> Создать выборки огибающей QPSK сигнала в Матлабе, на выходе квадратурного демодулятора
reginil_y
сообщение Jan 23 2013, 01:27
Пользователь №: 70 608
Всем привет.
Нужно создать сигнал который уже находится на выходе квадратурного демодулятора, то есть его огибающую. Способ модуляции QPSK.
Количество выборок равно 300, 4 выборки на символ. Получается всего 75 символов. Символьная скорость (Fd) равна 2.5кHz. Частота дикретизации равна 10кHz (FS).
привожу код:
%Постройка огибающей
Nsym = 75;
Fd = 2.5e3;
Fs = 10e3;
coefs = rcosine(Fd,Fs);%подготовка коэфициентов для формирующего фильтра
msg = [randint(1, Nsym, 3)]; % подготовка символов
t = (0 : 1/Fs : 1/Fd*Nsym-1/Fs); % дискретное время
s_qpsk = pskmod(msg, 4,pi/4); % собственно QPSK сигнал
s_psk_300 = s_qpsk(floor(Fd*t)+1); % постройка вектора длинной в 300. (4 выборки на символ)
msg_filt = filter(coefs,1,s_psk_300);сглаживание углов
а теперь строю периодограмму и смотрю на какой частоте (fec) получается максимум (желательно было бы на 2.5 кHz)
%Собственно построение периодограммы
resf=2^14;
fftr = abs(fft(msg_filt,resf)/sqrt(resf)).^2;
figure
plot(0:1/resf:1-1/resf,fftr)
title('FFT of msg-filt')
[max1 ind1] = max(fftr);
ind1=ind1-1;
if ind1<resf/2
fec = (ind1/(resf/Fs))
else
fec = (-(resf-ind1)/(resf/Fs))
end
То что спектр не симетричен это понятно - ДПФ комплекного сигнала.
А вот почему оцениваемая частота не равна Fd это не понятно. Да и ко всему она же каждый раз меняется.
Может кто знает в чем моя ошибка?
Заранее спасибо.
KalashKS
сообщение Jan 23 2013, 16:09
Пользователь №: 62 755
Цитата(reginil_y @ Jan 23 2013, 19:03) *
АКФ делать не стал по двум причинам. 1-ая: тажело будет глядя на функцию во временной области понять на глаз что с ней произойдет в частотной области и почему пик не выскочит в 2.5 кило герц. ну а вторая причина это то что СПМ это и есть периодограмма. Если хотите могу разместить код.
Понять будет легко. Формы что АКФ, что спектра простые. Ваша проблема в том, что не зная теории, вы не можете отличить правильный результат от неправильного.
И да. Периодограмма - не то же самое, что СПМ, а только ее оценка. Более того, оценка смещенная.
Код - размещайте.
reginil_y
сообщение Jan 24 2013, 07:34
Я сомневаюсь, так как огибающая комплексная
может быть да... мне немного нехватает теории... это тоже одна из причин по которой я разместил вопрос
По большому счету да. Но при моих условиях они совпадают (почти). для большей наглядности я взял Nsym=2000. Тоесть количество выборок равно 8000. Ниже я размещу код который убедит вас в том что несмотря на случайность процесса результаты "оценки" частот абсолютно стабильны! Он так же вас убедит в том что формирующий фильтр ничего не меняет.
Правда осталось пару детерминированных вопросов.
Вот код:
close all
clear all
clc
resf=2^15;
Nsym = 2000;
Fd = 2.5e3; % modulation frequency
Fs = 10e3; % sampling frequency
coefs = rcosine(Fd,Fs,'fir/sqrt');
msg = [randint(1, Nsym, 3)]; % creating the massage from 75 symbols
t = (0 : 1/Fs : 1/Fd*Nsym-1/Fs); % descrete time
s_qpsk = pskmod(msg, 4,pi/4); % the modulation signal
s_psk_300 = s_qpsk(floor(Fd*t)+1); % lifting up the descrite time
[Pxx_without_f,w_without_f] = periodogram(s_psk_300,[],resf);
figure(1)
plot(w_without_f,Pxx_without_f)
title('Periodogram (Matlab functioin) before filter ')
[max1m ind1m] = max(Pxx_without_f);
ind1m=ind1m-1;
if ind1m<w_without_f/2
fecm = (ind1m/(resf/Fs));
else
fecm = (-(resf-ind1m)/(resf/Fs));
end
figure(2)
plot(real(s_psk_300),'.-r')
hold on
plot(imag(s_psk_300),'.-b')
title('The Signal before Filter')
axis([-2 100 -2 2])
[Pxx_with_f,w_with_f] = periodogram(msg_filt,[],resf);
figure(3)
plot(w_with_f,Pxx_with_f)
