> функция sprintf() и компилятор arm-none-eabi-gcc, не компилирует... вылетает ошибка...
Посторонним В...
сообщение Jan 26 2013, 06:59
Пользователь №: 72 984
In function `_sbrk_r': sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
поиск по гуглю показал что при компиляции надо указать какой то ключ то ли написать свои функции `_sbrk_r' и еще там парочка... и править ld файл
скомпилить функцию под gcc для msp430 - все скомпилилось отлично
кто то решал такую проблему???
где копать код???
Посторонним В...
сообщение Jan 26 2013, 11:30
меня смущает существующая секция...
/* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */
._user_heap_stack :
. = ALIGN(4);
PROVIDE ( end = . );
PROVIDE ( _end = . );
. = . + _Min_Heap_Size;
. = . + _Min_Stack_Size;
. = ALIGN(4);
} >RAM
и вот это определение
PROVIDE ( _heap = _ebss );
PROVIDE ( _eheap = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 - _Min_Stack_Size , 8) );
это одно и то же или я ошибаюсь???
можно ли тогда функцию переписать вот так???
caddr_t _sbrk(int incr)
extern char end asm ("end"); /* Defined by the linker. */
extern char _end asm ("_end"); /* Defined by the linker. */
caddr_t prevHeap;
caddr_t nextHeap;
if (heap == NULL)
// first allocation
// heap = ((caddr_t)(&_heap));
heap = ((caddr_t)(&end));
prevHeap = heap;
// Always return data aligned on a 8 byte boundary
nextHeap = (caddr_t) (((unsigned int) (heap + incr) + 7) & ~7);
// Check enough space and there is no collision with stack coming the other way
// if stack is above start of heap
// if ( nextHeap >= ( (caddr_t)(&_eheap) ) )
if ( nextHeap >= ( (caddr_t)(&_end) ) )
errno = ENOMEM;
return (NULL); // error - no more memory
else
heap = nextHeap;
return ((caddr_t)(prevHeap));
Сообщение отредактировал Посторонним В... - Jan 26 2013, 11:31
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 12:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это не совсем одно и то же. Первый кусок просто проверяет, что после распределения всех переменных в ОЗУ осталось место для стека и кучи (Min_Heap_Size + _Min_Stack_Size).
Второй кусок - даёт имена началу и концу куска ОЗУ, предназначенного для кучи.
_eheap и _end - это разные адреса. _eheap - это конец кучи, а _end - её начало (то есть конец секции bss).
ЗЫ. Используйте для оформления кода кнопку [cоde]
- Посторонним В...   функция sprintf() и компилятор arm-none-eabi-gcc   Jan 26 2013, 06:59
- - AHTOXA   Вот тут решение.   Jan 26 2013, 07:17
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 07:17) Вот т...   Jan 26 2013, 08:01
|- - AHTOXA   Надо определить функцию putChar(). (См. ф-ю _write...   Jan 26 2013, 08:15
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 08:15) Надо ...   Jan 26 2013, 08:18
|- - AHTOXA   _heap и _eheap должны быть определены в скрипте ли...   Jan 26 2013, 08:25
|- - Посторонним В...   нашел другую немного реализацию syscalls.c : с ни...   Jan 26 2013, 08:34
- - Посторонним В...   http://we.easyelectronics.ru/STM32/primene...-v-st...   Jan 26 2013, 09:45
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 13:14) Это н...   Jan 26 2013, 12:28
- - Посторонним В...   блин... теперь размер проджекта с 16кб вырос до ...   Jan 26 2013, 14:06
|- - _Артём_   Цитата(Посторонним В... @ Jan 26 2013, 16...   Jan 26 2013, 14:28
|- - Посторонним В...   Цитата(_Артём_ @ Jan 26 2013, 15:28) Можн...   Jan 26 2013, 14:30
|- - AHTOXA   Например, вот здесь.   Jan 26 2013, 14:46
|- - Посторонним В...   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 15:46) Напри...   Jan 26 2013, 15:50
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Посторонним В... @ Jan 26 2013, 17...   Jan 26 2013, 19:41
- - juvf   а при чём тут scmRTOS?   Mar 24 2013, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
