> Работа с АЦП, Помогите разобраться
Cruz21
сообщение Jan 24 2013, 14:31
Пользователь №: 75 313
Была поставлена задача сконструировать генератор прямоугольных импульсов с регулируемой частотой и скваженностью на микроконтроллере msp430g2452
Есть собственно отладочная плата и на нем имеется программатор. LaunchPad MSP-EXP430G2 от Ti. Еще имеется вставная плата, которую сам собрал. На нем имеется два потенциометра по 10 кОм подсоединенные на ножки МК Р1.0 и Р1.1
Изучая Таймер А я добился создать прямоугольные импульсы, но никак не могу разобраться с АЦП. Как с помощью АЦП можно сделать так, чтоб при вращении одного потенциометра изменялась частота, а другой скваженность? Какие регистры подключить и с какими значениями?
вот исходник образования импульсов
#include "msp430g2452.h"
void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= BIT6; // (использовал BIT6, так как он был прописан в библиотеке как #define BIT6 (0x0040u))
P1SEL |= BIT6;
TACCTL1 = OUTMOD_3;
TACCR0 = 60000;
TACCR1 = 30000;
TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
while (1);
а дальше что нужно, чтобы я мог регулировать свой импульс?
E.V.G.
сообщение Jan 25 2013, 05:19
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Регистр TACCR0 задаёт период импульсов, TACCR1 задаёт длительность импульса. Удобней использовать режим OUTMOD_7 потому, что в этом случае увеличение значения в регистре TACCR1 будет преводить к увеличению длительности импульса. С частотой - наоборот. Чем больше TACCR0 - тем ниже частота. Нужно соблюдать правило - TACCR1 < TACCR0. Если укажите диапазон перестройки частоты и минимальное приращение длительности, то можно вычислить необходимую входную частоту.
В вашем случае может быть удобным не использовать АЦП для перестройки частоты и длительности, а навесить кнопки и сделать плавную перестройку при кратковременном нажати кнопки и грубую - при удержании кнопки.
Сообщение отредактировал E.V.G. - Jan 25 2013, 05:44
Cruz21
сообщение Jan 27 2013, 11:01
дело в том что я уже сделал сам прибор, там у меня не кнопки, а потенциометры
пока добился что только TACCR1 могу аппаратно менять, а TACCR0 не получается
#include "msp430G2452.h"
void main(void)
ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON;
ADC10AE0 |= 0x01;
ADC10DTC1 = 0x001;
P1DIR |= BIT6;
P1SEL |= BIT6;
TACCR0 = 1024 - 1;
TACCTL1 = OUTMOD_7; // TACCR1 reset/set
TACCR1 = 512; // TACCR1 PWM Duty Cycle
TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
while(1)
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Start sampling
while(ADC10CTL1 & 0x01);
TACCR1 = ADC10MEM;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.03051 секунд с 7
