> Посоветуйте усилитель класс А, P1db=34dBm, частота 75-85 МГц, Нужно что-то типа HELA-10, удвоенное по мощности
Major
сообщение Jan 25 2013, 09:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Подскажите, что можно найти для:
класс А, P1db=34dBm, частота 75-85 МГц.
Вход-выход 50ом.
Так, чтобы минимально крутить-подстраивать.
Major
сообщение Jan 26 2013, 02:35
Из: Новосибирск
TQP7M9106 заманивает тем, что по постоянке надо всего от 2,5 до 5 Вт (ток от 0,5 до 1А). И есть защиты входа и входа.
Смущает отсутствие информации в документации, особенно для низких частот.
Для AM003536WM надо 20В*0,6А = 12Вт. Не нашел информации, что для меньшей мощности (и низких частот) можно снизить рабочий ток.
Если у кого-то есть опыт работы с AM003536WM, просветите.
RA07H0608M где-то по середине (по КПД), и для него на одном из форумов нашел его характеристики в линейном режиме для P=4Вт (http://www.70mhz.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=2315):
by G0EHV » Sat 4 Dec 2010, 15:21
Hello again,
Module now tested on 2 tones.
The third order product comes out at 30dB below first.
The fifth at 30dB, 7th at 34dB and the ninth at 40 dB below.
This was achieved by adjusting bias to final standing current of 63mA.
Power output was 4W.
Regards,
Eddie
G0EHV
На 2Вт будет получше.
В понедельник будут уточнять требования на вход-выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
