> Раздельная коммутацию 10 реле по 2 проводам, Интересная задача :)
Noxter
сообщение Jan 30 2013, 10:05
Пользователь №: 29 226
Здравствуйте всем. Помоги пожалуйста решить интересную задачу.
Есть два провода, на которых стоят потребители (к примеру лампочки 24 В). Нужно сделать так, чтобы можно было выборочно зажечь нужные лампочки, а остальные бы не горели.
Приблизительно я себе это представляю так: каждый потребитель присоединяется к линии через устройство, которое можно "взвести" и оставить в таком положении. Что-то вроде бистабильного реле. Сначала запускается устройство, каким-нибудь способом взводит реле, потом отключается от линии и после этого на линию поступает 24В, чтобы нужные лампочки зажглись.
Можно ли сделать это через полосовые фильтры и разнести управляющие сигналы по частотам?
Или есть более простое решение?
Noxter
сообщение Jan 30 2013, 12:20
Спасибо за ответы.
Посмотрю в сторону DTMF и оконных компараторов.
Просто взводящее устройство должно сохранять свое состояние без питания. Всё-таки когда происходит отключение информационных сигналов от линии и подключении силовых 24 В проходит какое-то время и сбрасываться оно не должно. Поэтому хорошо подходит бистабильное реле.
Там есть еще один нюанс - у взводящего устройства не должно быть своего питания и должно быть как-то защищено от при включении силовых 24 В.
Хотя наверное можно как-нибудь питаться во время передачи информационных сигналов.
Если имеется ввиду однократная программа, то, например, адресация уровнями напряжения.
Нет, программа не однократная. Т.е. в первый раз нужно зажещь 1 и 4 лампочку. А во второй 5-9.
Сообщение отредактировал Noxter - Jan 30 2013, 12:23
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 13:18
Пользователь №: 12 883
Если само реле должно что-то включать, то нужно лишнюю пару контактов. Чтобы контроллер мог определиться.
Или что-то микромощное с резервным питанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:19
