10-70В > 20В 1А, как лучше. |
Aug 22 2012, 13:29
Пользователь №: 45 710
Например, каскадный преобразователь, по типу LM5041 (она не подходит по ТЗ, да и кривовата) — это когда понижающий (в д.с. синхронный, исходя из КПД) стабилизатор питает током (current-fed, т.е. промежуточного конденсатора нет) модулятор трансформатора.
Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный.
Jan 30 2013, 16:32
Пользователь №: 44 492
Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 17:29)  Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный. Просьба объяснить режим " с перекрытием полупериодов " . Что хорошего, ведь транс в этот момент замкнут по входным обмоткам., или я чего-то недопонимаю. У TI на схеме включения Lm5041 тоже сигналы управления пуш-пулом перекрываются. Буду благодарен за разъяснение. (тем более что в реально спаянной схеме , такое включение только уменьшает КПД и вызывает сильный нагрев транзисторов.)
Jan 31 2013, 07:01
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(gia1965 @ Jan 30 2013, 20:32)  режим " с перекрытием полупериодов " Эта топология у буржуинов называется current-fed, т.е. мост питаемый током. В 80-е годы на неё возлагали большие надежды, потому что ключевые транзисторы тогда были медленные, а топология current-fed позволяет работать с перекрытием. Ещё одна фишка current-fed - возможность получить несколько выходных напряжений без дросселя групповой стабилизации. Однако, есть и проблемы - в паузе, когда ключи закрыты, ток дросселя надо куда-то направить. Для этого был изобретён Weinberg converter, но он защищён патентами, так что тут авторские права и всё такое.
MiklPolikov 10-70В > 20В 1А Aug 22 2012, 12:06 MikeSchir Повысить бустом до 70В, а за ним форвард. У меня т... Aug 22 2012, 12:24 MiklPolikov Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2012, 16:24) По... Aug 22 2012, 12:40  Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 15:40) ... Aug 22 2012, 13:00 MiklPolikov Как сделать лучше - теперь понятно .
А какие буду... Aug 22 2012, 14:27  Plain Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 17:27) ... Aug 22 2012, 15:19   MiklPolikov Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 19:19) Это у ... Aug 22 2012, 17:00    Plain Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 20:00) ... Aug 23 2012, 07:32     MikeSchir Цитата(Plain @ Aug 23 2012, 11:32) У Вас ... Aug 23 2012, 08:58      MiklPolikov Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 12:58) От... Aug 23 2012, 11:11       MikeSchir Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11) ... Aug 23 2012, 11:54       Andron55 Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11) ... Aug 24 2012, 08:20        MiklPolikov Несколько вопростов :
1)Я правильно понимаю, что ... Aug 24 2012, 09:25         A.W.P. Цитата(MiklPolikov @ Aug 24 2012, 13:25) ... Aug 24 2012, 12:48          MiklPolikov Цитата(A.W.P. @ Aug 24 2012, 16:48) 2) Не... Aug 27 2012, 22:16           Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 01:16) ... Aug 28 2012, 07:31           dinam Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 05:16) ... Aug 29 2012, 02:06  Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 17:27) ... Aug 22 2012, 20:43   MiklPolikov Цитата(Herz @ Aug 23 2012, 00:43) ?
А щу... Aug 22 2012, 22:07 A.W.P. Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 16:06) ... Aug 23 2012, 12:02 Ydaloj Откуда ж тогда ЭДС во вторичной обмотке берётся? р... Aug 28 2012, 09:18 MiklPolikov Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:18) Откуд... Aug 28 2012, 10:54  OlegNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 14:54) ... Aug 28 2012, 12:08   MiklPolikov Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:08) И как... Aug 28 2012, 12:13    MikeSchir Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:13) ... Aug 28 2012, 12:25    OlegNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:13) ... Aug 28 2012, 12:26     MiklPolikov Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:26) Хорош... Aug 28 2012, 12:50      OlegNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:50) ... Aug 28 2012, 13:02       MikeSchir Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 17:02) Нет, ... Aug 28 2012, 13:24        OlegNS Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 17:24) Да... Aug 28 2012, 13:58         Microwatt Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:58) керос... Aug 28 2012, 15:57          MiklPolikov Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 19:57) Да... Aug 28 2012, 16:46           Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 19:46) ... Aug 28 2012, 19:06           Microwatt Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 19:46) ... Aug 28 2012, 19:34          MikeSchir Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 19:57) Да... Aug 29 2012, 09:15           dinam Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 16:15) Хо... Aug 29 2012, 09:24            MikeSchir Цитата(dinam @ Aug 29 2012, 13:24) Ну так... Aug 29 2012, 10:34 A.W.P. В защиту ОХК.
То, что при выбранных проектных пара... Aug 30 2012, 07:21 Ydaloj у обратнохода весь ток ключа является током намагн... Aug 30 2012, 08:12 Plain Для режима без перекрытия потребуется дополнительн... Jan 30 2013, 17:20
