> Atmega потребляет много и греется
bisoft
сообщение May 15 2006, 18:10
Пользователь №: 16 665
Здравствуйте!
Может кто сталкивался,
ВРОДЕ ничего не делали но mega128 стал потреблять много, около 130mA и естественно греется. Сколько он раньше потреблял в нашей схеме не знаю, но таки горячим он не был.
1. Схема - собственно просто разводка меги для подключения разного к его портам + I2C eeprom и часы, но они на колодках и вытащены. Частота 16Mhz.
2. Определили по тому, что маленкий блок питания который до этого работал и выдавал 4.5V стал просаживаться до 3.5V
3. Сама мега вроде прошивается (SPI), вроде говорю потому, что после прошивки ее программатором AutoProg сравнение не проходит, при считывание с нее восвращается FF. Да я сейчас не уверен, что программатор работает нормально (правда он нормально прошивает eeprom, PIC в параллельном режиме).
Но то, что записывает программатор в мегу, вроде работает, несмотря на то, что сравнение показывает, что данные различаются.
4. Блок питание трансформаторный, но пробовал и от батареи, все равно жрет много.
Что касается того, что "вроде ничего не делали", то стали работать с новой прошивкой.
Может у меги предсмертные припадки начались, а может что-то в софте прокосило.
defunct
сообщение May 15 2006, 22:39
кекс
Пользователь №: 12 326
bisoft
Было то же самое, что и у Вас после пробоя статикой с щупа осциллографа. У МК вылетел один пин порта A. Неисправным в МК после этого оказался всего лишь этот один пин, все остальные блоки работают нормально. Перевод этого пина на "Ввод", а также отключение питания порта А (AVCC) результатов не дали, потребление все равно остается высоким, и чип греется.
Решение проблемы - замена чипа.
Собственно вопрос стоит в том, чтобы определить у него что то сгорело и он инвалид или это просто софтверная проблема.
Проверить достаточно просто. Перевести (если возможно) все пины на вывод и выставить логическую 1, а дальше см. пост Станислава, на пробитом(ых) пинах вместо Vcc будет либо "0" либо значение значительно меньше Vcc. Наиболее вероятно, что пробило пины, которые в вашем устройстве были настроены на ввод. Если у вас использовался внутренний АЦП, то 10 к одному, что пробитым окажется один из аналоговых входов.
Если она настроена на вывод, избыточный зажор тока вполне возможен...
Не обязательно, выгореть может так, что вне зависимости от конфигурации порта может быть утечка тока.
- bisoft   Atmega потребляет много и греется   May 15 2006, 18:10
- - Professor   Что - то нето... Мега просто так испортиться не мо...   May 15 2006, 18:50
- - bisoft   Цитата(Professor @ May 15 2006, 21:50) Чт...   May 15 2006, 18:59
- - Professor   А раньше контролер хоть раз прошивали с какой-нибу...   May 15 2006, 19:04
- - bisoft   Цитата(Professor @ May 15 2006, 22:04) А ...   May 15 2006, 19:17
- - Professor   Попробуй отсоединить програматор и посмотреть буде...   May 15 2006, 19:21
- - bisoft   Цитата(Professor @ May 15 2006, 22:21) По...   May 15 2006, 19:31
|- - Stanislav   Цитата(bisoft @ May 15 2006, 23:31) Собст...   May 15 2006, 21:07
- - zeleboba   Если не впаяна может стоит попробовать вытащить и ...   May 15 2006, 21:23
|- - Stanislav   Цитата(defunct @ May 16 2006, 02:39) Цита...   May 16 2006, 05:19
- - BVU   Если убит вывод микросхемы функционирующий как пор...   May 16 2006, 06:11
- - bisoft   Поскольку мега шьется, я сделал несколько программ...   May 16 2006, 16:06
|- - defunct   Цитата(bisoft @ May 16 2006, 19:06) Очеви...   May 16 2006, 16:21
- - IgorKossak   Сипмтомы указывают на проявление так называемого ...   May 17 2006, 16:18
|- - Stanislav   Цитата(IgorKossak @ May 17 2006, 20:18) С...   May 17 2006, 16:52
- - bisoft   Цитата(defunct @ May 16 2006, 19:21) Если...   May 17 2006, 18:16
|- - defunct   Цитата(bisoft @ May 17 2006, 21:16) Скаже...   May 17 2006, 18:31
- - BVU   Есть другое предположение, что подключение програм...   May 18 2006, 06:31
- - IgorKossak   BVU, по-моему это врядли, т. к. все выводы AVR доп...   May 18 2006, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
