Моя проблема ЭМС, Вопрос к гуру! |
Jan 19 2013, 20:02
Пользователь №: 1 832
Уважаемые коллеги! Всем громадное спасибо за советы, что не пожалели время. Закончены предварительные испытания. Зависать все перестало. Что было сделано: 1.На обратную сторону платы были напаяны толстые провода шунтирующие землю от каждого из внешних разъемов - к разъему ввода питания. Сечение около 1мм2. 2.На линии разъемов ЖКИ, клавиатуры (то что заводилось напрямую на ноги STM32F217 без всяких буферов) были напаяны TVS-диоды ESD5Z5.0T1G (мелкие заразы!) 3.На кабели разъемов ЖКИ, клавиатуры были повешаны ферритовые трансфлюкторы типа таких http://www.chipdip.ru/product/k1nfr-08/Сейчас буду по частям отрезать все доработки чтобы найти конкретно что существенно улучшило ситуацию.
Jan 22 2013, 07:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(=AK= @ Jan 21 2013, 17:44)  А я нет. Ферриты хороши для борьбы с излучаемыми помехами. А для повышения устойчивости к внешним помехам они не очень эффективны. а как же всеми любимые коммон моде чоке? если помехи синфазные и достаточно высокочастотные самое то. и тем более вешать ферр. фильтр у источника помех будет даже еще лучше... земля тоже очень важна, но пробросив ее проводами сильно улучшить защиту от ВЧ помех (и импульсных помех) не удастся, если сбоит плата процессора от воздействия на порты ввода-вывода. тут имхо выход один не пустить помеху до этой платы и на будущее подумать о лучшей ее разводке.
Jan 23 2013, 16:13
Пользователь №: 15 968
Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 03:36)  Просто феррит на провoде в качестве барьера для помех мало что дает. Зато он сильно меняет волновое сопротивление, поэтому, надетый на середину провода, "разрезает" на две части виртуальную антенну, которой является этот провод. Из-за этого излучение можно заметно снизить. Ну не знаю, продеваем шлейф 16 жил (на нем 3 датчика термосопротивления) через ферритовое кольцо 10х6х4, даже без витка. Разница скажу я вам налицо. Без него при работающем частотнике невозможно что-то померять - температуры скачут с разбросом 40..60 градусов, продеваем через феррит возле измерительной платы - болтанка в пределах 0.2..0.3 градуса. Выяснили экспериментально, ничего не считали, тем не менее результат метода стабилен. Ферриты в свое время подсмотрел в аппаратуре NEC - они эксперты в области ЭМС, читал, у них лаборатория для ЭМС измерений где-то в горах, с пониженным электромагнитным фоном. Так вот даже на свой программатор (не говоря уже о серьезной аппаратуре) они вешают ферриты с обоих концов на USB-кабель, и с обоих концов на кабель, идущий от программатора до целевой платы, а кабель этот 15 см. PS Цитата Они там поставлены, чтобы пройти по уровню излучаемых помех. Устройство, не восприимчивое к внешнему излучению, как правило (в случае линий связи в частности) является очень плохим излучателем. Т.е. если антенна на прием плохая, то и на передачу никакая. Если ферриты снижают излучаемые помехи они автоматически снижают чувствительность линии к внешним помехам. PPS Посмотрел файлик - конечно надо ферриты одевать, но это уж перебор. В случае тех картинок где все ферритами обвешано, излучение от рядомстоящей базовой станции будет на порядки выше. Зачем столько-то, например на питание??? Или сетевую витую пару?
Jan 24 2013, 05:23
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 02:43)  продеваем шлейф 16 жил (на нем 3 датчика термосопротивления) через ферритовое кольцо 10х6х4, даже без витка. Разница скажу я вам налицо. Без него при работающем частотнике невозможно что-то померять - температуры скачут с разбросом 40..60 градусов, продеваем через феррит возле измерительной платы - болтанка в пределах 0.2..0.3 градуса. Очевидно, что вы этим колечком расстраиваете приемную антенну. А вот если ваше устройство сбоило на EFT тестах , то очень сомневаюсь, чтобы колечко вам сильно помогло, поскольку там помеха наводится не по эфиру, а через емкостные клещи. Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 02:43)  Устройство, не восприимчивое к внешнему излучению, как правило (в случае линий связи в частности) является очень плохим излучателем. Мощные источники помех (импульсные БП, искрящие контакты реле, тиристоры, и т.п) как правило сами невосприимчивы к помехам, как с ними быть? Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 04:38)  ферриты снаружи- это для устойчивости аппаратуры к внешним воздействиям. Какие у вас основания для этого утверждения?
