> Борьба с наводкой
Konrad
сообщение Jan 21 2013, 12:58
Пользователь №: 36 555
Делается измеритель тока.
В целях оценки влияния помех и наводок собрана следующая тестовая схема
1.2к - токовый шунт, на конце кабеля должен подключаться источник тока. В данном эксперименте в качестве кабеля использован отрезок компьютерной витой пары длинной 1м. Неиспользованные витые пары в нём соединены с экраном в точке соединения экрана с общим.
Подношу руку к концу кабеля напряжение смещения меняется на 50мкв. Касаюсь экрана смещение меняется на 100мкв.
Касаюсь радиатора стабилизатора питания на плате (связан с общим) смещение изменяется на 10мкв.
В моем случае бюджет погрешности эквивалентен 15мкв... В этой связи вопрос:
Господа, как можно поправить ситуацию?
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 21 2013, 13:00
Tanya
сообщение Jan 21 2013, 14:03
Пользователь №: 12 883
Вы используете инструментальный усилитель.
Зачем?
Какой коэффициент усиления?
Куда включена опорная ножка?
Синфазный фильтр не пробовали?
Konrad
сообщение Jan 24 2013, 06:15
Зачем?
>Зачем?
Исторически так сложилось)
коэф. ус. = 1, опорная ножка на 2,5В
2 Дмитрий_Б, Xenia
Последовал Вашему совету... Действительно в указанной тестовой схеме данным способом удалось полностью устранить наводку. Но если вести речь о реальной системе, то в ней я не вижу способов организовать симметричную линию:
Как только в симметричный корткозамкнутый контур (тестовая схема) я добавляю несимметричный отвод: например, в месте соединения контура с шунтом делаю экранированной витой парой отвод для контрольного амперметра то это ведет к изменению напряжения смещения...
Однако вот что более всего меня беспокоит: у меня на столе стоит высокоточный мультиметр Agilent 3458A. Я конфигурирую его в режиме амперметра, закорачиваю входы неэкранированным проводом длинной 1м, могу выставить любой предел и он не ловит при этом никаких наводок... А моя схема ловит...
Я пытаюсь понять в чем физическая природа этого явления. Установил коэф. усиления инстр. усилителя равным 500, шунт из двух резисторов по 1,2к с заземленной средней точкой, ко входу подключил неэкранированное кольцо и смотрю на выходе относительно опорной ноги осциллографом постоянное напряжение... Вношу руку в контур - появляется дополнительное постоянное смещение (-30мВ) и маленькая (на фоне доп. смещения) наводка 50Гц, убираю руку напряжение становится прежним... Что за помеху ловит усилитель? ВЧ? Как с ней бороться? Симметричный RC фильтр 100k+0.33uF+100k не помогает
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 24 2013, 07:26
iDiode
сообщение Jan 28 2013, 02:27
Пользователь №: 58 360
А если так: вход1-100ком-(- вход ОУ 0.03мкф на землю) и вход2-100ком-(+ вход ОУ 0.03мкф на землю).
Ваш ОУ имеет входной ВЧ фильтр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
