Помогите рассчитать пиковый детектор |
Jan 31 2013, 17:35
Пользователь №: 75 375
Уважаемые гуру! Помогите пожалуйста спроектировать и рассчитать пиковый детектор. Исходные данные: Сигнал на входе - близкий к синусоидальному, частота 50Гц, размах импульса от плюс нуля (грубо) до +2В плюс постоянная составляющая 2.5В (Т.е. размах напряжения от 0.5В до 4.5В). Чувствительность детектора должна быть не менее 10мВ (то есть сигнал на выходе должен реагировать на отклонения входного сигнала на 10мВ и более) Скорость нарастания сигнала на выходе детектора / время хранения значения детектора - порядка одной секунды. Постоянную составляющую напряжения на входе детектора необходимо отфильтровать. Соответственно на выходе детектора хотелось бы получить постоянное напряжение в интервале от (плюс) нуля до 2В, которое с запаздыванием не более секунды реагировало бы на размах входного сигнала. Cути исходной задачи: Сигнал на вход детектора поступает с датчика ACS765, который измеряет переменный ток (на выходе датчика всегда 2.5 вольта постоянки плюс на каждый ампер протекающего тока добавляется 20мВ) Хочется подать измеренный сигнал на вход АЦП DS2450, который понимает диапазон напряжения от 0 до 2.5вольта. Смысл - измерять значение протекающего тока (амплитудное или среднеквадратичное без разницы, домножить на корень из двух я могу уже программным способом). Вариант пикового детектора на диоде и конденсаторе никак не прокатывает, т.к. из-за падения напряжения на диоде он даёт слишком большую погрешность (нечувствутелен к пикам менее 0.6 вольт)... Пиковый детектор на операционных усилителях вроде бы лишён этих проблем, и я пытался сделать его самостоятельно на основе найденных примеров, но у меня не получается это сделать даже в протеусе, моих знаний электроники для этого явно недостаточно  Заранее спасибо!
Feb 2 2013, 21:15
Пользователь №: 11 287
Я пользуюсь Multisim-ом. Резистор 50 Ом эмулирует выходное сопротивление датчика тока. Точное значение неизвестно, но, полагаю, такого порядка. Модели довольно неплохие, но нужно понимать ограничения, как в любом симуляторе. Ёмкость, конечно, можно применить полярную. Но схема, признаться, неважнецкая и демонстрирует лишь работоспособность. По-хорошему, нужно либо использовать другой АЦП, либо построить схему активного выпрямителя со смещением уровня, если нужно хорошее разрешение и точность. Вам точность какая нужна?
Feb 3 2013, 08:35
Цитата(Herz @ Feb 3 2013, 01:15)  По-хорошему, нужно либо использовать другой АЦП, либо построить схему активного выпрямителя со смещением уровня, если нужно хорошее разрешение и точность. Вам точность какая нужна? Точность нужна 5, максимум 10мВ, не хуже..
Feb 4 2013, 07:02
Цитата(Herz @ Feb 3 2013, 13:40)  И применить другой АЦП нельзя? Тогда ещё вопрос: чем Вы питаете каждую точку в системе сбора данных? Централизованное питание или у каждого блока свой независимый БП? Какие напряжения доступны? Централизованное питание 24В, а в каждой точке из них получаю 5в или 12в в зависимости от необходимости. Если это является принципиальным, централизованное питающее напряжение можно ещё поднять, чтобы получить более широкий спектр доступных напряжений "на местах". Ну и при необходимости нет проблем поставить в точки съема показаний по току и отдельные БП.. Да, забыл, в шине есть запасные жилы - так что я могу подать теоретически любое дополнительное питающее напряжение (в разумных пределах)
Сообщение отредактировал Eugene37 - Feb 4 2013, 07:04
Eugene37 Помогите рассчитать пиковый детектор Jan 31 2013, 17:35 Herz Пару уточнений. Есть ли у Вашего АЦП ещё свободные... Feb 1 2013, 08:26 xemul По-видимому, речь о ACS756.
Зачем ТС лишние сущнос... Feb 1 2013, 08:48 Plain Первее вопрос — зачем тут и дополнительный внешний... Feb 1 2013, 09:08 Herz Цитата(Plain @ Feb 1 2013, 11:08) Первее ... Feb 1 2013, 09:31 MrYuran А я собираюсь вот такую штуку применить для подобн... Feb 1 2013, 09:09 Eugene37 Да, я опечатался, датчик не ACS765 а ACS756.
Вот н... Feb 1 2013, 09:38 Tanya Цитата(Eugene37 @ Feb 1 2013, 13:38) И по... Feb 1 2013, 10:21 xemul Цитата(Eugene37 @ Feb 1 2013, 13:38) У ис... Feb 1 2013, 10:49 Herz Цитата(Eugene37 @ Feb 1 2013, 11:38) У ис... Feb 1 2013, 12:08  Eugene37 Цитата(Herz @ Feb 1 2013, 16:08) Этот АЦП... Feb 1 2013, 13:01 Herz Понятно. В Вашем случае возможно несколько вариант... Feb 1 2013, 17:26 Eugene37 Цитата(Herz @ Feb 1 2013, 21:26) Понятно.... Feb 2 2013, 16:11 Herz Ну, почему же? Вроде получается. На картинках можн... Feb 2 2013, 17:49 Eugene37 Цитата(Herz @ Feb 2 2013, 21:49) Ну, поче... Feb 2 2013, 19:01 artkam В родных "апликухах" фирмачи приводят та... Feb 3 2013, 22:17 Eugene37 Цитата(artkam @ Feb 4 2013, 02:17) В родн... Feb 4 2013, 13:20 artkam Я почти уверен, подойдет даже какой-нибудь копеечн... Feb 4 2013, 16:41 Plain По причине того, что в бытовой электросети давно н... Feb 4 2013, 18:30 Herz Не обязательно искать такие "страшные" у... Feb 4 2013, 20:53 Eugene37 Цитата(Herz @ Feb 5 2013, 00:53) Не обяза... Feb 5 2013, 17:51  Herz Цитата(Eugene37 @ Feb 5 2013, 19:51) Спас... Feb 5 2013, 19:48   Eugene37 Собрал предложенную схему на коленке. Если коротко... Feb 10 2013, 15:08    Herz Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 17:08) Соб... Feb 10 2013, 15:33 Plain Схема худо-бедно заработает, если перевернуть диод... Feb 10 2013, 15:49 Eugene37 Перевернул диод. Повесил на выход 4,7кОм на землю.... Feb 10 2013, 16:46 Plain Если бы Вы соизволили прочесть бумагу на LM358, то... Feb 10 2013, 17:05 Eugene37 Цитата(Plain @ Feb 10 2013, 21:05) И ещё ... Feb 10 2013, 17:43  Eugene37 В-общем пока что мне удалось решить задачу только ... Feb 10 2013, 19:18   XVR Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 23:18) В-о... Feb 12 2013, 07:31  xemul Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 21:43) P.S... Feb 10 2013, 19:50  Plain Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 20:43) соб... Feb 10 2013, 20:38 Herz Господа! Давайте не убеждать автора в бредовос... Feb 10 2013, 21:26 Herz Вот, похоже, неплохой ОУ для Вашей цели. Вообще на... Feb 11 2013, 15:08 Eugene37 Цитата(Herz @ Feb 11 2013, 19:08) Вот, по... Feb 11 2013, 20:35
