Моя проблема ЭМС, Вопрос к гуру! |
Jan 19 2013, 20:02
Пользователь №: 1 832
Уважаемые коллеги! Всем громадное спасибо за советы, что не пожалели время. Закончены предварительные испытания. Зависать все перестало. Что было сделано: 1.На обратную сторону платы были напаяны толстые провода шунтирующие землю от каждого из внешних разъемов - к разъему ввода питания. Сечение около 1мм2. 2.На линии разъемов ЖКИ, клавиатуры (то что заводилось напрямую на ноги STM32F217 без всяких буферов) были напаяны TVS-диоды ESD5Z5.0T1G (мелкие заразы!) 3.На кабели разъемов ЖКИ, клавиатуры были повешаны ферритовые трансфлюкторы типа таких http://www.chipdip.ru/product/k1nfr-08/Сейчас буду по частям отрезать все доработки чтобы найти конкретно что существенно улучшило ситуацию.
Jan 22 2013, 07:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(=AK= @ Jan 21 2013, 17:44)  А я нет. Ферриты хороши для борьбы с излучаемыми помехами. А для повышения устойчивости к внешним помехам они не очень эффективны. а как же всеми любимые коммон моде чоке? если помехи синфазные и достаточно высокочастотные самое то. и тем более вешать ферр. фильтр у источника помех будет даже еще лучше... земля тоже очень важна, но пробросив ее проводами сильно улучшить защиту от ВЧ помех (и импульсных помех) не удастся, если сбоит плата процессора от воздействия на порты ввода-вывода. тут имхо выход один не пустить помеху до этой платы и на будущее подумать о лучшей ее разводке.
Jan 23 2013, 16:13
Пользователь №: 15 968
Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 03:36)  Просто феррит на провoде в качестве барьера для помех мало что дает. Зато он сильно меняет волновое сопротивление, поэтому, надетый на середину провода, "разрезает" на две части виртуальную антенну, которой является этот провод. Из-за этого излучение можно заметно снизить. Ну не знаю, продеваем шлейф 16 жил (на нем 3 датчика термосопротивления) через ферритовое кольцо 10х6х4, даже без витка. Разница скажу я вам налицо. Без него при работающем частотнике невозможно что-то померять - температуры скачут с разбросом 40..60 градусов, продеваем через феррит возле измерительной платы - болтанка в пределах 0.2..0.3 градуса. Выяснили экспериментально, ничего не считали, тем не менее результат метода стабилен. Ферриты в свое время подсмотрел в аппаратуре NEC - они эксперты в области ЭМС, читал, у них лаборатория для ЭМС измерений где-то в горах, с пониженным электромагнитным фоном. Так вот даже на свой программатор (не говоря уже о серьезной аппаратуре) они вешают ферриты с обоих концов на USB-кабель, и с обоих концов на кабель, идущий от программатора до целевой платы, а кабель этот 15 см. PS Цитата Они там поставлены, чтобы пройти по уровню излучаемых помех. Устройство, не восприимчивое к внешнему излучению, как правило (в случае линий связи в частности) является очень плохим излучателем. Т.е. если антенна на прием плохая, то и на передачу никакая. Если ферриты снижают излучаемые помехи они автоматически снижают чувствительность линии к внешним помехам. PPS Посмотрел файлик - конечно надо ферриты одевать, но это уж перебор. В случае тех картинок где все ферритами обвешано, излучение от рядомстоящей базовой станции будет на порядки выше. Зачем столько-то, например на питание??? Или сетевую витую пару?