title('Periodogram (Matlab functioin) after filter ')
[max1a ind1a] = max(Pxx_with_f);
ind1a=ind1a-1;
if ind1a<w_with_f/2
feca = (ind1a/(resf/Fs));
else
feca = (-(resf-ind1a)/(resf/Fs));
end
carrier = exp(-2i*pi*2.5e3*t);
y=msg_filt.*carrier;
[Pxx_after_shift,w_after_shift] = periodogram(y,[],resf);
figure(4)
plot(w_after_shift,Pxx_after_shift)
title('Periodogram (Matlab functioin) after shift ')
[max1s ind1s] = max(Pxx_after_shift);
ind1s=ind1s-1;
if ind1s<w_after_shift/2
fecs = (ind1s/(resf/Fs));
else
fecs = (-(resf-ind1s)/(resf/Fs));
end
figure(5)
plot(real(msg_filt),'.-r')
hold on
plot(imag(msg_filt),'.-b')
title('Output of the shapinfg filter')
axis([-2 100 -5 5])
figure(4)
plot(real(y),'.-r')
hold on
plot(imag(y),'.-b')
title('y After shift to 2.5e3Hz')
axis([-2 100 -5 5])
%Creating PSD for original signal
fftr = abs(fft(s_psk_300,resf)/sqrt(resf)).^2;
figure
%axis([-0.1 1.1 -0.1 14])
ind1=ind1-1;
if ind1<resf/2
fec = (ind1/(resf/Fs));
else
fec = (-(resf-ind1)/(resf/Fs));
end
%Creating PSD for the signal after filtering
fftr1 = abs(fft(msg_filt,resf)/sqrt(resf)).^2;
[max11 ind11] = max(fftr1);
ind11=ind11-1;
if ind11<resf/2
fec1 = (ind11/(resf/Fs));
else
fec1 = (-(resf-ind11)/(resf/Fs));
end
fftr2 = abs(fft(y,resf)/sqrt(resf)).^2;
[max12 ind12] = max(fftr2);
ind12=ind12-1;
if ind12<resf/2
fec2 = (ind12/(resf/Fs));
else
fec2 = (-(resf-ind12)/(resf/Fs));
end
disp([' Estimation frec. before filt. = ' num2str(fecm) ' Estimation frec. after filt. = ' num2str(feca) ' Estimation frec. after shift = ' num2str(fecs)])
disp([' Estimation frec. before filt.(my func.) = ' num2str(fec)])
disp([' Estimation frec. after filt.(my func.) = ' num2str(fec1)])
disp([' Estimation frec. after shit(my func.) = ' num2str(fec2)])
вот (стабильный) отклик матлаба на него
Estimation frec. before filt. = -10000 Estimation frec. after filt. = -10000 Estimation frec. after shift = -2500
Estimation frec. before filt.(my func.) = 0
Estimation frec. after filt.(my func.) = 0
Estimation frec. after shit(my func.) = -2500
теперь вместо carrier = exp(-2i*pi*2.5e3*t); делаем carrier = exp(2i*pi*2.5e3*t);
получаем немного другой но тоже стабильный отклик
Estimation frec. before filt. = -10000 Estimation frec. after filt. = -10000 Estimation frec. after shift = -7500
Estimation frec. after shit(my func.) = 2500
То есть я каждый раз вычисляю при какой частоте получу макс. значение периодограммы и abs(fft(.)/N)^2... то что я назвал my func.
Прежде всего видно что формирующий фильтр ни на что не повлиял как в периодограмме так и в my func. (уже хорошо)
первый вопрос (главный) который возникает сам собой - почему макс. значение периодограммы в -10 кГц ..... (и вообще - что такое -10 кГц) а в my func. в нуле (может это одно и тоже?)
Ну а второй вопрос по поводу сдвижки спектра
В случае с периодограммой: при максимуме в точке -10кГц и при сдвижке спектра на -2.5кГц получаю максимум в -2500Гц. то есть вроде как действительно -10кГц это как 0Гц. А при сдвижке спектра на 2.5кГц получаю максимум в -7500Гц. что более логично чем в первом случае.
При работе с my func. все как то более понятно (вопрос правиль но ли?)
в обеих случаях максимум имел место в нуле. полсле сдвижки на -2.5кГц он переместился именно на эту величину а при сдвижке на 2.5кГц тоже переместился на соответствующую величину.
Вот такие пироги
KalashKS
сообщение Jan 24 2013, 09:31
Но АКФ действительная. Если есть сложности с комплексным сигналом, возмите ФМ2 с огибающей +-1. Результат будет тот же. Решите эту задачу на бумаге прежде, чем что-то моделировать в матлабе. Если совсем уж туго пойдет, подсмотрите в книжке. У Прокиса, например.
Теперь про ваш код.
В предыдущем варианте результат больше был похож на правду.
