> Перегрев танталов?, Потемнели SMD танталы при пайке в печи
Максим Каммерер
сообщение Jan 25 2013, 13:26
Пользователь №: 75 343
Отдали платы на монтаж SMD-компонентов (трафарет, паста, запекание в печи). На готовых платах обнаружили интересную картину: корпуса SMD-танталов из жёлтых превратились в коричневые. Танталы - AVX.
Прикрепляю фото. Рядом с припаянным конденсатором лежит новый непаянный - для сравнения.
На следующем фото кажется, что левый нижний угол корпуса "подгорел", но это просто канифольный флюс туда попал.
Никогда не видел таких потемневших коричневых танталов в промышленно собранных изделиях, полагаю, что это не нормально. На 99% уверен, что платы просто "сожгли" в печи: или температура была слишком высока, или передержали слишком долго. В пользу этой гипотезы говорит также то, что поверхность одной из плат при внимательном рассмотрении в одном месте локально слегка приподнята и прогибается при надавливании - либо отслаивается медный полигон, либо расслаивается сам текстолит внутри.
Прав ли я насчёт перегрева? Насколько чувствительны танталы к нему? Помимо танталов на плате: ОУ, логика, диоды, стабилитроны, несколько МОП-ПТ и БПТ, а также, резисторы и керамические конденсаторы, само собой.
Предварительно планирую замену всех танталов, диодов и стабилитронов, с сохранением всего остального и проверкой работоспособности.
Моя логика такова: танталы, диоды и стабилитроны даже при внешне нормальной работе могут затаить прогрессирующий дефект, тогда как в случае с ОУ и маломощными транзисторами обычно всё проще: или работают, или нет.
P.S. Исполнители уверяют:
1) Что термопрофиль в печи соблюдается и находится под постоянным контролем.
2) Что такие потемневшие танталы в их практике встречаются часто, и это у них нормальное явление, и что несмотря на потемнение корпуса конденсаторы исправны и будут работать как положено.
Пожалуйста рассудите.
Сообщение отредактировал Максим Каммерер - Jan 25 2013, 13:30
Максим Каммерер
сообщение Jan 28 2013, 10:06
EvilWrecker, никто их без ответа оставлять и не собирался. Про "вброс" я ничего не понял.
Jul, материал обычный - FR4. Так что, проблема действительно в перегреве.
- Максим Каммерер   Перегрев танталов?   Jan 25 2013, 13:26
- - V_G   У меня желтые танталы совсем чуть-чуть темнеют. Ка...   Jan 25 2013, 13:45
- - Ruslan1   совершенно ненормальное изменение цвета. Для разбо...   Jan 25 2013, 14:06
|- - Максим Каммерер   Цитата(Ruslan1 @ Jan 25 2013, 18:06) Для ...   Jan 25 2013, 15:00
|- - Ruslan1   Цитата(Максим Каммерер @ Jan 25 2013, 17...   Jan 25 2013, 19:57
|- - Aner   QUOTE (Ruslan1 @ Jan 25 2013, 22:57) Я не...   Jan 25 2013, 21:05
- - telix   Когда греется вывод, подгорает тот край что ближе ...   Jan 25 2013, 14:13
- - ENIAC   Касательно паяльных паст это тоже верно - если выд...   Jan 25 2013, 15:48
- - Iptash   Вы посмотрите шелкографию вокруг резисторов, краск...   Jan 25 2013, 16:06
- - Максим Каммерер   Шелкография, визуально, вроде не пострадала - я ду...   Jan 25 2013, 17:19
- - Aner   100% проблема! Такого не должно быть. Собираем...   Jan 25 2013, 17:42
|- - Максим Каммерер   Печь конвекционная 1-зонная. В требованиях я лично...   Jan 25 2013, 18:36
- - Aner   Вопрос: почему на некоторых мультиплицированых пла...   Jan 25 2013, 19:31
- - ENIAC   Дайте уже название своего производителя, погуглим ...   Jan 25 2013, 22:17
- - Максим Каммерер   Увы, нет у него соответствующего сайта, где было б...   Jan 25 2013, 23:29
|- - ENIAC   Цитата(Максим Каммерер @ Jan 26 2013, 01...   Jan 26 2013, 13:20
- - Aner   Ой, да ... сочувствую. Тогда нет смысла о термо пр...   Jan 25 2013, 23:54
- - Максим Каммерер   Aner, насчёт выбора предприятия: установка SMD пин...   Jan 26 2013, 15:38
- - halfdoom   Небольшое потемнение совершенно нормально для AVX,...   Jan 26 2013, 15:38
|- - vitan   Цитата(halfdoom @ Jan 26 2013, 19:38) Неб...   Jan 26 2013, 18:44
- - Максим Каммерер   Так ведь на фото они вроде бы именно оранжевые. Не...   Jan 26 2013, 16:10
- - Aner   Да, из лимона сделали апельсин! Повторюсь за м...   Jan 26 2013, 18:28
- - Максим Каммерер   Aner, чёрные тоже есть на этих платах, но не NEC. ...   Jan 26 2013, 22:03
|- - vitan   Цитата(Максим Каммерер @ Jan 27 2013, 02...   Jan 27 2013, 09:56
- - ZZmey   Безусловно, такое потемнение не нормально, что отн...   Jan 27 2013, 09:22
- - EvilWrecker   Видел кучу запаянных плат, про которые достоверно ...   Jan 27 2013, 20:05
- - Максим Каммерер   EvilWrecker, часто между женщинами с пинцетом и се...   Jan 27 2013, 22:17
|- - EvilWrecker   Цитата(Максим Каммерер @ Jan 28 2013, 02...   Jan 28 2013, 07:51
- - Aner   И что же за термопрофиль вы им пошлете? ... Отвеча...   Jan 27 2013, 22:50
|- - Максим Каммерер   Термопрофиль наверно не смогу послать, т.к. монтаж...   Jan 27 2013, 23:20
- - EvilWrecker   Думаю что надо им сказать по поводу проблем с терм...   Jan 28 2013, 07:23
- - Jul   Цитата(Максим Каммерер @ Jan 25 2013, 17...   Jan 28 2013, 07:27
- - Aner   ... материал обычный - FR4 ... Замечу, что их мног...   Jan 28 2013, 12:37
|- - Jul   Цитата(Aner @ Jan 28 2013, 16:37) ... их...   Jan 28 2013, 18:02
- - харик   господа-реальный перегрев.попробуйте прогреть новы...   Feb 9 2013, 13:50
- - SZ0   Паяю феном. Танталы слегка темнеют. Но как тут... ...   Feb 28 2013, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:12
