> RedHat и NVIDIA nForce4
romez777
сообщение May 13 2006, 11:14
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Есть два компа с одинаковыми мамками. На обоих - RedHat 8.0 и ядра 2.4.18
Соединил обе машины через гигабитные интерфейсы (что на матери интегрированы), попробовал померять скорость обычным ftp качанием, получается очень маленькая для гигабита, порядка 4-5 mbps.
Драйвер на сетевуху брал с nvidia.com, загружаю с параметром force_speed_duplex=0 (т.е. autonegotiate), причем если грузить с force_speed_duplex=9 (описано в доке как "autonegotiate for 1000Mbps full duplex "), то ругается на недопустимость этого параметра.
В логах сообщается, что скорость на интерфейсах выставлена 1Gb.
В чем может быть проблема, кто сталкивался?
vleo
сообщение May 14 2006, 15:45
Пользователь №: 10 605
Цитата(romez777 @ May 13 2006, 14:14) *
Приветствую.
Может быть стоит хотя бы выложить результаты lspci, потому что непонятно какой чип имеется в виду, тем более, какой драйвер под него должен быть. Вообще-то, полно есть гигабитных интерфесов к которым есть поддержка в ядре и все под GNU.
romez777
сообщение May 15 2006, 01:52
Приаттачил вывод 'lspci' и 'cat /proc/pci'. На сайте производителя особого выбора нет http://www.nvidia.com/object/unix.html
К сожалению взять другую карточку не могу, в моем случае мне нужны свободными все четыре PCI-слота.
vleo
сообщение May 15 2006, 21:40
Дам еще один ответ в духе старого доброго ФИДО - в приаттаченном lspci я не вижу, вообще, ни одного устройства Ethernet. Могу ручаться, что поддерживаемые гигабитные интерфейсы видны как ethernet устройства. Что-то тут не так...
Что касаемо железа - так надо было смотреть на спецификацию мамы прежде чем покупать.
romez777
сообщение May 16 2006, 04:27
Возможно интерфейс затесался где-то среди Unknown devices, ведь ядро о нем не знает
Я думаю, если даже я предоставлю Вам спецификацию мамки, это не поможет решить проблему. Проблема не в железе, а в ядре, я полагаю, ибо установка на эту мамку Fedora Core 5 прояснило все вопросы (я в курсе что это не достаточно стабильный дистрибутив smile.gif, но для моих тестовых задач вполне сойдет).
Думаю, что можно было бы просто водрузить ядро 2.6.x на Redhat8, но судя по рассылкам это чревато новыми проблемами, поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления smile.gif
Спасибо за советы~
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:00
