> Прикрутить стандарный драйвер к новой шине
Hoodwin
сообщение Jan 28 2013, 09:05
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот примерно такая задачка нарисовалась. Имеется ПЛИС, подключенная к процессору через интерфейс VLYNQ. И хотя исходно VLYNQ предназначен для peer-to-peer соединения, наличие ПЛИС позволяет реализовать несколько подсистем. Ну, для простоты пусть это будут UART 16550, несколько штук. Вопрос заключается в том, можно ли подцепить стандартные драйверы системы и не писать ничего заново?
Сам по себе интерфейс VLYNQ, если отбросить его инициализацию, представляет собой аналогию шины: он прозрачно транслирует чтение/запись в определенном окне адресного пространства в пакетные обращения по шине, плюс еще умеет делать некие конфигурационные обращения. В общем, структурно даже несколько на PCI похоже, только без hotplug. То есть, после того, как сам VLYNQ поднят, можно вычислить базовый адрес регистров UART 16550 и он ничем не будет отличаться от такого же UART, встроенного в процессор. То есть, казалось бы, можно как-то приживить к работе с таким UART-ом обычные драйвера, вроде serial8250.
Теоретически, правда, есть пара нюансов:
1. Tсли линк у VLYNQ пропадет, то чтение через VLYNQ завешивает систему. То есть, по хорошему перед чтением чего-то нужно проверять линк на исправность (статус в локальном регистре контроллера VLYNQ). Но вот на практике никогда у нас линк не падал пока.
2. Адресное пространство шины VLYNQ вообще-то тоже 32-битное. Но так как оно доступно через окошко в адресном пространстве процессора, то единовременно видно только около 64М адресов, которые мапятся через регистр страниц. То есть, по хорошему, обращение драйверов к регистрам устройства должно вестись через spinlock, ассоциированный с драйвером шины VLYNQ.
3. Прерывания по VLYNQ идут как специальный пакетик между пакетами данных. Хотя контроллер VLYNQ поддерживает 32 бита флагов прерываний и умеет сам выделять наиболее приоритетный флаг, процессору он показывает только одно прерывание, собственно от контроллера VLYNQ. То есть, нужно как-то уметь воткнуть между обработчиком прерывания стандартного драйвера UART и собственно UARTом обработчик прерывания VLYNQ.
Почитав linux device drivers 3-го издания я так и не смог до конца уяснить, требует ли новая шина написания новых драйверов, если устройства имеют стандартный интерфейс управления. Точнее говоря, из повествования следует, что требует, если я устройство зарегистрирую именно на этой шине. С другой стороны, теоретически же можно сам драйвер шины написать так, что он найдет устройства UART на шине VLYNQ, но зарегистриует их как простые platform_device. И тогда они окажутся на шине platfrom_bus, где подбор драйверов идет просто по имени. Так делать можно, или это грабли?
По поводу прерывания. В ядре 2.6.37 есть исходничек drivers/vlynq/vlynq.c. К сожалению, он нам не подходит целиком, так ка заточен на одно устройство peer-to-peer, да и применялся он, судя по всему, только для arch/mips/ar7. Но вот там прерывания интересно сделаны. 32 прерывания от VLYNQ просто замаплены на диапазон номеров прерываний выше контроллера прерываний.
static irqreturn_t vlynq_irq(int irq, void *dev_id)
        struct vlynq_device *dev = dev_id;
        u32 status;
        int virq = 0;
        status = readl(&dev->local->int_status);
        writel(status, &dev->local->int_status);
        if (unlikely(!status))
                spurious_interrupt();
        while (status) {
                if (status & 1)
                        do_IRQ(dev->irq_start + virq);
                status >>= 1;
                virq++;
        return IRQ_HANDLED;
Короче, обработчик прерывания VLYNQ, похоже, дергает сам обработчики виртуальных прерываний. То есть, можно зарегистрировать несколько platform_device, в ресурсах которых заказать прерывания с номером, соответствующим диапазону vlynq, и обработчик основного прерывания от vlynq сам передаст прерывание драйверу UART. И тогда, по идее, стандартный драйвер должен отработать.
