> Сделал охлаждение лазера - выпадает роса. Что делать?
dinam
сообщение Jun 9 2011, 09:09
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сделал термостабилизатор лазерного диода ADL-66Z51DL на элементе Пельте. Всё это хозяйство питается и управляется от USB. Элемент Пельте запитал от ADP2114 с минимальным выходным напряжением 0,6В. В итоге лазер холоднее окружающей температуры минимум градусов на 5-10 и в росе. Вижу два пути решения проблемы.
1. Стабилизировать температуру чуть-чуть выше окружащей среды. Не понятно на чем (на какой микросхеме) это делать. Т.к. импульсных стабилизаторов напряжения на меньшее напряжение с выходным током не менее 1,5 А я не нашел.
2. Герметизация? Не понятно что и как делать. Ни разу с этим не сталкивался. Скорее всего придется делать именно так, т.к. термостабилизатору может быть придется работать в воде с температурой порядка 40-50 градусов.
khach
сообщение Jun 9 2011, 09:31
Пользователь №: 1 741
Стабилизировать выше точки росы. Обычно плюс 10 градусов цельсия достаточно, но можно и датчик влажности в систему добавить. Второй вариант- стабилизировать на точке росы корпус, плавно запускать лазер, переключать на стабилизацию по температуре кристалла. Выключать в обратном порядке. Просто у работающего лазера корпус сам по себе нагревается выше точки росы.
Герметизация- отдельное большое развлечение, имеет смысл для некорпусированнх лазерных линеек большой мощности.
ЗЫ. и лучше стабилизатор линейным делать- от импульсного наводки почти всегда пролазят в ток накачки луча и в луче видны пульсации в моменты переключения импульсного стабилизатора температуры.
Если возможны резкие включения-выключения лазера, то пельтье желательно питать двуполярным источником (с возможностью подогрева). Или применять feeedforward алгоритмы управления температруры от мощности питания лазера.
dinam
сообщение Jun 9 2011, 09:52
Сейчас у меня есть нормально работающий несколько лет вариант с подогревом. Там температура стабилизации выбрана около 40 градусов. Хотел сделать получше sm.gif
Если стабилизатор сделать линейным, то боюсь мощи USB не хватит. Я думаю пульсации мне не страшны, даже хочу попробовать наоборот добавить переменную составляющую чтобы спеклы уменьшить. Я не смог сообразить на чем сделать импульсный двухполярный стабилизатор. Может какой-нибудь драйвер двигателя приспособить? Но как? Фантазии пока не хватает. Габариты мне важны, на россыпухе делать места нет.
khach
сообщение Jun 9 2011, 10:35
Обычно у лазеров от подогрева пороговый ток растет и крутизна падает. Но некоторые одномодовые требуют определенной температуры.
Так что это по описанию или по спектру смотерть надо.
А, это проблема. Да, биполярные драйвера пельтье делали на драйверах от движков шаговых (обязательно с дополнительной индуктивностью). Но им как минимум 12 В надо, USB не катит.
dinam
сообщение Jun 10 2011, 01:07
В общем определился, буду искать двухполярный стабилизатор. Чтобы температуру можно было и выше и ниже делать. А мощности USB для импульсного стабилизатора как показал эксперимент хватает sm.gif .
Вопрос герметичности отложу на потом, когда это останется единственным вариантом.
DS
сообщение Jan 29 2013, 08:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
MAX1978 Вам поможет. Как раз полное решение в одном чипе для Вашего случая.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dinam
сообщение Jan 29 2013, 08:26
Спасибо, не знал о такой. Цена микросхемы удивляет, но она не принципиальна в данном случае.
DS
сообщение Jan 29 2013, 08:29
Она для DWDM трансиверов, где цена лазера измеряется в сотнях долларов, так что цена адекватна применению.
- dinam   Сделал охлаждение лазера - выпадает роса. Что делать?   Jun 9 2011, 09:09
|- - dinam   Подниму темку. Намечается проект в котором надо бу...   Jan 29 2013, 07:50
||- - dinam   Ну ценой лазера меня не напугаешь. Как-то был у ме...   Jan 29 2013, 08:43
||- - DS   Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 12:43) Ну ц...   Jan 29 2013, 08:57
|- - dinam   Цитата(DS @ Jan 29 2013, 14:14) MAX1978 В...   Oct 27 2014, 10:30
- - Herz   Может, в дополнение к Пельте вентилятор поставить?...   Jan 29 2013, 08:02
|- - dinam   Думал над этим. Т.е лазер охлаждаю, стабилизирую е...   Jan 29 2013, 08:08
|- - Herz   Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 10:08) Думал ...   Jan 29 2013, 12:24
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jan 29 2013, 16:24) Пиво же...   Jan 29 2013, 12:28
|- - dinam   To khach К сожалению скорее всего ничего и нет , ...   Jan 29 2013, 13:39
||- - DS   Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 17:39) P.S. М...   Jan 29 2013, 13:57
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jan 29 2013, 14:28) Если в...   Jan 29 2013, 14:07
- - khach   Пара намеков- более подробно сказать немогу. Для м...   Jan 29 2013, 08:48
|- - dinam   to khach У меня проблема не со стабилизацией темпе...   Jan 29 2013, 09:03
|- - DS   Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 13:03) to DS ...   Jan 29 2013, 09:25
|- - khach   Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 12:03) to kha...   Jan 29 2013, 10:18
- - GSV0   Надеюсь, тема ещё актуальна, как-никак почти четыр...   Apr 22 2015, 09:49
|- - Herz   Цитата(GSV0 @ Apr 22 2015, 12:49) По пово...   Apr 22 2015, 11:27
- - GSV0   Лучше всего, конечно же, начинать с классики, сове...   Apr 22 2015, 12:42
- - Mahagam   в негерметичном корпусе с лазером, в нижней его ча...   Apr 22 2015, 13:06
- - GSV0   Как правило, элемент Пельтье приводят в тепловой к...   Apr 22 2015, 15:33
- - dinam   Какая дисскусия . Решение давно найдено, опробов...   Apr 23 2015, 01:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