Jan 24 2013, 05:23
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 02:43)  продеваем шлейф 16 жил (на нем 3 датчика термосопротивления) через ферритовое кольцо 10х6х4, даже без витка. Разница скажу я вам налицо. Без него при работающем частотнике невозможно что-то померять - температуры скачут с разбросом 40..60 градусов, продеваем через феррит возле измерительной платы - болтанка в пределах 0.2..0.3 градуса. Очевидно, что вы этим колечком расстраиваете приемную антенну. А вот если ваше устройство сбоило на EFT тестах , то очень сомневаюсь, чтобы колечко вам сильно помогло, поскольку там помеха наводится не по эфиру, а через емкостные клещи. Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 02:43)  Устройство, не восприимчивое к внешнему излучению, как правило (в случае линий связи в частности) является очень плохим излучателем. Мощные источники помех (импульсные БП, искрящие контакты реле, тиристоры, и т.п) как правило сами невосприимчивы к помехам, как с ними быть? Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 04:38)  ферриты снаружи- это для устойчивости аппаратуры к внешним воздействиям. Какие у вас основания для этого утверждения?
Jan 24 2013, 06:01
Из: г. Екатеринбург
подаем помехи через емк. и инд. "клещи" - наносек. и кондуктивные. Поэтому поводу повторюсь- пробовали сами множество видов ферритов и конструкций (размер, число витков), были разные результаты, но с опр. типами практически удалось добиться существенного снижения уровня помех на выходе фильтра-входе ап-ры. уважаемый =AK= я не спорю и не навязываю вам свое мнение, просто из моего опыта говорю для чего я применял ферр. фильтры, дело в том, что мои изделия не являются сами источниками мощных помех, а как раз подвергаются им. Конечно, применяя те же самые фильтры и т.п. вы защищаете "внешнюю среду" от помех, создаваемой аппаратурой, то же самое только наоборот я советую попробовать автору. если вы подключаетесь к ап-ре, которая сильно излучает кондуктивные помехи, что делать? лезть в ап-ру или защищаться самому? утверждение касается моего опыта, конечно, у этих "колечек" и др. назначение тоже есть, но если скажем дискретный вход, на котором по определению "ничего нет", потому что он вход, но тем не менее висит колечко- зачем? или на входе скажем счетчиков электроэнергии, термодатчиков, входах аудиоаппаратуры и т.п. - все это ведь не является источником помех. про шлейф- имхо: неважно, как навелась помеха на шлейф по эфиру или через клещи- клещи кстати тоже используют эл.маг. связь как и эфир? пс- мое мнение колечки следует применять для 1. предотвращения помехоэмиссии, 2. сопротивления синфазным помехам.
Jan 24 2013, 10:49
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:31)  применяя те же самые фильтры и т.п. вы защищаете "внешнюю среду" от помех, создаваемой аппаратурой, то же самое только наоборот я советую попробовать автору. Конечно, ферриты на кабелях дадут некоторое улучшение помехоустойчивости, я с этим не спорю. Однако я сомневаюсь, что это улучшение будет существенным. На мой взгляд, правильно выполненая система земель важнее, а ферриты пойдут как полезный "довесок". За счет большой амплитуды источника EFT помех, наведенная в кабель помеха ведет себя примерно так же, как сигнал от источника тока. То есть, ей, в общем-то, "наплевать" на импеданс цепи, величина тока от этого мало зависит. Соответственно, поставите ли вы в этой цепи феррит или нет - не играет большой роли, ток в цепи уменьшится не сильно. Как говорится, "пуля дырочку найдет". Я предпочитаю прямо противоположный подход. Вместо того, чтобы препятствовать прохождению помехи - надо наоборот, обеспечить ей "режим наибольшего благоприятствования" и пустить по "грязной земле" в обход чувствительных цепей. А феррит - в качестве барьера - поставить между грязной землей и чистой. Вот тогда от него будет гораздо больше пользы, да и феррит при этом можно будет поставить маленький и дешевый. Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 17:42)  Да какая разница какой там тест, мы говорим про то помогает это или нет от внешних помех - в моем случае помогает и существенно. Поэтому и ТС советую. Разница в том, что у ТС налицо симптомы сбоя от наносекундных помех. Которые при тестировании наиболее полно и близко к реальности имитируются во время тестирования на EFT. А то, что вы тут рассказывали к наносекундным помехам относится довольно фиолетово. Судя по вашему описанию у вас устройство было подвержено влиянию РЧ помех. Которые имитируются так: испытуемое устройство помещают в безэховую камеру, создают внутри определенную напряженность РЧ поля (типично порядка 3 В/м, если склероз не изменяет) и меняют частоту в широком диапазоне. Эффективные приемы защиты от РЧ помех вообще говоря существенно иные, чем приемы защиты от наносекундных помех. В силу этого ваш совет оказался, как говорится, не совсем "в кассу". Цитата(alexPec @ Jan 24 2013, 17:42)  помеха наводится (ну или так сказать, находится) в линиях связи, которые и надо защитить от помех. Помимо помех, "наведенных в линии связи", у ТС наверняка помеха бегает по земляным контурам и по кабелям питания. И совсем не так уж очевидно, что именно вызывает сбои.
