> проблеме с запуском кварца
serdz
сообщение Dec 21 2004, 08:01
Пользователь №: 1 582
Высокочастотный кварц подклячаю к XIN XOUT как в даташитах и в программе
BCSCTL1 |= XTS;
do
IFG1 &= ~OFIFG;
for (i = 0xFF; i > 0; i--);
while ((IFG1 & OFIFG) != 0);
кварц иногда не запускается, после того как не запустился надо выключить прождать несколько секунд (10-15) и потом включить, только тогда кварц запустится. Причем если сделать RESET то кварц сразу запустится.
Вместо RC на RESET пробовал ставить MAX809 такая же ситуация.
Что делать?
VAI
сообщение Dec 21 2004, 09:38
Пользователь №: 37
Как у Вас с разводкой платы? Частота кварца? Конденсаторы какие на кварце?
Я использую вместо кварца Муратовские керамические резонаторы со встроенными емкостями.
Программно я делаю примерно так. При сбое генератора вызовется прерывание и он опять заведется.
unsigned int OSCFault_isr;              // глобальная переменная - счетчик вызов прерывания по OSCFault - для контроля
void init( void )
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
 IE1 |= OFIE;                          // разрешим прерывание по сбою тактового генератора XT1 (флаг устанавливается при POR и при сбое)
                                       // это прерывание NMI, настройка ХТ1 произойдет после разрешения OFIE
 OSCFault_isr = 0;
/* --- NMI_isr() ------------------------------------------------------------------------------------------ **
*  прерывание по сбою тактового генератора XT1
*  ЖДЕМ, когда заведется генератор
* Контроль вызова этого прерывания: при вызове в процессе измерения
* игнорировать результаты этого измерения
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt  void NMI_isr( void )        //    14 * 2 - 0xfffc Non-maskable
//  Настроим основное и вспомогательное тактирование
 BCSCTL1 |= XTS;                       // вспомогательное тактирование ACLK = LFXT1 = HF XTAL
 do
 { IFG1 &= ~OFIFG;                     // Clear OSCFault flag
   delay_us( 100 );                    // Time for flag to set (> 50 us)
 } while (( IFG1 & OFIFG ) != 0 );      // OSCFault flag still set?
 BCSCTL2 |= SELM_3;                    // основное тактирование MCLK = LFXT1
 if ( !++OSCFault_isr )                 // счетчик вызов прерывания по OSCFault - для контроля сбоя генератора в программе
   OSCFault_isr--;                     // защита от переполнения
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Monstrer
сообщение Dec 21 2004, 16:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
Добрый вечер
Все таки я думаю что проблема с кварцем и еще.
если вы используете кварц более 5 Мгц, то есть такая особенность, что TimeOut 255 для синхронизации ядра недостаточен - попробуйте просто увеличить счетчик раза в 3-4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
