Расчет ЧРУ |
Jan 25 2013, 09:36
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при проектировании ЧРУ. Необходимо суммировать 2 сигнала мощностью до 5 кВт. Диапазоны частот 20,9-21,6 МГц и 3,46-3,88 МГц. Импеданс входов и выхода равен 50, КСВ не более 1,25, потери не более 0,4 дБ, развязка между входами не менее 20 дБ. Смоделировал идеальные ФНЧ и ФВЧ на сосредоточенных элементах в MWO для разных частот. Контур, в котором сигналы суммируются, выбрал микрополосковый шириной 2,74 на подложке FR-4. Параметры потерь и КСВ в модели получились порядка 9 дБ и 20 соответственно. есть мысли по поводу суммирования сигналов?
Feb 4 2013, 06:36
Из: Chelyabinsk
Цитата(iDiode @ Feb 4 2013, 12:23)  Сдается, что при вашей мощности по трубочкам придется пропускать водичку для охлаждения. Не шучу. ну да, мощности не маленькие.. крутить шинкой предполагалось изначально, но для сравнения взяли еще трубу
Сообщение отредактировал cyro - Feb 4 2013, 08:50
Feb 4 2013, 09:30
Пользователь №: 6 906
Цитата(cyro @ Feb 4 2013, 10:36)  ну да, мощности не маленькие.. крутить шинкой предполагалось изначально, но для сравнения взяли еще трубу Вы, самое главное, правильно рассчитайте минимально допустимый диаметр катушки и расстояние между витками, исходя из максимального тока и напряжения. В частности, минимальный диаметр провда катушки выбирается из соотношения d=I*(f)^.25/175/sqrt(dt), где I- ток в А d -диаметр провода в см f- частота в Гц dt - увеличение температуры относительно окружающей среды в градусах. Зазор между витками можно принять по воздуху порядка 2-3 кВ/см, с запасом.
cyro Расчет ЧРУ Jan 25 2013, 09:36 Yuri Potapoff Просто представил себе микрополосковое устройства ... Jan 26 2013, 09:37 EUrry Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2013, 13:37... Jan 26 2013, 09:54 cyro Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2013, 15:37... Jan 27 2013, 14:14  EUrry Цитата(cyro @ Jan 27 2013, 18:14) ну коне... Jan 27 2013, 14:42 ledum Цитата(cyro @ Jan 25 2013, 11:36) Необход... Jan 27 2013, 15:53 cyro Цитата(ledum @ Jan 27 2013, 21:53) А заче... Jan 29 2013, 09:34  ledum Цитата(cyro @ Jan 29 2013, 11:34) Получил... Jan 29 2013, 11:53  felix2 Цитата(cyro @ Jan 29 2013, 13:34) Извинит... Jan 29 2013, 16:53 ledum Цитата(ledum @ Jan 27 2013, 17:53) Единст... Jan 30 2013, 18:07 EUrry Кстати, да, книжечка то, которую я предложил, тоже... Jan 27 2013, 16:20 felix2 Цитата(cyro @ Jan 25 2013, 13:36) Здравст... Jan 27 2013, 17:33 Proffessor По развязке наиболее подходящий вариант - в посте ... Jan 30 2013, 09:47 cyro В итоге:
1. Конденсаторы КВИ-3
2. Расчет индукт... Jan 31 2013, 06:57 ledum Цитата(cyro @ Jan 31 2013, 08:57) ... Jan 31 2013, 07:39  cyro Цитата(ledum @ Jan 31 2013, 12:39) Не уве... Jan 31 2013, 09:06 cyro Может подскажет кто-нибудь: есть медная шинка 2 на... Feb 4 2013, 05:23 iDiode Цитата(cyro @ Feb 4 2013, 09:23) и для ме... Feb 4 2013, 06:23  cyro Цитата(felix2 @ Feb 4 2013, 14:30) В част... Feb 5 2013, 03:37   felix2 Цитата(cyro @ Feb 5 2013, 07:37) А не мог... Feb 5 2013, 11:25 cyro как вариант посчитал следующее:
Feb 5 2013, 10:42
