> Диагностика сварочного аппарата ВД-503Д УЗ, Осцилограмма выходного напряжения
diseka
сообщение Feb 2 2013, 07:56
Пользователь №: 75 461
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить в каком месте неисправность сварочного аппарата по представленной осцилограмме выходного напряжения. Выпрямительный мост трехфазный полууправляемый. Тиристоры NIKIDOR DT 350.8
На одной из осцилок изображена нормальная работа аппарата при токе нагрузки до 40 А. Свыше же этого тока начинает расти горб изображенный на другой осцилке. Так же делал замеры управляющего напряжения тиристоров где наблюдал прямоугольные импульсы на двух тиристорах по 1.6 V (шкала АС) на третьем 0.4 V при токе нагрузки на выходе аппарата до 40 А. При увеличении нагрузки свыше 40 А управляющее напряжение становится 3V 3V 0.8V.
Демонтировав тиристоры проверил их все на отпираемость (напряжение при проверке 60В, ток нагрузки 1А). При таких условиях они все хорошо срабатывали.
Затем сделал замеры сопротивления переходов и обнаружил что на двух из них сопротивление между катодом и упр. сопротивление составляет 9 Ом. Как раз на одном из них было управление 1.6 на другом 0.4 V при испытании на аппарате. При испытании также контролировал температуру силовых и управляющих ключей, относительно большее тепло выделяет тиристор на котором управляющее напряжение самое маленькое и соответственно его ключ
Первое фото после 40А
Следующее до 40 А (полярность перевернута)
Сообщение отредактировал diseka - Feb 2 2013, 08:01
Siluan
сообщение Feb 2 2013, 19:11
Пользователь №: 72 889
Нет открытия одного тиристора. Вычислить можно последовательно отсоединяя затворы тиристоров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
