> Передискретизация
Ivan55
сообщение Feb 1 2013, 03:00
Пользователь №: 69 640
Есть комлексный сигнал, ширина полосы сигнала 20 кГц, т.е. от -10 кГц до +10 кГц. Частота дискретизации сигнала 41.25 кГц, необходимо передискретизовать его в 48 кГц. Для этого необходимо проинтерполировать исходный сигнал с коэффициентом 64 и продицимировать с коэффициентом 55. Для простоты реализации это можно разбить на два каскада т.е. 8 вверх 5 вниз 8 вверх и 11 вниз. Вопрос следующий, какие должны быть параметры интерполирующего ФНЧ фильтра для каждого каскада (т.е. ширина полосы пропускания, задержания, порядок фильтра)?
STAR_IK
сообщение Feb 1 2013, 04:17
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Вообще требования к интерполирующим и децимирующим фильтрам хорошо описаны в любой книге по цифровой обработке сигналов, например Лайонс. Основное требование к децимирующему фильтру - это подавление зеркальных составляющих, которые при смене частоты дискретизации накладываются на основной спектр. При интерполяции необходимо уже подавлять спектральные копии полезного сигнала, которые вылезли на других частотах. В вашем случае, не обязательно применять передискретизацию используя каскадное соединение интерполирующего и децимирующего фильтров, а использовать фильтры с дробной задержкой, например Ферроу. Для ознакомления с Фэрроу можно глянуть сюда http://www.dsplib.ru/content/farrow/farrow.html
Ivan55
сообщение Feb 1 2013, 14:22
Да спасибо!) Про это я знаю, но вопрос был в параметрах фильтра, потому что я реализовал фильтр с полосой 10 кГц затухание на 13 кГц, порядок ФНЧ фильтра 128, фильтр видимо че то не отфильтровывает и шумы зеркал пролазят в полосу, причем существенно... ОСШ упало на 10 дБ
Спасибо почитаю)
Сообщение отредактировал Ivan55 - Feb 1 2013, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
