> пассивный полосовой фильтр 125-165 МГц 4-го порядка, коэф. передачи в ПП около 20%
ASDFG123
сообщение Jan 30 2013, 18:08
Пользователь №: 75 042
Подскажите пожалуйста, делаю пассивный полосовой фильтр 125-165 МГц 4-го порярядка, расчет сделал в генезисе. Собрал. Проблема коэф передачи в ПП около 20% то есть 1/5 часть ! С генер. Г4 выход 50 Ом подаю 1 Вольт, а на осциле с 50 Ом входом сигнал 200мВ. И еще частота среза от 108 до 138 получилась примерно (центр 115). С чем это связано ? по частоте еще более менее понятно допуски компонентов и тд. А вот коэф передачи...
ASDFG123
сообщение Feb 1 2013, 07:36
108 -138 это в железе, коэф передачи 1/5. Все остальное это моделирование.
125-165 это по программе с не выставленными добротностями, (на скоко можно расчитывать ? 40 у смд индуктивности будет?)
Генератор с RMS значениями. на 50 Ом нагрузку выдает 990 мВ (2 разьема)
6 дБ это 2 раза. 20log/U1/U
Частоты среза определял так. Сначала выставил 144 Мгц то есть середина ПП по расчету, не попал. Крутил вверх вниз частоту. Т.к. в ПП сигнал ослабился в 5 раз, отсчитал относительно этого уровня напряжения.
ser_aleksey_p про первый график, как вы сделали ?
получается совсем промазал.
ser_aleksey_p
сообщение Feb 1 2013, 16:43
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Уж лучше, тогда, использовать ваттметр, он точнее в несколько раз. Установить мощность на выходе Г4. Изменяя частоту, найти максимум мощности на выходе фильтра - это будут минимальные вносимые потери (или просто потери, кто как назовет, но у нас, например, в требованиях как-то было задавали параметр максимальные потери в ПП). Крутите частоту вниз и вверх, и ищете частоты, когда мощность будет равна [потери-3дБ]. Разность этих частот будет ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ (уровень можно установить свой). Середина между ними - центральная частота.
как вы сделали ?
Тополргию сделал в ADS, благо есть заготовки. Считалось секунд 5, кстати, в Моментум РФ, который д.б. в Genesys. Затем в схеме подключил чип-элементы с S-параметрами.
выбранные вами (разработчиком) элементы
Т.к. ASDFG123 не сказал, что он подбирал элементы по заданным значениям, так и я - поставил из того, что было, написала Мурата 100 пик, значит в схему, про допуск ни слова. Но номиналы по фильтру расположены симметрично-равные, это факт. Ради интереса, ASDFG123, а Вы какие детальки поставили?
Выводы:
С налету, посчитал-поставил что есть - фильтр не получится.
Фильтр настроен правильно, искаженная реальная характеристика из-за низкой добротности элементов и недопустимо большого разброса номиналов.
Плата заметного на глаз влияния не оказывает.
Потери зависят от добротностей элементов. В программе сделать соответствующие установки и просчитать дополнительно.
Разброс номиналов оказывает влияние на АЧХ. Допуск можно просчитать в программе, а реально - или подбирать, или ставить подстроечные.
ASDFG123
сообщение Feb 1 2013, 17:16
Выводы:
Детали ставил какие смог достать biggrin.gif кондеры все проверил перед пайкой 2-4% разброс был. Индуктивности не проверял. (может это дроссели, фиг знает)
в генезисе поставил 40 добротность у индуктивностей. АЧХ размазалась коэф. пер. стал примерно как в железе. Даже не предполагал такое влияние добротности.
А что можно сделать, мотать вручную катушки ? у них вроде добротность выше. Если б мог достать фильтры minicuircuit поставил бы их.
По ADS где можно почитать как начать с ним работать? У меня 2011 установлен, да все никак не могу нормально разобратся в нем. Генезис в этом плане так сказать намного user friendly
ser_aleksey_p
сообщение Feb 1 2013, 17:25
Из: Rybinsk
- ASDFG123   пассивный полосовой фильтр 125-165 МГц 4-го порядка   Jan 30 2013, 18:08
- - ser_aleksey_p   Цитата(ASDFG123 @ Jan 30 2013, 22:08) Под...   Jan 31 2013, 14:49
|- - ASDFG123   Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 31 2013, 20:49...   Jan 31 2013, 16:37
|- - ser_aleksey_p   Цитата(ASDFG123 @ Jan 31 2013, 20:37) чет...   Jan 31 2013, 17:16
- - ASDFG123   нет. если запустить анализ переходных процессов (о...   Jan 31 2013, 17:41
|- - ser_aleksey_p   Цитата(ASDFG123 @ Jan 31 2013, 21:41) нет...   Jan 31 2013, 18:32
|- - EVS   Цитата(ser_aleksey_p)ADS c Муратой дают такое: Так...   Feb 1 2013, 13:09
- - l1l1l1   Цитата(ASDFG123 @ Jan 30 2013, 22:08) С г...   Jan 31 2013, 22:32
- - V_G   Насколько я понимаю, у ТС на печатной плате нет по...   Jan 31 2013, 23:02
|- - nh4t   Не фильтр, а сказка. Подставьте реальную доб...   Feb 1 2013, 01:10
- - ASDFG123   скачал файлы фильтра, S параметров .S2P как их исп...   Feb 3 2013, 15:43
- - ser_aleksey_p   Цитата(ASDFG123 @ Feb 3 2013, 19:43) скач...   Feb 3 2013, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
