> Борьба с наводкой
Konrad
сообщение Jan 21 2013, 12:58
Пользователь №: 36 555
Делается измеритель тока.
В целях оценки влияния помех и наводок собрана следующая тестовая схема
1.2к - токовый шунт, на конце кабеля должен подключаться источник тока. В данном эксперименте в качестве кабеля использован отрезок компьютерной витой пары длинной 1м. Неиспользованные витые пары в нём соединены с экраном в точке соединения экрана с общим.
Подношу руку к концу кабеля напряжение смещения меняется на 50мкв. Касаюсь экрана смещение меняется на 100мкв.
Касаюсь радиатора стабилизатора питания на плате (связан с общим) смещение изменяется на 10мкв.
В моем случае бюджет погрешности эквивалентен 15мкв... В этой связи вопрос:
Господа, как можно поправить ситуацию?
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 21 2013, 13:00
polyakovav
сообщение Jan 24 2013, 13:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
"Заземление через сетевой кабель." - плохая идея. Даже в ПУЭ из соображений безопасности рекомендуется соединять токоведущие корпуса проводом не менее 2.5 кв.мм (называется выравнивание потенциалов). Для измерительной техники лучше провод взять 4 кв.мм.
Может, в данном конкретном случае и не поможет, но уж точно не помешает.
Еще нужно проверить, есть ли на плате экранирующее кольцо вокруг входов усилителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