Еще есть вопрос, можно ли иным способом повторно использовать код обычного драйвера UART? Ну, например, написать обертки ко всем его функциям, чтобы учитывать специфику шины (spinlock'и, проверки линка и пр).
Hoodwin
сообщение Jan 28 2013, 12:46
Из: _// \\_
Ну, допустим. Но ведь чтобы переопределенные serial_in, serial-out заработали, придется все равно регистрировать устройство как platform_device, так? Система то должна к нему драйвер поискать.
- Hoodwin   Прикрутить стандарный драйвер к новой шине   Jan 28 2013, 09:05
- - SM   по поводу vlynq - тут не подскажу. а вот по повод...   Jan 28 2013, 12:39
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Jan 28 2013, 16:46) Ну, ...   Jan 28 2013, 13:04
- - Hoodwin   Поглядел два примера: 1) i2c_register_board_info -...   Feb 18 2013, 07:26
- - SM   А зачем все эти трудности? Вам реально PnP нужен н...   Feb 18 2013, 08:27
- - Hoodwin   Да дело не в PNP. Я хочу, собственно, двух вещей: ...   Feb 18 2013, 09:42
- - SM   Да, путь в общем правильный. Только я не знаю, как...   Feb 18 2013, 10:20
- - Hoodwin   Хм. А почему нет? Что мне мешает сделать точно так...   Feb 18 2013, 13:02
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 18 2013, 17:02) Хм. ...   Feb 18 2013, 13:34
- - Hoodwin   ЦитатаКак я понимаю, в принципе на шине могут быть...   Feb 18 2013, 14:58
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 18 2013, 18:58) Ну т...   Feb 18 2013, 16:49
- - Hoodwin   Что-то пока накопал, что все прерывания живут в бо...   Feb 18 2013, 17:14
- - SM   Ну, то есть, Вы хотите для всех-всех устройств, ко...   Feb 18 2013, 18:37
- - Hoodwin   ЦитатаНу, то есть, Вы хотите для всех-всех устройс...   Feb 18 2013, 20:57
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 19 2013, 00:57) 3) А...   Feb 19 2013, 05:02
- - Hoodwin   Да я думаю, что написать маленький минидрайвер не ...   Feb 19 2013, 09:14
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 19 2013, 13:14) То л...   Feb 19 2013, 13:34
- - Hoodwin   А я извратился, сделал регулярную трансляцию всех ...   Feb 20 2013, 08:31
- - Hoodwin   А вот еще совсем простой вопрос. Если я хочу собир...   Feb 20 2013, 16:45
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 20 2013, 20:45) А из...   Feb 20 2013, 17:17
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Feb 20 2013, 20:45) Как ...   Feb 20 2013, 17:44
|- - Idle   Цитата(Hoodwin @ Feb 20 2013, 20:45) каки...   Feb 20 2013, 18:46
- - Hoodwin   SM Цитататам именно в makefile первой строчкой иду...   Feb 21 2013, 11:18
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 21 2013, 15:18) SM ...   Feb 21 2013, 11:40
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Feb 21 2013, 15:18) Как ...   Feb 21 2013, 13:08
|- - Idle   Цитата(Hoodwin @ Feb 21 2013, 15:18) Ну, ...   Feb 21 2013, 13:36
|- - SM   Цитата(Idle @ Feb 21 2013, 17:36) А, это ...   Feb 21 2013, 13:47
- - Hoodwin   А еще дурацкий вопрос. Как узнать строчку OS relea...   Feb 21 2013, 14:05
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 21 2013, 18:05) А ка...   Feb 21 2013, 16:13
- - Hoodwin   Говорю же, добился не я, а дядьки, которые сочинял...   Feb 21 2013, 18:15
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 21 2013, 22:15) WARN...   Feb 21 2013, 18:34
- - Hoodwin   Сейчас вот приделал совсем красиво, чтобы драйвер ...   Feb 22 2013, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
