 18:51
|- - =AK=   Цитата(Firer @ Jan 7 2013, 05:21) (в друг...   Jan 6 2013, 21:20
- - Slonofil   Товарищи! Хотел бы задать вопрос, относящийся ...   Jan 18 2013, 11:20
|- - shf_05   =AK= при всем уважении к вам все же коммон моде чо...   Jan 23 2013, 04:28
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2013, 14:58) коммо...   Jan 23 2013, 08:19
||- - shf_05   Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 14:19) Я стара...   Jan 23 2013, 18:08
|- - shf_05   имхо- не надо цепляться к файлу, человек, написавш...   Jan 23 2013, 16:32
||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 12:49) Конечно...   Jan 24 2013, 11:39
||- - shf_05   как раз наносек. импульсы мы и подавали, жаль осци...   Jan 24 2013, 14:29
||- - AlexandrY   Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:29) как р...   Jan 24 2013, 15:25
|||- - shf_05   Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2013, 21:25) Од...   Jan 24 2013, 15:47
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 00:59) как р...   Jan 24 2013, 22:24
||- - shf_05   может мои результаты не претендуют на скурпулезно ...   Jan 25 2013, 04:22
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 14:52) для п...   Jan 25 2013, 08:19
||- - shf_05   землю осцилла цепляли в разные точки- мало что мен...   Jan 25 2013, 08:56
||- - alexPec   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 12:56) как т...   Jan 25 2013, 09:14
||- - =AK=   Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 19:26) посто...   Jan 25 2013, 10:52
||- - shf_05   Цитата(=AK= @ Jan 25 2013, 16:52) Емкость...   Jan 25 2013, 11:23
||- - shf_05   вот какие можно поглядеть: http://www.tdk.co.jp/te...   Feb 3 2013, 17:12
|- - alexPec   Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 09:23) Очевидн...   Jan 24 2013, 07:12
- - novchok   У топикстартера земля разведена никак. Поэтому при...   Jan 21 2013, 13:08
|- - shf_05   Цитата(novchok @ Jan 21 2013, 19:08) У то...   Jan 24 2013, 03:40
- - Slonofil   OFF: проглядел файл CommonModeChokesW1HIS2006Apr06...   Jan 23 2013, 11:19
- - bav   ЦитатаМощные источники помех (импульсные БП, искря...   Jan 24 2013, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
