> Определение источника IRQ прерывания
Kirill_Good
сообщение Jan 24 2013, 15:31
Пользователь №: 61 528
Добрый день, помогите с определением источника прерывания в системе. В драйвере есть handler, который регистируется при probe драйвера. Как узнать того кто спровоцировал это прерывание? Схематики платы нет, информации по тому какие пины, какая именно модель микросхемы привязана нет. Можно ли начать плясать от исходников драйвера? Как и куда смотреть дальше чем код драйвера? Может из комментариев в коде можно понять. Где табличка с IRQ. Знания в этой области размазанные, не получается выстроить логическую дорожку. Есть документация на проц.
Спасибо!
kurtis
сообщение Jan 24 2013, 19:04
Пользователь №: 6 205
Я так понимаю, что вам известен номер прерывания и по нему нужно определить какой это пин?
Думаю что это сильно зависит от архитектуры процессора, например для процессоров от freescale, макрос gpio_to_irq() выглядит так
#define gpio_to_irq(gpio) (MXC_GPIO_IRQ_START + (gpio))
где MXC_GPIO_IRQ_START это
#ifdef CONFIG_MXC_TZIC
#define MXC_INTERNAL_IRQS 128
#elif defined CONFIG_ARM_GIC
/* assuem 256 is enough for GIC */
#define MXC_INTERNAL_IRQS 256
#else
#define MXC_INTERNAL_IRQS 64
#endif
#define MXC_GPIO_IRQ_START MXC_INTERNAL_IRQS
Т.е. грубо говоря, gpio_to_irq(pin) это равно (#ЧИСЛО + pin), и дальше уже нужно смотреть как представляются пины в вашей конкретной архитектуре, например e freescale, регистры gpio разбиваются на банки по 32 gpio. Если нужно обратиться к 5-му пину, 4-ого банка, то значение Pin будет равно ((4-й банк-1)*32 + 5-й пин) = (3 * 32 + 5) = 101. Но, например, для самсунгов, там уже как-то по другому.
По этому, если вам нужно определить pin, то нужно посмотреть в каком виде и как пины представляются для вашей архитектуры.
Флаг SHARED?
Вы бы сообщили о какой платформе речь идет? Я не уверен, но мне кажется что флаг SHARED характерен для x86 артитектуры, на arm я с ним не сталкивался, как на других - не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
