> Си
Буратино
сообщение Jan 24 2013, 19:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
ЗАДАЧА А
Есть функция (K&R), которая обращает порядок символов в строке. Вот она:
#include <string.h>
void reverse (char s[]) {
   int c, i, j;
   for (i = 0, j = strlen(s) - 1; i < j; i++, j--) {
      c = s[i];
      s[i] = s[j];
      s[j] = c;
Вопросы:
1. Какие слабые места у данной реализации.
2. Как можно оптимизировать код. И что конкретно это даст.
3. Какие есть варианты реализации функции.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
ReAl
сообщение Jan 25 2013, 16:10
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не говорит. В "например" определяющей является точка с запятой, заканчивающая утверждение, а не присваивающий оператор, являющийся вместе со своими операндами выражением.
6.8 Statements and blocks
Syntax
1
statement:
labeled-statement
compound-statement
expression-statement
selection-statement
iteration-statement
jump-statement
4 A full expression is an expression that is not part of another expression or of a declarator.
Each of the following is a full expression: an initializer; the expression in an expression
statement;
the controlling expression of a selection statement (if or switch); the
controlling expression of a while or do statement; each of the (optional) expressions of
a for statement; the (optional) expression in a return statement. The end of a full
expression is a sequence point.
6.8.3 Expression and null statements
Syntax
expression-statement:
expressionopt ;
Т.е. expression в данному случае превращается в full expression путём участия в expression statement при помощи завершения символом
т.е.:
a = b = c = d; Это один expression-statement, превращает в full-expression всё a = b = c = d
Cостоящее из нескольких subexpression.
Может, в С++, особенно в C++11, что-то и не так, я туда ещё так не вчитывался.
Какие-то моменты, undefined в C, стали unspecified в C++, с этими их тонкостями ещё пойди разберись.
Да, кстати, я не подчеркнул отдельно
Цитата( @ Jan 25 2013, 13:11) *
как можно простенькие такие программки потестить?
Вот ответ, разными компиляторами можно:
http://liveworkspace.org
Причём не только C/C++.
В ответ на кусок кода вся диагностическая выдача компилятора (в зависимости от ключей) и, при создании исполняемого файла, выдача на stdout
- Буратино   Си   Jan 24 2013, 19:24
- - telix   В коде ошибка поставьте j--   Jan 24 2013, 19:37
|- - Буратино   Цитата(telix @ Jan 24 2013, 22:37) В коде...   Jan 24 2013, 20:15
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Jan 24 2013, 22:15) Воп...   Jan 25 2013, 06:39
- - _Pasha   В смысле AVR, может выглядеть так CODE#include ...   Jan 24 2013, 20:31
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 24 2013, 23:31) В смы...   Jan 25 2013, 08:31
|- - gotty   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 11:31) Выб...   Jan 25 2013, 08:46
|- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) А п...   Jan 25 2013, 09:12
||- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Jan 25 2013, 12:12) Во-п...   Jan 25 2013, 09:28
||- - ViKo   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:28) * t...   Jan 25 2013, 09:45
|||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 12:45) Я выпис...   Jan 25 2013, 09:52
||- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:28) а к...   Jan 25 2013, 09:48
||- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Jan 25 2013, 12:48) жи э...   Jan 25 2013, 09:53
||- - ViKo   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:53) Ищу...   Jan 25 2013, 10:00
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 11:31) А з...   Jan 25 2013, 09:38
||- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 12:38) 1. Во...   Jan 25 2013, 09:48
||- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:48) дав...   Jan 25 2013, 10:04
|- - demiurg_spb   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) dem...   Jan 25 2013, 09:59
- - редактор   По задаче Б. переменная типа bool принимает значе...   Jan 25 2013, 05:16
|- - _Pasha   Цитата(редактор @ Jan 25 2013, 08:16) По ...   Jan 25 2013, 05:23
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 08:23) Непра...   Jan 25 2013, 05:38
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 08:38) и любо...   Jan 25 2013, 05:49
|- - demiurg_spb   грубовато... Кодconst char* b2s (unsigned char...   Jan 25 2013, 05:59
||- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Jan 25 2013, 08:59) ...   Jan 25 2013, 06:04
||- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 10:04) Ага, ...   Jan 25 2013, 06:31
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 08:49) if(...   Jan 25 2013, 06:08
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 09:08) Я имел...   Jan 25 2013, 06:16
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 09:16) Дык э...   Jan 25 2013, 06:33
|- - ReAl   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 08:33) Моё ИМ...   Jan 25 2013, 07:29
- - andrewlekar   В задаче А вижу только один недостаток - это нет п...   Jan 25 2013, 05:59
- - _Pasha   В армоводческом смысле reverse() с указателями CO...   Jan 25 2013, 06:33
- - telix   Я б пример А оптимизировал за счет второго буфера....   Jan 25 2013, 09:29
|- - Буратино   Цитата(telix @ Jan 25 2013, 12:29) Я б пр...   Jan 25 2013, 09:35
|- - telix   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:35) по ...   Jan 25 2013, 10:06
- - Буратино   Давайте в первом чтении вот такую версию ЗАДАЧИ А ...   Jan 25 2013, 10:06
- - _Pasha   Для нелюбителей тройных пересылок есть одна бяка К...   Jan 25 2013, 10:17
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:17) Для н...   Jan 25 2013, 10:20
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 13:20) Так вы ...   Jan 25 2013, 10:23
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:23) А не ...   Jan 25 2013, 10:29
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 13:29) Т.е. на...   Jan 25 2013, 11:00
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 14:00) Ага, ...   Jan 25 2013, 11:11
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 15:11) Вот...   Jan 25 2013, 11:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) Кст...   Jan 25 2013, 11:55
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) с и...   Jan 25 2013, 12:48
- - Буратино   Вот немного "заоптимизировал". Теперь пе...   Jan 25 2013, 10:53
- - ViKo   Да, верно, с исключающим или можно обойтись без пр...   Jan 25 2013, 11:11
- - ViKo   Что еще за UB? Мы ж так не UBьемся! Последоват...   Jan 25 2013, 12:54
- - Буратино   что такое UB? что такое в пределах sequence point?...   Jan 25 2013, 12:58
- - ReAl   Да вроде всегда была определена последовательность...   Jan 25 2013, 13:20
- - _Pasha   Гнаться за мнимым весом строки - позор   Jan 25 2013, 13:23
- - ReAl   Хех. Цитата(С99)6.5.16 Assignment operators Syntax...   Jan 25 2013, 13:43
- - ViKo   Наверное, цитата по ссылке At the end of a full ex...   Jan 25 2013, 14:07
- - Буратино   Вот еще вариант. В основе смелая идея (уже ранее в...   Jan 28 2013, 14:11
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Jan 28 2013, 18:11) Ита...   Jan 28 2013, 14:46
||- - Буратино   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 18:46) Для та...   Jan 28 2013, 14:52
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Jan 28 2013, 16:11) Ита...   Jan 28 2013, 15:04
|- - xemul   Цитата(ReAl @ Jan 28 2013, 19:04) Я надею...   Jan 28 2013, 16:10
