> Прерывания в AT91SAM7X. Не входит в обработчик.
talos85
сообщение Jan 30 2013, 11:15
Пользователь №: 75 404
Добрый день.
Коллеги, прошу помощи, всю голову уже сломал.
Необходимо прерывание по таймеру. Инициализирую AIC, инициализирую и запускаю таймер. Таймер считает. Но обработчик прерывания не вызывается, не смотря на то, что я в IARe вижу, что в AIC_IPR (pending register) выставляется соответствующий бит.
Кусок программы:
CODE
volatile uDWORD temp = 0;
void Timer0_Handler()
temp++;
AT91C_BASE_AIC -> AIC_EOICR = 1;
void main()
AT91C_BASE_PMC -> PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_TC0);
AT91C_BASE_AIC -> AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] =
(0x00 << 5) | // Level sensitive
(0x07 << 0); // Prior
AT91C_BASE_AIC -> AIC_SVR[AT91C_ID_TC0] = (unsigned int) Timer0_Handler;
AT91C_BASE_AIC -> AIC_ICCR = (0x1 << AT91C_ID_TC0);
AT91C_BASE_AIC -> AIC_IECR = (0x1 << AT91C_ID_TC0);
AT91C_BASE_TC0 -> TC_CMR =
(0x1 << 0) |
(0x2 << 13) |
(0x1 << 15);
AT91C_BASE_TC0 -> TC_RC = 60000;
AT91C_BASE_TC0 -> TC_CCR = (0x1 << 0) | (0x1 << 2);
AT91C_BASE_TC0 -> TC_IER = (1 << 4);
while (1);
Пробовал также сделать прерывание на ногу контроллера. Тот же результат. Бит в AIC Pendidng-регистре выставляется, а в обработчик программа не входит.
В чем может быть дело? Что я упустил?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 30 2013, 13:48
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
DmitryM
сообщение Jan 30 2013, 11:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Покажите startup.s
Глобально прерывания в ядре разрешены? Что в CPSR?
talos85
сообщение Jan 30 2013, 11:24
Цитата(DmitryM @ Jan 30 2013, 15:20) *
Покажите startup.s
А можно поподробнее про CPSR?
Файл прикрепил.Прикрепленный файл  Cstartup.zip ( 3.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Значения в CPSR:
N = 0
Z = 1
C = 1
V = 0
Q = 0
I = 1
F = 1
T = 0
MODE = 0b11111
Сообщение отредактировал talos85 - Jan 30 2013, 11:29
RabidRabbit
сообщение Jan 30 2013, 13:11
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...rigist_spsr.htm
Значения в CPSR:
I = 1
F = 1
talos85
сообщение Jan 30 2013, 13:20
Огромное всем спасибо за быстрые ответы.
Добавил __enable_interrupt();, (кстати очень не люблю такие средоориентированные инструкции) и в прерывание начал заходить, соответственно флажки в CPSR правильные! Ура!
Теперь другая проблема: он не сбрасывает прерывание после обработки. Т.е. выйдя из обработчика снова туда заходит со всеми вытекающими в виде переполнения стека....
Вопрос: почему не происходит очистки прерывания?
Код обработчика:
void Timer1_Handler()
  temp++;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 30 2013, 13:49
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2013, 13:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (talos85 @ Jan 30 2013, 15:20) *
Код обработчика:
А как организовано ветвление по обработчикам, т.е. чтение регистра вектора из AIC?
talos85
сообщение Jan 30 2013, 13:51
Так все, как я понимаю, должно автоматом происходить. При настройке AIC (в первом посте листинг) я задаю адрес обработчика, соответствующего конкретно прерыванию от Таймера0. И разрешаю это прерывание.
В обработчике я не читаю регистров. А только пишу в EOICR последней инструкцией, говоря AIC, что обработка закончена.
Пробовал в обработчике принудительно очищать прерывание (хотя по мануалу это бессмысленно), но результат тот же.
Цитата(RabidRabbit @ Jan 30 2013, 17:46) *
А если добавить чтение регистра TC_SR после "temp++"? Вроде флаг события должен сбросится при этом...
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2013, 16:17
Из: Рига, Латвия
QUOTE (talos85 @ Jan 30 2013, 15:51) *
Автоматом происходит переход на вектор исключения по адресу 0x000018. По этому адресу находится ваш или библиотечный обработчик исключеия, который читает из регистра IVR адрес конкретного обработчика прерывания и передает ему управление. Этот обработчик исключения может быть реализован двумя способами:
1) Читает регистр и передает управление вашему обработчику одной командой.
2) Организовывает пролог обработчика, читает регистр и вызывает ваш обработчик как обычную функцию, по возвращению из нее выполняет эпилог и возврат из исключения.
В первом случае надо указывать компилятору использовать для вашего обработчика пролог и эпилог обработчика исключения специальной директивой.
Во втором обработчик исключения может уже содержать в себе запись в AIC_EOICR и вторая запись в этот регистр в вашем обработчике может приводить иногда к интересным последствиям. Так что обратите пристальное внимание на то, как организован обработчик исключения в вашем стартапе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
