> Си
Буратино
сообщение Jan 24 2013, 19:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
ЗАДАЧА А
Есть функция (K&R), которая обращает порядок символов в строке. Вот она:
#include <string.h>
void reverse (char s[]) {
   int c, i, j;
   for (i = 0, j = strlen(s) - 1; i < j; i++, j--) {
      c = s[i];
      s[i] = s[j];
      s[j] = c;
Вопросы:
1. Какие слабые места у данной реализации.
2. Как можно оптимизировать код. И что конкретно это даст.
3. Какие есть варианты реализации функции.
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jan 28 2013, 14:11
Из: Украина, Киев
Вот еще вариант. В основе смелая идея (уже ранее высказанная) о том чтоб испоьзовать буфер, но я немного переосмыслил это дело sm.gif
#include <stdio.h>
#define MAX_LEN 100
char * reverse ( char *s ) {
   static char buf[MAX_LEN];
   char *buf_pointer = &buf[MAX_LEN-1];
   while ( (*buf_pointer-- = *s++) )  // компилятор попросил о 2х скобках, ну раз ему так легче, то пусть будут:)
   return buf_pointer+2;
int main() {
   char s[]= "Hello World!";
   printf("%s\n", reverse (s) );
stdout:
!dlroW olleH
Итак, я считаю что с задачей А мы справились. Плавно переходим к задаче Б..
Задача Б
В этой реализации мне не нравится, что в случае дефолта сначала проверится один кейс, затем другой и только потом собственно выполнится подходящее действие! Что если нужно например месяца из чисел в названия переводить или там справочные данные какие?
Потом мне непонятно почему нужно static const char strue[]="бла-бла-бла"; делать!? Это в смысле что строки в памяти программ расположатся? Как с доступом к таким значениям? не будет страдать производительность?
static const char strue[]="TRUE";
static const char sfalse[]="FALSE";
static const char sndef[]="OUT OF RANGE";
switch(boolean)
  case true:
   return &strue;
  case false:
   return &sfalse;
  default:
   return &sndef;
ReAl
сообщение Jan 28 2013, 15:04
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Поосторожнее… А то сейчас набегут спецы, которые сначала скажут, что возвращать указатель на внутренний статический буфер нельзя, потом скажут, что они имели ввиду, что оно-то можно, но глюкодром. А на вопрос, чем именно
const char *foo()
    static char buf[10];
    return buf;
глюкодромее
const char *moo()
    return "bla-bla-bla";
просто не будут отвечать по существу.
Недостаток у способа один:
char str1[] = "String 1";
char str2[] = "String 2";
printf("%s %s\n", reverse(str1), reverse(str2));
Впрочем, для таких случаев мои функции подобного типа принимают второй аргумент (со значением по умолчанию в C++), которым программа, имеющая желание в одни заход получить несколько строк, обязан апередать буфер достаточного размера:
const char *reverse(const char *src, char *tmpbuf = 0)
    static char inernal_buf[сикоку_не_жаль];
    if (!tmpbuf) tmpbuf = internal_buf;
    return tmpbuf; // или что там надо по алгоритму
В итоге в большинстве случаев вызывается reverse(some_string); (второй аргумент по умолчанию подставляется 0), и только в отдельных случаях подставляется доп. буфер.
Однако задача в некотором смысле не решена и не может быть решена без уточнения условий и целей.
Например, если цель — скорость, а строки преимущественно «достаточно длинные», а процессор Cortex-M3 или другой, имеющий команду реверся байтов в 32-битном слове (i486+), то стоит подумать о зачитывании по 32 бита, реверсе порядка байтов соответствующей командой и т.п. Соответственно, с выделением места под буфер кратно 4 байтам + под концевой 0, спецобработкой хвоста из 1..3 символов и возвратом указателя на tmp_buf с нужным смещением.
«Если Вы не указали цель оптимизации, то Вам всё равно, как писать код» © Чеширсикй Кот – программист.
По простому const объекты расположатся в памяти программ только у тех процессоров, у которых память программ и память данных находятся в одном и том же адресном пространстве.
(чтобы не повторяться)
А в таком случае производительность, в первом приближении, не пострадает.
Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 16:46) *
Для таких программ потом и пишут заплатки на тему переполнения какого-нить буфера.
Я надеюсь, высказывание касается только того, что перед реверсом либо в процессе оного не проверияется длина строки. Само по себе наличие промежуточного буфера фиксированного размера к ошибкам переполнения буфера не приводит.
Цитата(Буратино @ Jan 28 2013, 16:52) *
Вот у меня тоже static, но при этом данные в массиве указателей описаны внутри функции, вроде так логичнее получается ,зачем выносить их наружу меняя область действия?
char *b2s (char b) {
   static char *name[] = {"Out Of Range", "False", "True"};
   return (b < 0 || b > 1) ? name[0] : name [b+1];
Да, лучше внутри функции.
xemul
сообщение Jan 28 2013, 16:10
Пользователь №: 18 731
Безусловно.
