> Высоковольтная нагрузка, Охлаждение высоковольтной нагрузки 30-100кв
Dimmix
сообщение Jan 22 2013, 08:24
Пользователь №: 10 033
Возможно ли использовать радиатор для охлаждения и какие типы резисторов можно ставить на радиатор.
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 22 2013, 08:26
gte
сообщение Jan 26 2013, 16:36
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Dimmix @ Jan 26 2013, 18:21) *
Мощность около 200вт, постоянка. Резисторы видимо КЭВ
Можно КЭВ в пластиковую трубу миллиметров 100 в диаметре.
Продувка вентилятором с низковольтной стороны.
Если кратковременно, то и без вентилятора можно при достаточном запасе по мощности.
Измерение мощности по току и отдельному измерителю напряжения.
khach
сообщение Jan 26 2013, 16:40
Пользователь №: 1 741
Это вредный совет. Если там 100 кВ постоянки, то труба пыли насосет электростатикой очень быстро. А потом будет большой бум.
gte
сообщение Jan 26 2013, 17:10
Для этого на вентиляторе ставится фильтр.
Если долговременно, я бы взял КЭВ-40 и трубу диаметром 120.
khach, я пишу на основании собственного опыта и знаний.
Для кратковременных измерений на 120 кВ до 150 Вт у меня исползуется труба с естественной конвекцией.
Резисторы КЭВ-20.
khach
сообщение Jan 26 2013, 18:03
Я тоже. Именно такой конструкции балластный резистор газового лазера довел нас до заикания пару лет назад. Знатный фейерверк был. Не ваша конструкция? :-) Я согласен, что для лабораторного применения, с обязательной протирокой спиртиком перед каждым использованием, сушкой в вакууме после протирки- использовать можно.
gte
сообщение Jan 26 2013, 19:06
Какой фейверк от нормального БП при 2 мА тока и небольшой емкости (надеюсь, источники не на 50Гц)?
Да и пробить 1600 мм длины трудновато.
Для балласта лазера или для применения в условиях цеха я бы не посоветовал.
Мои изделия работают по 7000 часов в год и по 10 лет в условиях цеха.
Последний раз разбирали года 4 назад.
EUrry
сообщение Jan 27 2013, 07:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Как-то противоречиво получается...
gte
сообщение Jan 27 2013, 07:34
Нет никакого противоречия. Все должно соответствовать решаемой задаче.
Этот ответ не про данный нагрузочный резистор.
Очевидно, что у автора топика стоит задача проверить единицы изделий.
Иначе, уровень вопросов был бы другой.
- Dimmix   Высоковольтная нагрузка   Jan 22 2013, 08:24
- - SaShok   охлаждать лучше водой, особенно если она и есть на...   Jan 22 2013, 12:55
- - Dimmix   Нагрузка меряет мощность БП Видимо нужно на каждый...   Jan 22 2013, 14:31
|- - gte   Цитата(Dimmix @ Jan 22 2013, 17:31) Нагру...   Jan 26 2013, 13:41
- - jartsev   Проще вентилятором. Иначе понадобится кажный радиа...   Jan 23 2013, 01:44
|- - EUrry   Цитата(jartsev @ Jan 23 2013, 05:44) Для ...   Jan 23 2013, 14:19
|- - Herz   Цитата(jartsev @ Jan 23 2013, 03:44) Для ...   Jan 23 2013, 15:08
|- - EUrry   Цитата(Herz @ Jan 23 2013, 19:08) Жидкост...   Jan 23 2013, 15:12
|- - jartsev   Цитата(EUrry @ Jan 23 2013, 18:12) Не ина...   Jan 23 2013, 17:58
- - Dimmix   Кроме вентилятора видимо нет вариантов, только нуж...   Jan 23 2013, 12:49
- - EUrry   Я, конечно, не силен в органической химии, но по-м...   Jan 23 2013, 18:22
|- - jartsev   Цитата(EUrry @ Jan 23 2013, 21:22) Я, кон...   Jan 23 2013, 18:28
|- - EUrry   Цитата(jartsev @ Jan 23 2013, 22:28) PS. ...   Jan 23 2013, 18:38
|- - Herz   Цитата(jartsev @ Jan 23 2013, 20:28) Цита...   Jan 23 2013, 21:03
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jan 24 2013, 00:03) Нет, PF...   Jan 24 2013, 03:05
|- - jartsev   Цитата(Herz @ Jan 24 2013, 01:03) Нет, PF...   Jan 24 2013, 06:49
- - khach   При 100 Кв на радиатор (заземленный) ставить ничег...   Jan 24 2013, 09:58
|- - Dimmix   Цитата(khach @ Jan 24 2013, 12:58) Какие ...   Jan 26 2013, 15:21
|- - khach   Цитата(Dimmix @ Jan 26 2013, 17:21) Мощно...   Jan 26 2013, 16:36
- - SNGNL   Цитата(Dimmix @ Jan 22 2013, 12:24) Возмо...   Jan 26 2013, 22:52
- - EUrry   gte, Вы же вроде про кратковременность писали, а 7...   Jan 27 2013, 07:55
- - gte   Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 10:55) gte, В...   Jan 27 2013, 08:48
- - EUrry   Цитата(gte @ Jan 27 2013, 12:48) Внимател...   Jan 27 2013, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