Jan 24 2013, 06:01
Из: г. Екатеринбург
подаем помехи через емк. и инд. "клещи" - наносек. и кондуктивные. Поэтому поводу повторюсь- пробовали сами множество видов ферритов и конструкций (размер, число витков), были разные результаты, но с опр. типами практически удалось добиться существенного снижения уровня помех на выходе фильтра-входе ап-ры. уважаемый =AK= я не спорю и не навязываю вам свое мнение, просто из моего опыта говорю для чего я применял ферр. фильтры, дело в том, что мои изделия не являются сами источниками мощных помех, а как раз подвергаются им. Конечно, применяя те же самые фильтры и т.п. вы защищаете "внешнюю среду" от помех, создаваемой аппаратурой, то же самое только наоборот я советую попробовать автору. если вы подключаетесь к ап-ре, которая сильно излучает кондуктивные помехи, что делать? лезть в ап-ру или защищаться самому? утверждение касается моего опыта, конечно, у этих "колечек" и др. назначение тоже есть, но если скажем дискретный вход, на котором по определению "ничего нет", потому что он вход, но тем не менее висит колечко- зачем? или на входе скажем счетчиков электроэнергии, термодатчиков, входах аудиоаппаратуры и т.п. - все это ведь не является источником помех. про шлейф- имхо: неважно, как навелась помеха на шлейф по эфиру или через клещи- клещи кстати тоже используют эл.маг. связь как и эфир? пс- мое мнение колечки следует применять для 1. предотвращения помехоэмиссии, 2. сопротивления синфазным помехам.
Jan 24 2013, 10:49
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:31)  применяя те же самые фильтры и т.п. вы защищаете "внешнюю среду" от помех, создаваемой аппаратурой, то же самое только наоборот я советую попробовать автору. Конечно, ферриты на кабелях дадут некоторое улучшение помехоустойчивости, я с этим не спорю. Однако я сомневаюсь, что это улучшение будет существенным. На мой взгляд, правильно выполненая система земель важнее, а ферриты пойдут как полезный "довесок". За счет большой амплитуды источника EFT помех, наведенная в кабель помеха ведет себя примерно так же, как сигнал от источника тока. То есть, ей, в общем-то, "наплевать" на импеданс цепи, величина тока от этого мало зависит. Соответственно, поставите ли вы в этой цепи феррит или нет - не играет большой роли, ток в цепи уменьшится не сильно. Как говорится, "пуля дырочку найдет". Я предпочитаю прямо противоположный подход. Вместо того, чтобы препятствовать прохождению помехи - надо наоборот, обеспечить ей "режим наибольшего благоприятствования" и пустить по "грязной земле" в обход чувствительных цепей. А феррит - в качестве барьера - поставить между грязной землей и чистой. Вот тогда от него будет гораздо больше пользы, да и феррит при этом можно будет поставить маленький и дешевый. Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 17:42)  Да какая разница какой там тест, мы говорим про то помогает это или нет от внешних помех - в моем случае помогает и существенно. Поэтому и ТС советую. Разница в том, что у ТС налицо симптомы сбоя от наносекундных помех. Которые при тестировании наиболее полно и близко к реальности имитируются во время тестирования на EFT. А то, что вы тут рассказывали к наносекундным помехам относится довольно фиолетово. Судя по вашему описанию у вас устройство было подвержено влиянию РЧ помех. Которые имитируются так: испытуемое устройство помещают в безэховую камеру, создают внутри определенную напряженность РЧ поля (типично порядка 3 В/м, если склероз не изменяет) и меняют частоту в широком диапазоне. Эффективные приемы защиты от РЧ помех вообще говоря существенно иные, чем приемы защиты от наносекундных помех. В силу этого ваш совет оказался, как говорится, не совсем "в кассу". Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 17:42)  помеха наводится (ну или так сказать, находится) в линиях связи, которые и надо защитить от помех. Помимо помех, "наведенных в линии связи", у ТС наверняка помеха бегает по земляным контурам и по кабелям питания. И совсем не так уж очевидно, что именно вызывает сбои.
Jan 24 2013, 11:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 12:49)  Конечно, ферриты на кабелях дадут некоторое улучшение помехоустойчивости, я с этим не спорю. Однако я сомневаюсь, что это улучшение будет существенным. На мой взгляд, правильно выполненая система земель важнее, а ферриты пойдут как полезный "довесок". Согласен полностью. У нас в сертификационной конторе ферриты дают бесплатно если видят, что это может помочь. Ну так ферриты у них так и лежат, никому не помогает. По опыту сертификации скажу, что ферриты максимум могут задавить отдельные частоты в диапазоне 10-300 МГц на 6 дБ. Обычно подавление не превышает 3 дБ. Это хорошо видно по спектроанализатору. Для примера, когда была проблема с излучением от 1 Вт DC/DC преобразователя, как показано на рисунке:  никакие ферриты и на входе и на выходе ее не смогли решить. Поэтому рассказы от том, что одни только ферриты помогают улучшить показания АЦП на несколько разрядов отношу к области мифов.
