> Загрузка .sof + .elf в EPCS16
Acvarif
сообщение Jan 28 2013, 11:47
Пользователь №: 39 850
Подскажите пожалуйста как можно сформировать общий загрузочный файл из .sof и .elf (Nios) для загрузки его в кофигурационную ПЗУ типа EPCS16.
Очевидно нужно в систему добавить EPCS контроллер и поставить Reset вектор на него? Или это не обязательно? Но как объединить файлы .sof и .elf, чтобы потом зашить в EPCS16, так чтобы по включению питания все грузилось последовательно как и при отладке? (Для отладки пользуюсь USB Blaster в режиме JTAG)
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 28 2013, 11:49
vadimuzzz
сообщение Jan 30 2013, 07:44
Пользователь №: 6 988
не надо там никакие офсеты вручную выставлять, для этого есть опция -after. посмотрите скрипт, что я приводил выше
Acvarif
сообщение Jan 30 2013, 08:07
Скриптом я попробую. Все должно сработать.
На панели flash программера которая вызывается из Nios Eclipse есть только окно для установки смещения.
Попробовал в sdram. Все заработало, но только после принудительного сброса системы после включения питания. Со сбросом надо будет чего -нибудь придумывать...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 30 2013, 08:08
gosu-art
сообщение Jan 30 2013, 09:30
Пользователь №: 52 939
Так может у меня поэтому не работало!? blink.gif Я просто делал вкл\выкл питания и все. Нужно тоже будет попробовать...
Acvarif
сообщение Jan 30 2013, 16:30
На данный момент заработало все по включению питания. Условия:
1. Программирование через flash programmer. Если делать так http://naliwator.narod.ru/les/les_nios_epcs_03.html не работает никак.
2. Странно, но только компиляция программы без оптимизации кода "Debug" работает стабильно (Release сразу не запускается и работает не стабильно).
vadimuzzz
сообщение Jan 30 2013, 23:41
похоже на кривые тайминги sdram
- Acvarif   Загрузка .sof + .elf в EPCS16   Jan 28 2013, 11:47
- - gosu-art   Можно не добавлять, а указать ресет на он чип и вы...   Jan 28 2013, 11:51
- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 15:47) Очев...   Jan 28 2013, 12:05
- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 18:47) Очев...   Jan 28 2013, 12:08
|- - Acvarif   Спасибо. Общий смысл понятен. Сначала попробую бе...   Jan 28 2013, 12:37
|- - Acvarif   Спасибо. Конвертация получилась. Программирование ...   Jan 28 2013, 13:41
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 20:41) прин...   Jan 28 2013, 14:11
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 28 2013, 17:11) на...   Jan 28 2013, 16:22
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 23:22) Поня...   Jan 28 2013, 23:36
- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Jan 28 2013, 14:47) Подс...   Jan 28 2013, 13:57
- - gosu-art   А еще не получается дебугится если ресет указан на...   Jan 29 2013, 04:51
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 11:51...   Jan 29 2013, 05:43
- - gosu-art   Стесняюсь спросить А откуда запускать это добро?   Jan 29 2013, 05:47
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 12:47...   Jan 29 2013, 06:06
|- - Acvarif   Добавил в систему EPCS контроллер и наткнулся на н...   Jan 29 2013, 08:01
- - vadimuzzz   ЦитатаПоскольку у меня все (программа, данные, сте...   Jan 29 2013, 08:12
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 12:12) не...   Jan 29 2013, 08:23
|- - gosu-art   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 11:12) не...   Jan 29 2013, 08:25
|- - Acvarif   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 12:25...   Jan 29 2013, 08:40
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 15:25...   Jan 29 2013, 08:55
|- - Acvarif   Пока не получается. По включению питания система з...   Jan 29 2013, 09:26
|- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Jan 29 2013, 12:26) Врод...   Jan 29 2013, 10:29
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 29 2013, 14:29) Сд...   Jan 29 2013, 11:17
|- - Stewart Little   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 29 2013, 14:29) Не...   Jan 29 2013, 12:02
|- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Jan 29 2013, 16:0...   Jan 29 2013, 12:13
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jan 29 2013, 19:13) И вс...   Jan 29 2013, 13:26
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 17:26) ме...   Jan 29 2013, 14:12
|- - Serhiy_UA   Сделайте маленький тест для памяти NiosII внутри F...   Jan 30 2013, 06:36
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 30 2013, 10:36) Сд...   Jan 30 2013, 07:19
- - gosu-art   Да, ПЛИС грузится, процессор видно, но программа н...   Jan 29 2013, 09:20
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 29 2013, 16:20...   Jan 29 2013, 09:23
|- - gosu-art   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 12:23) а ...   Jan 29 2013, 10:11
- - vadimuzzz   Acvarif, я нить дискуссии немного потерял, а вы че...   Jan 29 2013, 11:29
|- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 29 2013, 15:29) Ac...   Jan 29 2013, 11:56
||- - Acvarif   Цитата(vadimuzzz @ Jan 31 2013, 03:41) по...   Jan 31 2013, 06:20
|- - FLTI   Цитата(Acvarif @ Jan 30 2013, 12:07) Все ...   Oct 30 2013, 17:06
|- - _Anatoliy   Цитата(FLTI @ Oct 30 2013, 19:06) Почему?...   Dec 19 2014, 09:54
- - FLTI   Сейчас вплотную занялся именно этой темой. Возможн...   May 31 2014, 03:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
