> Защита RS-485 от радиоизлучение + экранировка, Проблема с зависанием устройства с интерфейсом RS-485
drum1987
сообщение Jan 24 2013, 10:57
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Доброго времени суток!
Разрабатываем радиостанцию 30-108 Мгц, 10 Вт.
Столкнулись с проблемой: зависает пульт управления, подключенный через витую пару(в которой так же идет питание 12 В) длиной 0,5 м при длине антенны 0,8 м.
немного подробностей:
Пульт - тупое устройство выводящее на дисплей видеобуфер и отправляющее в радиостанцию код нажатой клавиши.
Пульт виснет только в момент передачи.
В протоколе передачи из контроля ошибок только CRC.
Интерфейс: RS-485.
Драйвер: MAX3485 (напряжение 3,3 В).
Скорость: 230 Кбит/с.
Плата двухсторонняя...чую при трассировке на счет ЭМС не замарачивались.
Корпус: алюминиевый с прямоугольным вырезом под дисплей диагональю 65 мм. электрически ни с чем не соединен.
Схема разрабатывалась сторонней организацией которая похоже не очень напрягалась по этому поводу:
питание никак не фильтруется, а идет прямиком на LDO 5->3,3 В.
Ни растяжки, ни фильтров....
Что пробовали делать и наблюдения:
1) Похоже что виснет из-за интерфейса, потому как при укорочении провода до 3 см виснуть перестает(при этом пульт физически находится у основания антенны, поэтому эксперимент не корректен.
2) При касании земли пульта незаземленным осциллографом - виснуть перестает.
3) По эпюрам напряжений - ничего страшного нет (если надо перемерю и выложу).
4) Пробовали ставить RC фильтры на A и B на 10 МГц - не помогло
5) Пробовали ставить на кабель ферритовые кольца с больними потерями на ВЧ как совместно с пунктом 4, так и без него - не помогло.
6) фильтровали питание - не помогло.
Теперь настало время отказываться от услуг подрядчиков и делать все самим(не правда ли глупо сначала вбухать кучу денег чтоб родить урода, а потом самим опять переделывать...но это уже политика)
Посмотрел в интернете, поспрашивал коллег, и родилось несколько схем:
1 вариант:
Синфазный фильтр расчитан на подавление синфазной помехи на 40 дБ на частоте 30 МГц (как в реале будет не знаю).
Драйвер заменен на MAX3441 с питанием 5 В (Как я понял из даташита в нем внутри есть супрессоры). Питание повышено до 12 В, фильтруется через отдельный дроссель. 12->5 В конвертируется с помощью понижающего преобразователя.
Стоит ли замарачиваться с корпусом в качестве экрана(если стоит то как лучше его подключить) если плата теперь 4х слойная и Top и Bottom почти целиком - земляные полигоны, плата "прошита" переходными отверстиями:
2 вариант:
Теже яйца, только есть дроссель синфазный с сигнальными, и пропускающий через себя землю.
До настоящего момента подобные проблемы не решал, следовательно опыта нет совсем, так что сильно не пинайте.
Что можете посоветовать? Какое решение луче и что в нем нужно изменить/добавить? Как поступить с корпусом(экранированием)?
Пойду делать растяжку, о результатах отпишу.
Заранее благодарен за ответ, извините за многобукв...
Golikov A.
сообщение Jan 29 2013, 19:01
Пользователь №: 14 454
http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
вот неплохо про РС485, там и про детекцию ошибок есть и про защиту от помех.
В целом радио здорово портит жизнь процессорам, попробуйте радио станцией рядом с ПК пощелкать, виснут только в путь, и внутри железного корпуса. Но в целом конечно есть и схемы генерации ресета, и вочьдог таймеры, и куча других средств которые могут позволить повысить надежность.
Думаю система правда не виснет, а просто перестает передавать... а скорее принимать, надо тех кто софт писал мучить, пусть держат ответ. Хотя при просадке питания может и правда подвисать... Один раз была такая фигня: прибор с батарейным питанием, имел напряжение ресета 4.5, а к нему был подключен ЛСД экран с напряжением работы 4.2, если питание попадало в 4.3 вольта, проц ресетился, а ЛСД не погасал, в результате программа стоит, а на ЛСД данные, точь точь будто все повисло.... А главное тыкаешь на кнопку выключения питания (она программная была), а ничего не происходит...
- drum1987   Защита RS-485 от радиоизлучение + экранировка   Jan 24 2013, 10:57
- - bav   попробуйте 1. экранированный кабель 2. разъемы с м...   Jan 24 2013, 11:23
- - Golikov A.   Прежде чем бросаться что-то пере разводить хорошо ...   Jan 24 2013, 12:56
- - bav   Цитата2 совета выданные выше, - борьба с симптомам...   Jan 24 2013, 13:22
- - Golikov A.   других вариантов нет. Если нет ошибок монтажа микр...   Jan 24 2013, 14:33
- - bav   Цитатадругих вариантов нет. а зависание контроллер...   Jan 24 2013, 14:46
- - Golikov A.   Тогда это не проблема 485.   Jan 24 2013, 17:39
- - bav   ЦитатаТогда это не проблема 485. судя по написанно...   Jan 24 2013, 18:33
- - drum1987   Спасибо за ответы! Сегодня занимаюсь проработ...   Jan 25 2013, 04:49
- - x83   Здравствуйте. Несколько раз сталкивался с подобны...   Jan 27 2013, 15:42
- - drum1987   Отписываю по проделанной работе: 1) растяжка не п...   Jan 29 2013, 05:21
|- - Ruslan1   если это не проблема питания (скажем, просад питан...   Jan 29 2013, 07:46
|- - x83   Цитата(drum1987 @ Jan 29 2013, 10:21) У н...   Jan 30 2013, 17:40
- - drum1987   Извините, что долго не писал, отписываю о результа...   Feb 7 2013, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