Т.к. в условии задачи не сказано, что исходная строка должна сохраниться, я бы делал реверс на месте. Цена вопроса - один strlen(). (оно, конечно, не спасёт, если строка вдруг окажется без '\0')
К переполнению, естественно, не приведёт. Но если память (опять же вдруг) закончится...
За жисть. У меня K&R был первого советского издания (в мягком переплёте, голубая обложка), не помню в нём таких упражнений. Хотя, может опять склероз буйствует.
- Буратино   Си   Jan 24 2013, 19:24
- - telix   В коде ошибка поставьте j--   Jan 24 2013, 19:37
|- - Буратино   Цитата(telix @ Jan 24 2013, 22:37) В коде...   Jan 24 2013, 20:15
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Jan 24 2013, 22:15) Воп...   Jan 25 2013, 06:39
- - _Pasha   В смысле AVR, может выглядеть так CODE#include ...   Jan 24 2013, 20:31
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 24 2013, 23:31) В смы...   Jan 25 2013, 08:31
|- - gotty   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 11:31) Выб...   Jan 25 2013, 08:46
|- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) А п...   Jan 25 2013, 09:12
||- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Jan 25 2013, 12:12) Во-п...   Jan 25 2013, 09:28
||- - ViKo   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:28) * t...   Jan 25 2013, 09:45
|||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 12:45) Я выпис...   Jan 25 2013, 09:52
||- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:28) а к...   Jan 25 2013, 09:48
||- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Jan 25 2013, 12:48) жи э...   Jan 25 2013, 09:53
||- - ViKo   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:53) Ищу...   Jan 25 2013, 10:00
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 11:31) А з...   Jan 25 2013, 09:38
||- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 12:38) 1. Во...   Jan 25 2013, 09:48
||- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:48) дав...   Jan 25 2013, 10:04
|- - demiurg_spb   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) dem...   Jan 25 2013, 09:59
- - редактор   По задаче Б. переменная типа bool принимает значе...   Jan 25 2013, 05:16
|- - _Pasha   Цитата(редактор @ Jan 25 2013, 08:16) По ...   Jan 25 2013, 05:23
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 08:23) Непра...   Jan 25 2013, 05:38
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 08:38) и любо...   Jan 25 2013, 05:49
|- - demiurg_spb   грубовато... Кодconst char* b2s (unsigned char...   Jan 25 2013, 05:59
||- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Jan 25 2013, 08:59) ...   Jan 25 2013, 06:04
||- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 10:04) Ага, ...   Jan 25 2013, 06:31
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 08:49) if(...   Jan 25 2013, 06:08
|- - _Pasha   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 09:08) Я имел...   Jan 25 2013, 06:16
|- - gotty   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 09:16) Дык э...   Jan 25 2013, 06:33
|- - ReAl   Цитата(gotty @ Jan 25 2013, 08:33) Моё ИМ...   Jan 25 2013, 07:29
- - andrewlekar   В задаче А вижу только один недостаток - это нет п...   Jan 25 2013, 05:59
- - _Pasha   В армоводческом смысле reverse() с указателями CO...   Jan 25 2013, 06:33
- - telix   Я б пример А оптимизировал за счет второго буфера....   Jan 25 2013, 09:29
|- - Буратино   Цитата(telix @ Jan 25 2013, 12:29) Я б пр...   Jan 25 2013, 09:35
|- - telix   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:35) по ...   Jan 25 2013, 10:06
- - Буратино   Давайте в первом чтении вот такую версию ЗАДАЧИ А ...   Jan 25 2013, 10:06
- - _Pasha   Для нелюбителей тройных пересылок есть одна бяка К...   Jan 25 2013, 10:17
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:17) Для н...   Jan 25 2013, 10:20
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 13:20) Так вы ...   Jan 25 2013, 10:23
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:23) А не ...   Jan 25 2013, 10:29
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 25 2013, 13:29) Т.е. на...   Jan 25 2013, 11:00
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 14:00) Ага, ...   Jan 25 2013, 11:11
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 15:11) Вот...   Jan 25 2013, 11:35
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) Кст...   Jan 25 2013, 11:55
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) с и...   Jan 25 2013, 12:48
- - Буратино   Вот немного "заоптимизировал". Теперь пе...   Jan 25 2013, 10:53
