> Индукционный нагрев для воздушного отопления?
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 11:57
Пользователь №: 61 615
В доме смонтирована система воздушного отопления. Готовы и протянуты все воздуховоды,только нет
печи для этого отопления.Вначале планировалось установить газовую печь, но с газом возникли проблемы.
И приходится использовать электрическую печь. Эти печи нагревают воздух тенами. А потом вентилятор
гонит воздух по воздуховодам.
Возникла идея нагрева воздуха с помощью индукционного нагрева.
Суть идеи: вместо "заводской" печи греть воздух в трубе (типа как на картинке)
Внутрь наружной трубы вставлены железные трубы, эти трубы нужно нагреть индукционным
методом до 120 градусов. Больше не нужно. Количество и размер труб рассчитан для нужной
площади теплообменника. Высота труб 50 см.
Вопрос: реально ли нагреть внутренние трубы до нужной температуры?
Какой может получиться расход электроэнергии при таком варианте.
Если считать,что допустим в течении часа температура внутренних труб должна быть 120 градусов (примерно)
Какие частоты лучше использовать? Если толщина стенок труб 3 мм, то общий вес этих семи труб около 36 кг.
Как управлять температурой нагрева? Где лучше располагать индуктор? Можно ли выиграть в уменьшении
энергопотребления установкой труб с более тонкими стенками?
Наверное возможно и обойтись без внутренних труб.Нагревать одну наружную.Только в этом случае
ее длина будет один метр (с учетом площади теплообменника)
Короче куча вопросов. Хотелось бы услышать ваши ответы.
tolikk
сообщение Jan 26 2013, 09:16
Спасибо за "уроки" но я спрашивал не о том, что и как мне нужно нагреть для отопления моего дома (дачи)
А только о затрате мощности (еще раз повторюсь) для нагрева 36 кг (сталь) до 120 градусов.
О том,сколько тепловой мощности мне нужно, и какие тепло потери у дома я давно знаю.
Даче не первый год, и иногда по приезду туда зимой я же как то отапливаю. Сейчас отапливаю
с помощью газовых конвекторов (парапетных) и балонного газа. Конечно дорого получается
но пока другого выхода нет. Так вот: как бы пример. Имеется 2 газовых конвектора одинаковой мощности
с одинаковыми параметрами по расходу газа. Разных производителей. Но один из них работает намного
эффективнее другого. Быстрее прогревает такое же помещение, меньше по времени работает в режиме прогрева и т.д.
Внешним видом эти конвекторы мало отличаются. Но внутри у одного из них двойной теплообменник. То есть один и тот же
объем газа нагревает изнутри две разные площади. "Правильный" конвектор Венгерский, а "неправильный" Турецкий.
Площади теплообменников отличаются почти на 50%.
А по тепло потерям дома следующие цифры: стены (включая окна и двери) коэффициент сопротивления теплопередаче Rо=2,8 м2·°С/Вт
Потолок Rо=3,7 м2·°С/Вт Объем помещений= 265 м3.
По утеплению дома ранее ничего не писал,так как это не относилось к основному вопросу.
Methane
сообщение Jan 26 2013, 09:23
Пользователь №: 43 230
Вам бы в школу сходить, что ли.
tolikk
сообщение Jan 26 2013, 09:29
Methane
сообщение Jan 26 2013, 09:57
Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 11:29) *
Вы тут типичную школьную задачу озвучили.
tolikk
сообщение Jan 26 2013, 10:18
Я школу заканчивал очень давно. Через 5 лет после создания сети ARPANET.
А если Вы недавно с парты: решите пожалуйста эту легкую школьную задачу.
Буду премного благодарен Вам.
Microwatt
сообщение Jan 26 2013, 11:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В том-то и беда, что закончили школу. А ее нужно пройти и обязательно идти дальше.
Я с парты так давно, что и вспоминать неприлично, но попробую посчитать.
Теплоемкость стали 0.46Дж/г*град
Нагреть один грамм стали от 0С до 120С - затратить 55.2Дж
Килограмм -55.2кДж, 32кг - 1766кДж. 10-киловаттный нагреватель справится приблизительно за три минуты. Вот и все.
А теперь подумайте, что эта цифра практически Вам даст? Знаю, что совершенно бесполезна.
И что дальше?
tolikk
сообщение Jan 26 2013, 11:53
И что дальше?
Спасибо за ответ. Это мне и нужно было.
Ну необразованный я. И от этого некуда не деться
Methane
сообщение Jan 26 2013, 11:59
Изобретателям вечных двигателей образование противопоказано. Факт!
tolikk
сообщение Jan 26 2013, 12:11
В вашей логике ничего противоестественного нет.
Ну верите Вы в те вещи о которых у Вас есть знания, ради бога-верьте.
И не верьте о тех вещах, о которых вы никогда не видели и не слышали.
Ваше право. И над этим никто смеяться не будет.
Просьба к модераторам: тему можно закрывать. Все нужные ответы получены.
Да бы не засорять профессиональный форум.
- tolikk   Индукционный нагрев для воздушного отопления?   Jan 25 2013, 11:57
- - wla   Идея очень плохая.. Все равно, что навоз возить в ...   Jan 25 2013, 12:31
- - tolikk   Плюсы назовите пожалуйста. Бес учета стоимости и ...   Jan 25 2013, 12:38
|- - wla   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 17:38) Плюсы...   Jan 25 2013, 12:54
- - ArtemDement   Ниже подобная тема обсуждалась. Для обогрева помещ...   Jan 25 2013, 12:44
- - _Pasha   Обычно нагрев воздуха (тэнами) делается так: Короб...   Jan 25 2013, 13:35
|- - tolikk   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 16:35) Обычн...   Jan 25 2013, 13:54
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 15:54) Я в э...   Jan 25 2013, 16:11
- - tolikk   Так толком никто не ответил: практически нагреть в...   Jan 25 2013, 17:48
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 19:48) Так т...   Jan 25 2013, 17:53
|- - tolikk   Цитата(Methane @ Jan 25 2013, 20:53) Да. ...   Jan 25 2013, 18:12
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 20:12) Внешн...   Jan 25 2013, 18:41
- - tolikk   Спасибо за ответ. Сколько примерно может "жра...   Jan 25 2013, 18:47
- - Microwatt   Идея технически настолько слаба, что даже обсужден...   Jan 25 2013, 18:51
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2013, 20:51) Ид...   Jan 25 2013, 18:59
- - tolikk   Мощность нагревателя нужна для отопления 100 м2. Э...   Jan 25 2013, 19:37
|- - Microwatt   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 22:37) Мощно...   Jan 25 2013, 22:27
|- - Microwatt   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 15:11) В ваш...   Jan 26 2013, 13:01
- - Burner   Гы. "Не мечите бисер перед свиньями", та...   Jan 26 2013, 10:10
|- - Methane   Цитата(Burner @ Jan 26 2013, 12:10) куда ...   Jan 26 2013, 10:23
- - tolikk   У меня нет высшего "электронного" образо...   Jan 26 2013, 11:10
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 13:10) И так...   Jan 26 2013, 11:13
- - tolikk   Другого ответа я и не ожидал.   Jan 26 2013, 11:16
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