Jan 24 2013, 11:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 12:49)  Конечно, ферриты на кабелях дадут некоторое улучшение помехоустойчивости, я с этим не спорю. Однако я сомневаюсь, что это улучшение будет существенным. На мой взгляд, правильно выполненая система земель важнее, а ферриты пойдут как полезный "довесок". Согласен полностью. У нас в сертификационной конторе ферриты дают бесплатно если видят, что это может помочь. Ну так ферриты у них так и лежат, никому не помогает. По опыту сертификации скажу, что ферриты максимум могут задавить отдельные частоты в диапазоне 10-300 МГц на 6 дБ. Обычно подавление не превышает 3 дБ. Это хорошо видно по спектроанализатору. Для примера, когда была проблема с излучением от 1 Вт DC/DC преобразователя, как показано на рисунке:  никакие ферриты и на входе и на выходе ее не смогли решить. Поэтому рассказы от том, что одни только ферриты помогают улучшить показания АЦП на несколько разрядов отношу к области мифов.
Jan 24 2013, 14:29
Из: г. Екатеринбург
как раз наносек. импульсы мы и подавали, жаль осциллограмм не осталось, когда с 2кВ до 200В помеха снижается, это сколько дБ? частоты НСИ в каком диапазоне частот расположены? а пускать помеху внутрь прибора это вы зря задумали- лучше всего сливать ее до входа в корпус или вообще не пускать. как пример- есть некий прибор, не расчитанный на воздействия НСИ 2кВ, когда на него подаешь НСИ - ему плохо, через ЭМС фильтр он чувствует себя хорошо. и даже снижение на 3 дБ может дать хороший бонус - все помехи, наведенные на п.п. приборы имеют последствия примерно квадратично зависящие от их напряжения. такие мифы я не слышал. ничего не могу сказать про излучения от ИБП. одно могу сказать если сделано весьма неудачно, то фильтры точно не помогут., но ведь стаят их на провода от ИБП- посмотрите вокруг...
Jan 24 2013, 22:24
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 00:59)  как раз наносек. импульсы мы и подавали, жаль осциллограмм не осталось, когда с 2кВ до 200В помеха снижается, это сколько дБ? Интересно, как вы смотрели осциллографом наносекундные помехи амлитудой 2кВ? Дело в том, что высоковольтные щупы не обеспечивают большой полосы, с ними наносекундные помехи не увидишь. Даже обычный щуп 1:10, который держит всего несколько сотен вольт, гробит полосу примерно до 200 МГц, и только самые лучшие имеют полосу 500-600 МГц. А щупы 1:1000, которые держат 10-20 кВ, имеют полосу порядка 50-100 МГц. А у вас какой щуп был? И в какой точке своего устройства вы видели помеху 2кВ, т.е. в точности равную амлитуде на выходе генератора на холостом ходу? Выходное генератора 50 Ом, далее идут емкостные клещи (скажем, 10 пФ), затем 3 метра кабеля (что есть довольно приличная индуктивность сама по себе), только после этого помеха попадает вам на вход. И вот в этой точке вы подключили высоковольтный щуп и увидели все те же 2 кВ без малейшего ослабления? А затем надели на кабель феррит, т.е. добавили сколько-то индуктивности кабелю, и в этой же точке сигнал уменьшился до 200В? Мне трудно в это поверить. Индуктивность провода (кабеля) равна L = (u0*len)/(8*п) Для 3-метрового кабеля это составит примерно 0.15 мкГн. Ферритовое колечко TN13/7.5/5 с наружнам диаметром 13 мм, дыркой 7.5 мм и высотой 5 мм из материала с проницаемостью 2000, надетое на провод, добавит примерно 0.9 мкГн. Увеличение индуктивности заметное, но все-таки даже не в 10 раз.
