> Загрузка .sof + .elf в EPCS16
Acvarif
сообщение Jan 28 2013, 11:47
Пользователь №: 39 850
Подскажите пожалуйста как можно сформировать общий загрузочный файл из .sof и .elf (Nios) для загрузки его в кофигурационную ПЗУ типа EPCS16.
Очевидно нужно в систему добавить EPCS контроллер и поставить Reset вектор на него? Или это не обязательно? Но как объединить файлы .sof и .elf, чтобы потом зашить в EPCS16, так чтобы по включению питания все грузилось последовательно как и при отладке? (Для отладки пользуюсь USB Blaster в режиме JTAG)
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 28 2013, 11:49
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 08:12
Пользователь №: 6 988
Поскольку у меня все (программа, данные, стек...) находится в SDRAM то и очевидно вектор сброса я должен выставить на SDRAM.
нет, вектор сброса указывает на EPCS. а вот в настройках линкера проекта все секции программы кидаете на SDRAM. тогда при подаче питания произойдет следующее:
  1. сконфигурируется ПЛИС (и ядро процессора в том числе)
  2. запустится программа, которая лежит по адресу сброса (контроллер EPCS), это бутлодер, который перепишет программу в SDRAM
  3. по окончании копирования в SDRAM управление будет передано вашей программе
gosu-art
сообщение Jan 29 2013, 08:25
Пользователь №: 52 939
А у меня не получалось так crying.gif http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1088042
Наверное потому что я это не сделал ?
sof2flash --input=<hwimage>.sof --output=hwimage.flash --epcs --verbose
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex hwimage.flash hwimage.hex
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 08:55
там не все видно на второй картинке (видны параметры команды elf2flash, а надо бы еще sof2flash глянуть). то, что есть, выглядит правильно. какие еще симптомы? FPGA конфигурируется?
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 09:26
Пока не получается. По включению питания система загружается (.sof) (FPGA конфигурируется)
Но программа - .hex созданный из .elf
elf2flash --input=<elf file>.elf --output=swimage.flash --epcs --after=hwimage.flash --verbose
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex swimage.flash swimage.hex
не запускается.
Запускается (sdram) только после принудительной загрузки из Nios Eclipse
Конвертация и вектора на картинках
Вроде все должно работать. Но не хочет
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 29 2013, 09:36
Serhiy_UA
сообщение Jan 29 2013, 10:29
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Сделайте маленький тестовый проект, используя для Ниоса внутреннею память FPGA... От простого с сложному..
Потом, была еще заморочка: в *.hex нужно было по ходу дела переформатировать ширину слова к формату байта. На это я указал выше в своей шпаргалке hex.doc.
А принт-скрины, вроде бы в норме... Не хватает только еще вида структуры из SOPC (Qsys)...
Stewart Little
сообщение Jan 29 2013, 12:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Не только. Еще важны настройки BSP - в каком состоянии находится галка "Allow code at reset" (или что-то в этом роде).
Цитата(Acvarif @ Jan 29 2013, 15:56) *
А в чем будет разница?
Разница будет в том, что не придется чесать левое ухо правой ногой. angry.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- Acvarif   Загрузка .sof + .elf в EPCS16   Jan 28 2013, 11:47
- - gosu-art   Можно не добавлять, а указать ресет на он чип и вы...   Jan 28 2013, 11:51
- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 15:47) Очев...   Jan 28 2013, 12:05
- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 18:47) Очев...   Jan 28 2013, 12:08
|- - Acvarif   Спасибо. Общий смысл понятен. Сначала попробую бе...   Jan 28 2013, 12:37
|- - Acvarif   Спасибо. Конвертация получилась. Программирование ...   Jan 28 2013, 13:41
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 20:41) прин...   Jan 28 2013, 14:11
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2013, 17:11) на...   Jan 28 2013, 16:22
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 23:22) Поня...   Jan 28 2013, 23:36
- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 14:47) Подс...   Jan 28 2013, 13:57
- - gosu-art   А еще не получается дебугится если ресет указан на...   Jan 29 2013, 04:51
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 11:51...   Jan 29 2013, 05:43
- - gosu-art   Стесняюсь спросить А откуда запускать это добро?   Jan 29 2013, 05:47
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 12:47...   Jan 29 2013, 06:06
|- - Acvarif   Добавил в систему EPCS контроллер и наткнулся на н...   Jan 29 2013, 08:01
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 12:12) не...   Jan 29 2013, 08:23
|- - Acvarif   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 12:25...   Jan 29 2013, 08:40
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 29 2013, 14:29) Сд...   Jan 29 2013, 11:17
|- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Jan 29 2013, 16:0...   Jan 29 2013, 12:13
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 29 2013, 19:13) И вс...   Jan 29 2013, 13:26
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 17:26) ме...   Jan 29 2013, 14:12
|- - Serhiy_UA   Сделайте маленький тест для памяти NiosII внутри F...   Jan 30 2013, 06:36
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 30 2013, 10:36) Сд...   Jan 30 2013, 07:19
- - gosu-art   Да, ПЛИС грузится, процессор видно, но программа н...   Jan 29 2013, 09:20
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 16:20...   Jan 29 2013, 09:23
|- - gosu-art   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 12:23) а ...   Jan 29 2013, 10:11
- - vadimuzzz   Acvarif, я нить дискуссии немного потерял, а вы че...   Jan 29 2013, 11:29
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 15:29) Ac...   Jan 29 2013, 11:56
- - vadimuzzz   не надо там никакие офсеты вручную выставлять, для...   Jan 30 2013, 07:44
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 30 2013, 11:44) не...   Jan 30 2013, 08:07
|- - gosu-art   Цитата(Acvarif @ Jan 30 2013, 11:07) Все ...   Jan 30 2013, 09:30
|- - Acvarif   Цитата(gosu-art @ Jan 30 2013, 12:30...   Jan 30 2013, 16:30
||- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 30 2013, 23:30) 2. С...   Jan 30 2013, 23:41
||- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 31 2013, 03:41) по...   Jan 31 2013, 06:20
|- - FLTI   Цитата(Acvarif @ Jan 30 2013, 12:07) Все ...   Oct 30 2013, 17:06
|- - _Anatoliy   Цитата(FLTI @ Oct 30 2013, 19:06) Почему?...   Dec 19 2014, 09:54
- - FLTI   Сейчас вплотную занялся именно этой темой. Возможн...   May 31 2014, 03:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
