> STM32F100 + AT35DB161 + Continuous Array Read, Байты считываються с ошибкой..
Basilij
сообщение Jan 28 2013, 11:25
Пользователь №: 64 190
Господа.
По данной пробелме создавал тему в другой ветке форума http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=109847
Но незнаю даже верно ли там создал... но так как проблема возможно связана и с STM23 то продублирую сюда суть проблемы:
Подскажите а чем сообственно координальным различаються три режима Continuous Array Read, в даташите их описано три:
Continuous Array Read (Legacy Command: E8H): Up to 66 MHz;
Continuous Array Read (High Frequency Mode: 0BH): Up to 66 MHz;
Continuous Array Read (Low Frequency Mode: 03H): Up to 33 MHz.
Пробовал все три, данные читаются некорректные.
МК STM32F100C4, работает на 24 МГц. При чтении посредством буфера всё нормально и запичь и чтение. Ошибка только с тремя вышеприведёнными командами.
Инициализация:
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(sFLASH_SPI, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(sFLASH_SPI, ENABLE);
Cчитывание данных:
sFLASH_CS_LOW();
    sFLASH_SendByte(0x0B);
    sFLASH_SendByte((char)(addr_page>>6));
    sFLASH_SendByte((char)(addr_page<<2));
    sFLASH_SendByte(0x00);
    sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);/0xAA
        while(1)
        DACData_16bit_H = sFLASH_ReadByte();
Функция sFLASH_ReadByte():
uint8_t sFLASH_ReadByte(void)
  return (sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE));
Вышеприведённые алгоритмы при получении данных не дают желаемый результат, если же читаю страницу в буфер и из буфера то всё нормальн, данные корректны:
sFlash_ReadPageBuff1(2*528);
while((sFlash_StatusRegisterRead()>>7)!=0x01);
sFlash_ReadBuff1(BufInput1,528,0x00);
Basilij
сообщение Jan 28 2013, 15:37
Цитата(nx6310 @ Jan 28 2013, 19:50) *
На 30 странице прилагаемого вами даташита есть таблица в последней колонке которой указано количество пустых байт для каждой команды.
возможно надо адреса писать так
  sFLASH_SendByte((char)(addr_page>>2));
На 30-й странице для 512 байтного режима работы. Если в этой таблице смотреть на команду 0Bh, то видно, что после команды чтения, первые три байта состоят из
2 бита - незначащие,
12 бит - адрес страницы,
10 бит - адрес байта в странице откуда следует начинать чтение.
В првевых двух байтах адрес расположен по середине, когда мы применяем (char) перед (addr_page>>6), у нас сначала адрес смещается вправо, грубо говоря в младшем байте остаются 6-ть значащих бит, и с помощью (char) мы этот младший байт и берём.
Во втором байте нам напротив нужно чтобы справа оставалось два бита под дрес байта, мы и сдвигаем влево на 2.
Read data from AT45
void AT45DB_Read(UINT32 addr, P_UINT8 data, UINT16 len)
    IDF_CS_ON();
    IDF_TxByte(AT45DB_CMD_CONT_ARRAY_READ_LF);    /* 0x03 */
    IDF_TxByte(LOBYTE(HIWORD(addr)));
    IDF_TxByte(HIBYTE(LOWORD(addr)));
    IDF_TxByte(LOBYTE(LOWORD(addr)));
    IDF_RxData(data, len);
    IDF_CS_OFF();
Ваш код для 512 режима. Там как раз 21 бит под адрес и выходит.
Хоть знаю теперь что в 512 режиме работает, правда сам не проверял у себя.
Сообщение отредактировал Basilij - Jan 28 2013, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
