> Новая затея с USB, Организация обмена между внешней памятью AVR и USB через контроллер
Мах
сообщение May 13 2006, 16:56
Пользователь №: 13 122
Здравствуйте, возникла необходимость подключить контроллер atmega16 к шине USB.
В общем затея такая: у микроконтроллера, скажем atmega16 есть внешняя память, к примеру at24c256, подключеная по шине I2C, надо все это дело подключить к шине USB таким образом, чтоб устройство инициализировалось как USB носитель информации (вроде флешки), в нашем случае емкостью памяти at24c256. glare.gif
AVR изучаю не так давно, но програмирую в IAR на С :-)
P.S. Знаю что тем про USB на форуме много, целый день читал, но подобного не нашел. sad.gif
Dir
сообщение May 14 2006, 21:32
Пользователь №: 1 830
Если хочешь чтобы все получилось быстро, дешево и надежно, советую использовать контроллер USB CP2102 (Silabs) и USBXpress со стороны ПК. Обмен Меги и CP2102 - по UART. CP2102 может обмениваться со скоростью до 1MБод. Самое ценное, что кроме самой CP2102 НИЧЕГО практически не надо, кроме разъема и конденсаторов по питанию. Некоторый минус - корпус MLF. Но это как для кого wink.gif
Если нужна скорость обмена по USB больше 1Мбод, то можно взглянуть на MAX3420. Обмен с этим зверем идет по SPI. Ну или уже упоминаемую FT245. Тут обмен по параллельной шине. В любом служае производитель снабжает софтом и драйверами для ПК. Самому нужно ваять только прикладной уровень.
Еще один вариант - использовать процы типа C8051F326/327 от Silabs в качестве контролера USB. Эти процы с Flash 16кБайт и производительностью 25Мипс стоят менее 3$ (т.е. даже меньше контроллеров). USB-ное Firmware и тот же USBXpress делают разработку устройства очень простым. Вот только тогда вопрос возникает: а зачем нам нужен тогда ATmega16?
Сообщение отредактировал Dir - May 14 2006, 21:46
Мах
сообщение May 15 2006, 18:12
В общем за 3 дня немного ознакомился с USB. Сделал выводы :-)
Чтоб не терять времени и сил, необходимо воспользоваться готовой микросхемкой перехода от USB к интерфейсу мк, скажем к SPI. glare.gif
Отсюда вопрос:Кто с этим уже встречался и у кого есть исходники на С для данного решения?
И посоветуйте недорогой преобразователь USB=>SPI скажем до$3.
defunct
сообщение May 16 2006, 00:07
кекс
Пользователь №: 12 326
А почему именно SPI? UART ведь вроде менее хлопотный ;>
хотя дело ваше, FT232BM и ее клоны, может работать как USB<>UART если использовать ее с драйвером VCP или как DirectIO если не использовать VCP драйвер ;>
Цена, в розницу около $4-5.
- Мах   Новая затея с USB   May 13 2006, 16:56
- - Alex11   Если хочется, чтобы изображала стандартную флешку,...   May 13 2006, 17:03
|- - Мах   Цитата(Alex11 @ May 13 2006, 21:03) Если ...   May 13 2006, 17:25
- - Proton   С AVR309 лучше не связываться т.к. там всё написан...   May 14 2006, 08:54
- - aaarrr   Самый простой вариант - FT2232C, но не подойдет дл...   May 15 2006, 19:30
|- - Dir   Цитата(aaarrr @ May 15 2006, 22:30) Еще е...   May 15 2006, 21:28
- - aaarrr   ЦитатаНу, на сайте производителя стоит 2,65$/...   May 16 2006, 01:45
|- - Мах   Мое внимание пока держится на pdiusbd12. Что вы ду...   May 16 2006, 13:47
|- - rezident   Цитата(Мах @ May 16 2006, 19:47) Мое вним...   May 16 2006, 14:14
|- - drka   Рассматривая многи варианты реализации, в итоге ос...   May 17 2006, 03:15
|- - Мах   После долгих раздумий, было решено выбрать USBN960...   May 18 2006, 19:28
|- - lazycamel   Цитата(Мах @ May 18 2006, 22:28) После до...   May 19 2006, 07:21
|- - drka   Цитата(lazycamel @ May 19 2006, 13:21) Им...   May 19 2006, 07:50
|- - Мах   Цитата(lazycamel @ May 19 2006, 11:21) Им...   May 19 2006, 15:52
- - KA_ru   пару слов в сторону HID не каждый пользователь име...   May 22 2006, 13:13
- - Warlord   2Мах Небольшая техническая поправка, из HID можно ...   Jan 15 2007, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