- - ViKo   Да, верно, с исключающим или можно обойтись без пр...   Jan 25 2013, 11:11
- - ViKo   Что еще за UB? Мы ж так не UBьемся! Последоват...   Jan 25 2013, 12:54
- - Буратино   что такое UB? что такое в пределах sequence point?...   Jan 25 2013, 12:58
- - ReAl   Да вроде всегда была определена последовательность...   Jan 25 2013, 13:20
- - _Pasha   Гнаться за мнимым весом строки - позор   Jan 25 2013, 13:23
- - ReAl   Хех. Цитата(С99)6.5.16 Assignment operators Syntax...   Jan 25 2013, 13:43
- - ViKo   Наверное, цитата по ссылке At the end of a full ex...   Jan 25 2013, 14:07
- - ReAl   Не говорит. В "например" определяющей яв...   Jan 25 2013, 16:10
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Jan 28 2013, 18:11) Ита...   Jan 28 2013, 14:46
||- - Буратино   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 18:46) Для та...   Jan 28 2013, 14:52
|- - ReAl   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 18:10) Т.к. в...   Jan 28 2013, 18:45
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jan 28 2013, 19:10) У меня...   Jan 29 2013, 08:24
- - Буратино   Задача А. Работа над ошибками так сказать.. В этой...   Jan 29 2013, 14:52
- - _Pasha   О майн Готт! Вы на листинг этого чуда хоть смо...   Jan 29 2013, 15:16
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Jan 29 2013, 18:16) О май...   Jan 29 2013, 15:43
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jan 29 2013, 19:43) неа...   Jan 29 2013, 15:55
- - xemul   K&R всплакнули бы от умиления... Есть такая пр...   Jan 29 2013, 16:01
- - Буратино   _Pasha , функция работает в двух так сказать режим...   Jan 29 2013, 16:25
- - xemul   Кодint main() { char s[]= ...   Jan 29 2013, 16:33
- - Буратино   Код#define LEN_BUF 10 stdout: 4WTAtI6xjZc=v...   Jan 29 2013, 17:09
|- - Буратино   Есть указатель на указатель на char: Кодchar **ar...   Feb 27 2013, 20:10
|- - igorle   обычно это имя переменной, которую получает main. ...   Feb 27 2013, 21:03
- - toweroff   Да поправят меня, если не прав Указатель передает...   Feb 27 2013, 21:08
|- - Lotor   Цитата(toweroff @ Feb 28 2013, 01:08) Да ...   Feb 28 2013, 04:17
|- - igorle   Цитата(toweroff @ Feb 28 2013, 01:08) Да ...   Feb 28 2013, 06:45
|- - demiurg_spb   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 10:45) То чт...   Feb 28 2013, 07:06
|- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:06) ...   Feb 28 2013, 07:37
|- - demiurg_spb   На платформе АVR и так и сяк будет двойной расход ...   Feb 28 2013, 07:39
|- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:39) ...   Feb 28 2013, 07:45
||- - demiurg_spb   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 11:45) На MS...   Feb 28 2013, 07:58
||- - igorle   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 10:58) ...   Feb 28 2013, 08:27
||- - toweroff   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 12:27) Я так...   Feb 28 2013, 08:48
|- - XVR   Цитата(demiurg_spb @ Feb 28 2013, 11:39) ...   Feb 28 2013, 08:29
|- - demiurg_spb   Цитата(XVR @ Feb 28 2013, 12:29) О! В...   Feb 28 2013, 08:33
- - Буратино   igorle ,вы привели программу Кодvoid foo1(int ...   Feb 28 2013, 12:11
|- - igorle   ЦитатаМне кажется, что argv не указатель на указат...   Feb 28 2013, 13:49
- - Буратино   Не думаю, что массив и указатель одно и то же. Ука...   Feb 28 2013, 14:33
|- - igorle   Указатель и массив - это не одно и то же. Но имя м...   Feb 28 2013, 14:52
|- - Tahoe   Цитата(igorle @ Feb 28 2013, 18:52) Указа...   Mar 1 2013, 02:45
|- - ReAl   Цитата(Tahoe @ Mar 1 2013, 04:45) Дьявол ...   Mar 3 2013, 07:16
|- - Tahoe   Цитата(ReAl @ Mar 3 2013, 11:16) Имя масс...   Mar 3 2013, 08:53
|- - ReAl   Цитата(Tahoe @ Mar 3 2013, 10:53) Ещё раз...   Mar 3 2013, 09:56
- - Буратино   Я вот думаю, что указатель на указатель использует...   Mar 2 2013, 08:01
|- - igorle   Цитата(Буратино @ Mar 2 2013, 11:01) Скаж...   Mar 2 2013, 10:41
|- - XVR   Цитата(Буратино @ Mar 2 2013, 12:01) Я во...   Mar 2 2013, 14:39
|- - igorle   Цитата(XVR @ Mar 2 2013, 18:39) Код int d...   Mar 2 2013, 14:51
|- - XVR   Цитата(igorle @ Mar 2 2013, 18:51) Забавн...   Mar 2 2013, 19:43
- - Буратино   Да, оч. интересно! Правда не совсем ппонимаю,...   Mar 2 2013, 22:07
|- - ReAl   Цитата(Буратино @ Mar 3 2013, 00:07) Да, ...   Mar 3 2013, 07:25
- - igorle   Цитата(XVR @ Mar 2 2013, 23:43) Это один ...   Mar 3 2013, 07:22
|- - ReAl   Цитата(igorle @ Mar 3 2013, 09:22) это дв...   Mar 3 2013, 08:13
- - igorle   ЦитатаЕсли я использую библиотечные функции, ну на...   Mar 3 2013, 07:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
