> Надо намотать транс 10 КГц, 2 Вт
C2000
сообщение Jan 30 2013, 06:09
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Необходимо намотать трансформатор для передачи ОДНОПОЛЯРНЫХ импульсов частотой 10 КГц.
Входное напряжение 12 В, выходное 4, импульс тока по выходу до 1А, скважность 0,5.
Склоняюсь к габаритам RM6, но какой сердечник выбрать, какой материал, с зазором или без.
Трансы раньше никогда не мотал, помогите пожалуйста определится.
Если у когото есть упрощенная методика расчета, без множества сложных формул буду очень благодарен, т.к. сильно углублятся в эту тему не хочется.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 09:06
Из: г. Мытищи
Вот схема
Есть транс изготовленный на заказ габаритом RM6 который в ней работает, сейчас надо собрать еще пару штук.
Если заказывать то это надолго затянется, вот и решил сам намотать.
Схема предназначена для включения тиристора
Цитата(SSerge @ Jan 30 2013, 11:55) *
Ведь за один период B(t) должно вернуться к прежнему значению, т.е. интеграл от напряжения за период должен быть равен нулю. Иначе сердечник будет от импульса к импульсу намагничиваться всё больше и больше, пока не насытиться.
Действительно, когда транзистор закрыт на трансформаторе импульс обратной полярности.
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 09:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:06) *
Вот схема
Мне вот кажется, что нужно добавить резистор и конденсатор в первичную цепь, а во вторичной тоже кое-что поменять... Зависит от типа тиристора. Конденсатор там точно лишний. Возможно, что и остальные детали тоже.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 09:20
Из: г. Мытищи
Резистор последовательно с трансформатором в первичке стоит, конденсатор по 12 В точже есть, или коденсатор еще кудато надо добавить?
Схема рабочая, работает с трансами изготовлеными на заказ.
И все же самое главное, какой сердечник посоветуете на эту частоту? желательно минимизировать количество витков.
- C2000   Надо намотать транс 10 КГц, 2 Вт   Jan 30 2013, 06:09
- - SSerge   Для этого случая Вам достаточно будет одной формул...   Jan 30 2013, 07:55
||- - Tanya   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:20) Резист...   Jan 30 2013, 09:28
||- - C2000   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 13:28) Обычно...   Jan 30 2013, 09:33
||- - Tanya   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:33) Медлен...   Jan 30 2013, 09:53
||- - C2000   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 13:53) Что-то...   Jan 30 2013, 10:04
||- - Tanya   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 14:04) Когда ...   Jan 30 2013, 10:42
||- - C2000   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 14:42) Это зр...   Jan 30 2013, 10:47
||- - Tanya   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 14:47) оптика...   Jan 30 2013, 11:19
|||- - injener   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 15:19) Ему до...   Jan 30 2013, 11:27
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 15:19) А вот ...   Jan 30 2013, 11:56
|||- - Tanya   Цитата(tyro @ Jan 30 2013, 15:56) А что В...   Jan 30 2013, 12:23
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 16:23) MOC-30...   Jan 30 2013, 12:57
|||- - Tanya   Цитата(tyro @ Jan 30 2013, 16:57) Пачки и...   Jan 30 2013, 13:09
|||- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 17:09) Помнит...   Jan 30 2013, 13:41
|||- - Tanya   Цитата(tyro @ Jan 30 2013, 17:41) Если ...   Jan 30 2013, 14:00
||- - TopTransform   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:47) И всет...   Feb 2 2013, 21:18
|- - Plain   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 12:06) Есть т...   Jan 30 2013, 10:06
|- - C2000   Цитата(Plain @ Jan 30 2013, 14:06) Непоня...   Jan 30 2013, 10:10
- - Plain   Весьма неожиданно услышать про обременительные изо...   Jan 30 2013, 10:24
|- - C2000   Цитата(Plain @ Jan 30 2013, 14:24) Весьма...   Jan 30 2013, 10:28
|- - Plain   Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:28) Зайдит...   Jan 30 2013, 11:07
- - injener   Топикстартеру следует обратить внимание на готовые...   Jan 30 2013, 11:07
|- - C2000   Цитата(injener @ Jan 30 2013, 15:07) Топи...   Jan 30 2013, 11:11
- - injener   К сожалению, я не снабженец И еще информация для...   Jan 30 2013, 11:15
- - Burner   Ага, значит, ТС считает, что ему нужно узнать толь...   Jan 30 2013, 11:57
- - injener   В приводах и прочей тиристорной технике оптику не ...   Jan 30 2013, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