Jan 25 2013, 04:22
Из: г. Екатеринбург
может мои результаты не претендуют на скурпулезно поставленный эксперимент, но качественную каритну они дали. результаты я не придумал ведь. во 1-х щуп и осцилл. был на 300МГц, полоса не сильно большая, но качественно посмотреть все же можно, даже форма импульса НСИ в каком-никаком качестве видна. потом, если включить осц. в режим пикового детектора, то ампл. напряжения он показывает неплохо даже если частота выше его максимума. ну даже при полосе щупа в 300МГц, то она не представляет собой идеальный фильтр, а плавно спадает. конечно, получалось не 2000,0001В и не 199,999В. для проверки амплитуды вых. импульса мы подключали низкоомный делитель на вход осцилла, после колечка уже без делителя. колечко, которое давило "круто"- собрано из 6 колец М2000 НМ 1-36 К45*28*12, накручено 8 витков. когда подключали ВЧ феррит (конфигурация та же), ослабления почти не было- наоборот на выходе колебания той же амплитуды, но несколько периодов, думаю, что это связано с потерями в феррите + емкость входа прибора на землю, все это в куче и дает ослабление. другие типы материала колец и их количество в "трубе" давали разный результат. земля осциллографа соединялась с землей прибора, ее подключение не влияло на ход испытаний. ПС- от кондуктивных в полосе до 80МГц (выше не проверял сам, не могу казать) тоже неплохо помогает.
предварительно проверяли "фильтры" НСИ с ампл. 500В, тут подключали без внешнего делителя, щуп до 300В на входе, выбрали наиболее удачные, и их применяли.
в результате получали улучшение работы аппаратуры, которая "вылетала" по 1-му импульсу 1кВ (порт RS232) и после фильтров стояла не по 1-2 а по 10 минут даже не моргнув глазом, даже данные не нарущались. конечно, вы правы одни "колечки" не спасут уж совсем плохо спроектированную аппаратуру, нужен комплекс мер, но тем не менее при желании можно сделать довольно неплохую подмогу для борьбы с помехами.
пс- в борьбе с кондуктивными помехами в полосе до 80МГц тоже помогает неплохо.
Jan 25 2013, 10:52
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 19:26)  постоянная времени емкость клещей-резистор шунта все же была много больше длительности НСИ. Емкость клещи-кабели порядка 10 пФ, длительность импульса 50 нс по уровню 0.5. Значит, "резистор шунта" (это входное делителя?) у вас был много более 5 кОм, я правильно вас понял? Удивляюсь, почему вы свой опыт описываете столь отрывочно и расплывчато, что все время приходится гадать, что же вы на самом деле меряли. Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 19:26)  как то все скатилось в оффтоп, автору то вообще все это надо? Если бы мы тут рассуждали не на темы EMC, это был бы оффтоп. Конкретная проблема ТС не является единственным топиком темы, которая носит весьма общее название "Моя проблема ЭМС".
Firer Моя проблема ЭМС Jan 4 2013, 19:12 Microwatt Вы уверены, что зависания из-за питания?
