> Выбор памяти на 2Gbit, реализация FIFO
Electronics Engi...
сообщение Feb 2 2013, 15:21
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
В данный момент разрабатываю Data Logger (далее устройство) для периодической записи данных.
Память устройства должна быть энергонезависимой, т.е. записанные в память данные
не должны пропадать при выключении питания. На текущий момент в качестве
памяти использую FRAM на 2Mbit с SPI интерфейсом. Программа микроконтроллера
написана таким образом, что эта память представлена в виде FIFO.
Данные периодически записываются в память, пакет данных состоит из 8 байтов.
Проблема в том, что нужен больший объем памяти для следующей версии. Желательно до 2Gbit.
Подскажите, пожалуйста, на чем лучше остановиться?
Я рассматриваю Serial Flash и micro SDcard. Главное условие, чтобы можно было записывать в память
по несколько байтов, а не целыми блоками, например, 512 байт. Исходя из опыта использования
внутренней Flash памяти микроконтроллеров серии MSP430, для данного применения также
не допустимо стирание блока данных для того, чтобы записать новые.
Вроде для Standard Capacity SDcard (SDSC) можно записывать и считывать по 1-512 байтов.
Переписывать данные можно без стирания всего сектора? И вообще нужно ли стирать старые
данные перед записью новых.
Еще вопрос по расположению пинов у micro SDcard. В двух источниках некоторые ножки попутаны.
Как есть на самом деле?
Дмитрий
aaarrr
сообщение Feb 2 2013, 17:16
Пользователь №: 1 448
Первый вариант правилен. Только "NC" не бросайте в воздухе, они должны быть подтянуты к питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