|- - ReAl   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 18:10) Т.к. в...   Jan 28 2013, 18:45
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 19:10) У меня...   Jan 29 2013, 08:24
- - Буратино   Задача А. Работа над ошибками так сказать.. В этой...   Jan 29 2013, 14:52
- - _Pasha   О майн Готт! Вы на листинг этого чуда хоть смо...   Jan 29 2013, 15:16
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 29 2013, 18:16) О май...   Jan 29 2013, 15:43
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 29 2013, 19:43) неа...   Jan 29 2013, 15:55
- - xemul   K&R всплакнули бы от умиления... Есть такая пр...   Jan 29 2013, 16:01
- - Буратино   _Pasha , функция работает в двух так сказать режим...   Jan 29 2013, 16:25
- - xemul   Кодint main() { char s[]= ...   Jan 29 2013, 16:33
- - Буратино   Код#define LEN_BUF 10 stdout: 4WTAtI6xjZc=v...   Jan 29 2013, 17:09
|- - Буратино   Есть указатель на указатель на char: Кодchar **ar...   Feb 27 2013, 20:10
|- - igorle   обычно это имя переменной, которую получает main. ...   Feb 27 2013, 21:03
- - toweroff   Да поправят меня, если не прав Указатель передает...   Feb 27 2013, 21:08
|- - Lotor   Цитата(toweroff @ Feb 28 2013, 01:08) Да ...   Feb 28 2013, 04:17
|- - igorle   Цитата(toweroff @ Feb 28 2013, 01:08) Да ...   Feb 28 2013, 06:45
|- - demiurg_spb   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 10:45) То чт...   Feb 28 2013, 07:06
|- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:06) ...   Feb 28 2013, 07:37
|- - demiurg_spb   На платформе АVR и так и сяк будет двойной расход ...   Feb 28 2013, 07:39
|- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:39) ...   Feb 28 2013, 07:45
||- - demiurg_spb   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 11:45) На MS...   Feb 28 2013, 07:58
||- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:58) ...   Feb 28 2013, 08:27
||- - toweroff   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 12:27) Я так...   Feb 28 2013, 08:48
|- - XVR   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 11:39) ...   Feb 28 2013, 08:29
|- - demiurg_spb   Цитата(XVR @ Feb 28 2013, 12:29) О! В...   Feb 28 2013, 08:33
- - Буратино   igorle ,вы привели программу Кодvoid foo1(int ...   Feb 28 2013, 12:11
|- - igorle   ЦитатаМне кажется, что argv не указатель на указат...   Feb 28 2013, 13:49
- - Буратино   Не думаю, что массив и указатель одно и то же. Ука...   Feb 28 2013, 14:33
|- - igorle   Указатель и массив - это не одно и то же. Но имя м...   Feb 28 2013, 14:52
|- - Tahoe   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 18:52) Указа...   Mar 1 2013, 02:45
|- - ReAl   Цитата(Tahoe @ Mar 1 2013, 04:45) Дьявол ...   Mar 3 2013, 07:16
|- - Tahoe   Цитата(ReAl @ Mar 3 2013, 11:16) Имя масс...   Mar 3 2013, 08:53
|- - ReAl   Цитата(Tahoe @ Mar 3 2013, 10:53) Ещё раз...   Mar 3 2013, 09:56
- - Буратино   Я вот думаю, что указатель на указатель использует...   Mar 2 2013, 08:01
|- - igorle   Цитата(Буратино @ Mar 2 2013, 11:01) Скаж...   Mar 2 2013, 10:41
|- - XVR   Цитата(Буратино @ Mar 2 2013, 12:01) Я во...   Mar 2 2013, 14:39
|- - igorle   Цитата(XVR @ Mar 2 2013, 18:39) Код int d...   Mar 2 2013, 14:51
|- - XVR   Цитата(igorle @ Mar 2 2013, 18:51) Забавн...   Mar 2 2013, 19:43
- - Буратино   Да, оч. интересно! Правда не совсем ппонимаю,...   Mar 2 2013, 22:07
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Mar 3 2013, 00:07) Да, ...   Mar 3 2013, 07:25
- - igorle   Цитата(XVR @ Mar 2 2013, 23:43) Это один ...   Mar 3 2013, 07:22
|- - ReAl   Цитата(igorle @ Mar 3 2013, 09:22) это дв...   Mar 3 2013, 08:13
- - igorle   ЦитатаЕсли я использую библиотечные функции, ну на...   Mar 3 2013, 07:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