Firer Моя проблема ЭМС Jan 4 2013, 19:12 Microwatt Вы уверены, что зависания из-за питания?
ПО может... Jan 4 2013, 23:23 =AK= Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 05:42) Хочу до... Jan 5 2013, 10:02 novchok Я бы для начала отрубил от модуля все кабели вообщ... Jan 5 2013, 10:57 AlexandrY Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 12:57) Я бы ... Jan 5 2013, 11:22  novchok Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2013, 15:22) Это... Jan 5 2013, 11:46   =AK= Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 22:16) Надо ... Jan 5 2013, 12:21 bav Цитатаплата разведена с землями и сверху и снизу. ... Jan 5 2013, 11:20 Firer Уважаемые профессионалы, благодарю за подсказки... Jan 5 2013, 18:10 AlexandrY Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Почему ... Jan 5 2013, 22:49 =AK= Цитата(Firer @ Jan 6 2013, 04:40) Т.е. ст... Jan 6 2013, 00:04 AlexandrY Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Подвиса... Jan 6 2013, 09:49  haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 6 2013, 18:49) С в... Jan 6 2013, 11:31   AlexandrY Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 13:31) Крр... Jan 6 2013, 12:03 Dog Pawlowa Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 21:10) Но судя... Jan 7 2013, 18:10  MaxPIC Кроме разводки (её на мой взгляд необходимо переде... Jan 7 2013, 22:30   _4afc_ Кстати ZQ2 лучше, как в старину, ставить на непров... Jan 7 2013, 23:59    alexPec Внесу свои 5 копеек.
На промоборудовании для меня... Jan 8 2013, 10:06     shf_05 если сбои не из-за самого железа типа перегреваетс... Jan 11 2013, 09:11     shf_05 для ибуттона, ЖКИ и т.п. все что где-то далеко от ... Jan 11 2013, 09:13 novchok Интересная платка. Jan 5 2013, 19:26 Альберт Понятно, что помеха кондуктивная. Источник помех м... Jan 6 2013, 12:10 AlexandrY Цитата(Альберт @ Jan 6 2013, 14:10) ...до... Jan 6 2013, 12:21 Firer Ой ребята, день ото дня не легче
Про тетю с холод... Jan 6 2013, 18:51 =AK= Цитата(Firer @ Jan 7 2013, 05:21) (в друг... Jan 6 2013, 21:20 Slonofil Товарищи! Хотел бы задать вопрос, относящийся ... Jan 18 2013, 11:20      shf_05 =AK=
при всем уважении к вам все же коммон моде чо... Jan 23 2013, 04:28       =AK= Цитата(shf_05 @ Jan 23 2013, 14:58) коммо... Jan 23 2013, 08:19        shf_05 Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 14:19) Я стара... Jan 23 2013, 18:08       shf_05 имхо- не надо цепляться к файлу, человек, написавш... Jan 23 2013, 16:32           shf_05 как раз наносек. импульсы мы и подавали, жаль осци... Jan 24 2013, 14:29            AlexandrY Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:29) как р... Jan 24 2013, 15:25             shf_05 Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2013, 21:25) Од... Jan 24 2013, 15:47            =AK= Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 00:59) как р... Jan 24 2013, 22:24             shf_05 может мои результаты не претендуют на скурпулезно ... Jan 25 2013, 04:22              =AK= Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 14:52) для п... Jan 25 2013, 08:19               shf_05 землю осцилла цепляли в разные точки- мало что мен... Jan 25 2013, 08:56                alexPec Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 12:56) как т... Jan 25 2013, 09:14                =AK= Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 19:26) посто... Jan 25 2013, 10:52                 shf_05 Цитата(=AK= @ Jan 25 2013, 16:52) Емкость... Jan 25 2013, 11:23                  shf_05 вот какие можно поглядеть: http://www.tdk.co.jp/te... Feb 3 2013, 17:12        alexPec Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 09:23) Очевидн... Jan 24 2013, 07:12 novchok У топикстартера земля разведена никак. Поэтому при... Jan 21 2013, 13:08 shf_05 Цитата(novchok @ Jan 21 2013, 19:08) У то... Jan 24 2013, 03:40 Slonofil OFF: проглядел файл CommonModeChokesW1HIS2006Apr06... Jan 23 2013, 11:19 bav ЦитатаМощные источники помех (импульсные БП, искря... Jan 24 2013, 11:10
