Расчет ЧРУ |
Jan 25 2013, 09:36
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при проектировании ЧРУ. Необходимо суммировать 2 сигнала мощностью до 5 кВт. Диапазоны частот 20,9-21,6 МГц и 3,46-3,88 МГц. Импеданс входов и выхода равен 50, КСВ не более 1,25, потери не более 0,4 дБ, развязка между входами не менее 20 дБ. Смоделировал идеальные ФНЧ и ФВЧ на сосредоточенных элементах в MWO для разных частот. Контур, в котором сигналы суммируются, выбрал микрополосковый шириной 2,74 на подложке FR-4. Параметры потерь и КСВ в модели получились порядка 9 дБ и 20 соответственно. есть мысли по поводу суммирования сигналов?
Jan 27 2013, 17:33
Пользователь №: 6 906
Цитата(cyro @ Jan 25 2013, 13:36)  Здравствуйте, столкнулся с проблемой при проектировании ЧРУ. Необходимо суммировать 2 сигнала мощностью до 5 кВт. Диапазоны частот 20,9-21,6 МГц и 3,46-3,88 МГц. Импеданс входов и выхода равен 50, КСВ не более 1,25, потери не более 0,4 дБ, развязка между входами не менее 20 дБ. Смоделировал идеальные ФНЧ и ФВЧ на сосредоточенных элементах в MWO для разных частот. Контур, в котором сигналы суммируются, выбрал микрополосковый шириной 2,74 на подложке FR-4. Параметры потерь и КСВ в модели получились порядка 9 дБ и 20 соответственно. есть мысли по поводу суммирования сигналов?  Не вижу смысла при такой узкой полосе сигнала делать полосовые фильтры. Такие вещи делаются на на режекторных фильтрах. К примеру, по одному режекторному параллельному контуру последовательно от каждого передатчика в общую точку (антенну). Плюс по одному компенсирующему элементу в каждый канал. Итого - шесть элементов. Для 20 дБ развязки этого достаточно. Если нужно больше, то придется вводить в каждый канал еще по одному режекторному звену (последовательный контур в параллель).
cyro Расчет ЧРУ Jan 25 2013, 09:36 Yuri Potapoff Просто представил себе микрополосковое устройства ... Jan 26 2013, 09:37 EUrry Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2013, 13:37... Jan 26 2013, 09:54 cyro Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2013, 15:37... Jan 27 2013, 14:14  EUrry Цитата(cyro @ Jan 27 2013, 18:14) ну коне... Jan 27 2013, 14:42 ledum Цитата(cyro @ Jan 25 2013, 11:36) Необход... Jan 27 2013, 15:53 cyro Цитата(ledum @ Jan 27 2013, 21:53) А заче... Jan 29 2013, 09:34  ledum Цитата(cyro @ Jan 29 2013, 11:34) Получил... Jan 29 2013, 11:53  felix2 Цитата(cyro @ Jan 29 2013, 13:34) Извинит... Jan 29 2013, 16:53 ledum Цитата(ledum @ Jan 27 2013, 17:53) Единст... Jan 30 2013, 18:07 EUrry Кстати, да, книжечка то, которую я предложил, тоже... Jan 27 2013, 16:20 Proffessor По развязке наиболее подходящий вариант - в посте ... Jan 30 2013, 09:47 cyro В итоге:
1. Конденсаторы КВИ-3
2. Расчет индукт... Jan 31 2013, 06:57 ledum Цитата(cyro @ Jan 31 2013, 08:57) ... Jan 31 2013, 07:39  cyro Цитата(ledum @ Jan 31 2013, 12:39) Не уве... Jan 31 2013, 09:06 cyro Может подскажет кто-нибудь: есть медная шинка 2 на... Feb 4 2013, 05:23 iDiode Цитата(cyro @ Feb 4 2013, 09:23) и для ме... Feb 4 2013, 06:23 cyro Цитата(iDiode @ Feb 4 2013, 12:23) Сдаетс... Feb 4 2013, 06:36 felix2 Цитата(cyro @ Feb 4 2013, 10:36) ну да, м... Feb 4 2013, 09:30  cyro Цитата(felix2 @ Feb 4 2013, 14:30) В част... Feb 5 2013, 03:37   felix2 Цитата(cyro @ Feb 5 2013, 07:37) А не мог... Feb 5 2013, 11:25 cyro как вариант посчитал следующее:
Feb 5 2013, 10:42