ПО может... Jan 4 2013, 23:23 =AK= Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 05:42) Хочу до... Jan 5 2013, 10:02 novchok Я бы для начала отрубил от модуля все кабели вообщ... Jan 5 2013, 10:57 AlexandrY Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 12:57) Я бы ... Jan 5 2013, 11:22  novchok Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2013, 15:22) Это... Jan 5 2013, 11:46   =AK= Цитата(novchok @ Jan 5 2013, 22:16) Надо ... Jan 5 2013, 12:21 bav Цитатаплата разведена с землями и сверху и снизу. ... Jan 5 2013, 11:20 Firer Уважаемые профессионалы, благодарю за подсказки... Jan 5 2013, 18:10 AlexandrY Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Почему ... Jan 5 2013, 22:49 =AK= Цитата(Firer @ Jan 6 2013, 04:40) Т.е. ст... Jan 6 2013, 00:04 AlexandrY Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 20:10) Подвиса... Jan 6 2013, 09:49  haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 6 2013, 18:49) С в... Jan 6 2013, 11:31   AlexandrY Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 13:31) Крр... Jan 6 2013, 12:03 Dog Pawlowa Цитата(Firer @ Jan 5 2013, 21:10) Но судя... Jan 7 2013, 18:10  MaxPIC Кроме разводки (её на мой взгляд необходимо переде... Jan 7 2013, 22:30   _4afc_ Кстати ZQ2 лучше, как в старину, ставить на непров... Jan 7 2013, 23:59    alexPec Внесу свои 5 копеек.
На промоборудовании для меня... Jan 8 2013, 10:06     shf_05 если сбои не из-за самого железа типа перегреваетс... Jan 11 2013, 09:11     shf_05 для ибуттона, ЖКИ и т.п. все что где-то далеко от ... Jan 11 2013, 09:13 novchok Интересная платка. Jan 5 2013, 19:26 Альберт Понятно, что помеха кондуктивная. Источник помех м... Jan 6 2013, 12:10 AlexandrY Цитата(Альберт @ Jan 6 2013, 14:10) ...до... Jan 6 2013, 12:21 Firer Ой ребята, день ото дня не легче
Про тетю с холод... Jan 6 2013, 18:51 =AK= Цитата(Firer @ Jan 7 2013, 05:21) (в друг... Jan 6 2013, 21:20 Slonofil Товарищи! Хотел бы задать вопрос, относящийся ... Jan 18 2013, 11:20      shf_05 =AK=
при всем уважении к вам все же коммон моде чо... Jan 23 2013, 04:28       =AK= Цитата(shf_05 @ Jan 23 2013, 14:58) коммо... Jan 23 2013, 08:19        shf_05 Цитата(=AK= @ Jan 23 2013, 14:19) Я стара... Jan 23 2013, 18:08       shf_05 имхо- не надо цепляться к файлу, человек, написавш... Jan 23 2013, 16:32            AlexandrY Цитата(shf_05 @ Jan 24 2013, 16:29) как р... Jan 24 2013, 15:25             shf_05 Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2013, 21:25) Од... Jan 24 2013, 15:47                alexPec Цитата(shf_05 @ Jan 25 2013, 12:56) как т... Jan 25 2013, 09:14                 shf_05 Цитата(=AK= @ Jan 25 2013, 16:52) Емкость... Jan 25 2013, 11:23                  shf_05 вот какие можно поглядеть: http://www.tdk.co.jp/te... Feb 3 2013, 17:12        alexPec Цитата(=AK= @ Jan 24 2013, 09:23) Очевидн... Jan 24 2013, 07:12 novchok У топикстартера земля разведена никак. Поэтому при... Jan 21 2013, 13:08 shf_05 Цитата(novchok @ Jan 21 2013, 19:08) У то... Jan 24 2013, 03:40 Slonofil OFF: проглядел файл CommonModeChokesW1HIS2006Apr06... Jan 23 2013, 11:19 bav ЦитатаМощные источники помех (импульсные БП, искря... Jan 24 2013, 11:10