Не знаю, как работает функция periodogramm. Рекомендую писать в лоб: разбить реализацию на окна (функция buffer), взять от каждого ДПФ, и усреднить квадрать модуля ДПФ по всем окнам. Выглядит это примерно так: spectrum=mean(abs(fft(buffer(signal,window_size))).^2, 2);
Сначала получите спектр на бумаге, потом получите такой же в матлабе. Только после этого имеет смысл обсуждать положение максимума.
Сообщение отредактировал KalashKS - Jan 24 2013, 09:31
reginil_y
сообщение Jan 24 2013, 11:45
Только в нуле. Оно и понятно - в нуле мы получаем power.
Более того... для того чтоб доказать что АКФ для недействительного сигнала недействилелна, нужно просто убедится что
conj(Rxx[k]) not= Rxx[k]. Взяв за основу определение АКФ для комплексных сигналов, в этом убедиться не сложно.
Лично я пошел дальше и для себя доказал что conj(Rxx[-k]) = Rxx[k]. Уверенн что это было доказано уже миллион раз но мне
быстрее было доказать самому нежели искать в итернете или книжках.
В общем последняя строчка (которую я написл выше) мне совсем не понравилась... особенно для ДПФ...
В плане оценки частот - да. Но не в плане АКФ и ДПФ от АКФ нет
Так в том то и дело что в свое время перерешал таких задач много и все на бумаге. А вот теперь пошла практика. Все мы прекрасно знаем разницу меду обеими (:
Теперь про ваш код.
Вы имеете в виду мое умножение на экспоненту?
Честно говоря я тут тоже сомневаюсь. Ведь умножение на эксп. это всеравно что умножить на син. и кос. (по Ойлеру)
Тоесть я поменял "природу" самого сигнала...верно...
может вместо умножения на експ. нужно сделать что то со временем. Типа scaling ?
То что вы предлагаете это называется Bartlett method
http://en.wikipedia.org/wiki/Bartlett%27s_method
В виду того что я взял много выборок мне уже не нужно оценивать PSD. Она у меня уже явно детерминированная (судя по стабильности рузультатов). Возьмите количество символов 75 и тогда будут видны (совсем небольшие) изменения.
Сообщение отредактировал reginil_y - Jan 24 2013, 11:54
KalashKS
сообщение Jan 24 2013, 12:03
Цитата(reginil_y @ Jan 24 2013, 15:45) *
Только в нуле.
Везде.
Во всем такой же результат будет.
Ну так какой спектр должен быть в теории?
Нет. Ваш спектр не похож на тот, который должен быть.
Да. Вы перенесли сигнал на несущую.
Ничего такого не нужно.
Ну да. И он с ходу дает то, что должно быть.
Сообщение отредактировал KalashKS - Jan 24 2013, 12:03
- reginil_y   Создать выборки огибающей QPSK сигнала в Матлабе   Jan 23 2013, 01:27
- - KalashKS   Вы построили периодограмму одной реализации случай...   Jan 23 2013, 11:50
|- - reginil_y   Цитата(KalashKS @ Jan 23 2013, 14:50) Вы ...   Jan 23 2013, 12:52
- - KalashKS   Рекомендую пока убрать фильтрацию и сформировать с...   Jan 23 2013, 13:32
|- - reginil_y   Цитата(KalashKS @ Jan 23 2013, 17:32) Рек...   Jan 23 2013, 15:03
|- - reginil_y   Цитата(KalashKS @ Jan 24 2013, 16:03) Вез...   Jan 24 2013, 13:13
|- - KalashKS   Цитата(reginil_y @ Jan 24 2013, 17:13) Ес...   Jan 24 2013, 13:40
|- - reginil_y   Цитата(KalashKS @ Jan 24 2013, 16:40) Кор...   Jan 24 2013, 14:05
|- - KalashKS   Цитата(reginil_y @ Jan 24 2013, 18:05) Пр...   Jan 24 2013, 14:44
- - reginil_y   Вот именно... частный. А мы говорим об общем.   Jan 24 2013, 14:50
- - KalashKS   В вашем частном случае АКФ действительна.   Jan 24 2013, 15:14
- - reginil_y   А разве сигнал у меня действительный?   Jan 24 2013, 15:16
- - KalashKS   Нет. Его АКФ - да.   Jan 24 2013, 15:23
- - reginil_y   Так я же ссылку Вам показывал.... Там же написано ...   Jan 24 2013, 15:26
- - KalashKS   Ну ладно, комплексная. С нулевой мнимой частью.   Jan 24 2013, 15:43
- - reginil_y   A fundamental property of the autocorrelation is s...   Jan 24 2013, 15:50
- - KalashKS   Как это все противоречит написанному мной? Учите м...   Jan 24 2013, 15:53
- - reginil_y   Как? Да на прямую. По поводу "мнимой нулевой...   Jan 24 2013, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
